Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
nie no super sprawa. nawet jak sie jedzie w ogonku na trasie. warto miec... a jaki bajer :kox: nawet gdyby go nie uzywac, to nie w kazym aucie take cus maja :naughty:
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 616,6 tys.
ale mozna dokupic zaślepke :P z dzurami na przyciski :P
duzo taniej to wyniesie :P
przyciski w ASO to około 60 a 70 zł za strone a zaślepka na allegro około 100 zł
a podusze da sie przęłozyc :P
tyllko jak pewnie wiecie
nie tylko moduł jest potrzebny do multi funkcji jest jeszcze moduł w kierownicy :)
bo ja jak kupowłałem kierownice do siebie to był tam taki moduł [br]Dopisany: 14 Styczeń 2008, 07:12 _________________________________________________
46 - Comfort System
Okazało się, że pojawiły się błędy w tym sterowniku.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
pre_pl mam jeszcze pytanie co do tego wyzej
wystarczy skasować tylko te błedy
czy cos trzeba jeszcze robić [br]Dopisany: 14 Styczeń 2008, 08:54 _________________________________________________aha i pytanie czy VAG 3,11 da rade :)
i zwykły kabel do diagnozy KKL czy jakos tak
zreszta co ja sie martwie :)
lukasza wynajme na kodowanie :)
46 - Comfort System
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
to już robił sasha, więc niech to potwierdzi, ale zrobione powinno być tylko dopasowanie kluczy, czyli adaptacja w kanale 21 ( Channel 021: Remote Control Matching )
Nie jestem pewien czy też będziesz to musiał zrobić, u nas to wystąpiło dlatego napisałem ;)
możesz być bardziej szczegółowy ? :)
no jak to powiedzieć nie mam etki na kompie w pracy ale jak ja kupiłem kierownice to z kierownicą dostałem taki moduł który był w kierownicy no bo musisz gdzies podłączyc kabelki od przycisków i potem wyjdzie to do modułu
zobacz w etce jest taki moduł który wkłada sie w kierownice
jak bede w domu mysle ze w czwartek to zrobie foto jak to wygląda
na module jest napisane multifuntion czy jakos tak
Dokladnie, wystraczylo dopasowac klucze.
Hmmm, spotkalem sie z opiniami, ze sama kierownica pasuje do airbaga z multifunkcja jak i bez, choc w etce faktycznie nr tych kierownic sie roznia. Pewnie ze wzgledu na ten modul. Pytanie tylko, czy ten modul mozna dostac osobno :mysli:
boberek A jak ten modul wyglada? To jest jakis komplet kabelkow z kostka, czy jak?
[br]Dopisany: 14 Styczeń 2008, 12:08 _________________________________________________
no dobra a jak to trzeba zrobic
moze jakas mała pomoc
Jak najbardziej sluzymy pomoca :)
Pre_pl zawarl to w artyykule na smaym koncu:
46 - Comfort System
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
Korzystamy z informacji na ross-tech.com
i wkleiłem link do wiki ross-tech'a gdzie jest to opisane, ale w tej chwili coś leży ich strona...
Więc dopiszę to potem, żeby nie było takich sytuacji jak teraz :)
no to jest taki mały jakby trapezik i wkłada sie go w miejsce w kierownicy jest nawet taka wneka
no i ja kupłem kierownice od multi ale bez poduszki i ten modulik tam został
wydaje mi sie ze do tego moduliku ida kabelki na jedna strone i na druga strone a od tego modułu idzie kabelek to tego drugiego
[br]Dopisany: 14 Styczeń 2008, 12:43 _________________________________________________ja poiwiem tak ja go wyjałem z kierownicy bez porblemu wiec moze mozna go dostać osobno [br]Dopisany: 14 Styczeń 2008, 12:44 _________________________________________________zaznaczony czerwonym kwadratem o to mi chodzi
rozebraliśmy moją kierę i ten moduł nie ma numeru Vag... :foch:
Także występuje chyba tylko z kierownicą.... niestety...
czyli po raz pierwszy wiedziałem wiecej od was :)
ale dobrze z ena to uwage zwróciłem zawsze jedna informacja do przodu
do kolegi pre_pl
Orientujesz sie moze, ktore gniazdo na tej plytce jest do czego?
Wiadomo, ze biale z prawej to przyciski z kierownicy, a reszta?
Masz kiere z multifunkcja? Jakim kabelkiem (czy ma numer VAG) podpieta jest ta plytka dalej do modulu kierownicy/tasmy?
Z tego co sie orientuje tasma do multifunkcji tez musi byc inna niz standardowa... poprawcie mnie jesli sie myle...
pozdrawiam
w jedno idzie wtyczka z żółtej wtyczki (od tego moduły co właśnie zamontowaliśmy), w drugie gniazdo idzie do poduchy (ale nie sterowanie poduchą, tylko klakson i klawisze do radia właśnie).
numery :
wiązka do airbaga : 8E0 971 589 S (8E0971589S)
wiązka do moduły elektronicznego w kierownicy : 8Z0 971 589 E (8Z0971589E) - koszt około 16EUR
Informację tę jeszcze zweryfikujemy
Tak to wygląda:
46 - Comfort System
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
Za drugim razem okazalo sie, ze jednak nie trzeba dopasowywac kluczy. Po uruchomieniu auta pilot centralnego nie dziala, bledy 00955 i 00956 sie pokazuja, ale po kilku godiznach (u mnie to byla cala noc) wszystko wraca do normy. Trzeba jedynie skasowac bledy.
numery :
Sprawdzilem w ASO koszt tych kabelkow:
8E0 971 589 S - 90PLN
8Z0 971 589 E - 73PLN
pozdrawiam
numery :
Tak to wygląda:
możecie to jakos lepiej opisać
bo nie za bardzo rozumiem
zółta wytyczka to AIR BAG i idzie od modułu za kieronicą od poduszku
potem aby działała kieronica multi
to trzeba miec ten moduł w kierownicy
i do niego trzeba podpiąć to co wychodzi z poduszki czyli wiazke 17 pinowa ??
a z tego modułu w kierwonicy tez gdzies musi isc wiązka zeby to sterowało i działało
czyli tez idzie tam jakas wiązka
pytam sie bo kupiłem prawie poduszke z multi która steruje tylko radiem
i o taka mi chodzi tylko mam pewne wątpliwosci i jak ktos z was moze mi to wyjasnić
Toc na tym obrazku wszsytko ladnie widac...
zolta wtyczka to nie airbag ;) ale faktycznie kabel wychodzacy z tej wtyczki podlaczony jest do poduszki oraz do modulu kierownicy. Z tego modulu wychodzi wiazka do poduszki.
Ot cala filozofia :decayed:
Jesli nie czujesz sie na silach, to wstrzymaj sie z robota. Moje gerety powinny lada dzien sie pojawic, wiec bedziem reeeeazac :dance: . W konsekwencji czego pojawi sie dalsza czesc instrukcji :naughty:
Czyli że co :no: Zeby mieć wielofunkcję to nie dość że airbag z przyciskami to jeszcze moduł w kierze ?
tak, zwykła kierownica różni się od kierownicy wielofunkcyjnej tym, że ma taki malutki układ jak pokazałem na zdjęciach (oraz boberek).
widziałem ostatnio ne ebay.de kierownice plastikowe z tym układzikiem, jedna aukcja poszła za 5,50 EUR, druga za 1EUR :thumbup:
Można też szukać na allegro, ostatnio sasha kupił skórzaną kierownicę wielofunkcyjną za .... 150zł :th:
A jeśli chodzi o monataz multi kiery. To jest skomplikowane?, czy wystarczy zmianic kodowanie w 16-Steering Wheel i juz dziala? Pomijam okablowanie i modul inny niz F, bo to oczywiste.
Gość
