Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
8E0 953 549 N[br]Dopisany: 25 Luty 2011, 20:20_________________________________________________Koledzy jakieś pomysły??
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 617,3 tys.
To czemu w logach bledow jest inny?
8E0 953 549 L
Manetkę także sprawdziłem i działa;/ tzn zmieniają się wartości. Dodam, że iż manetka działa w Vag'u to w ostatniej rubryce pisze NOT INSTALED. Hmm :mysli:
To chyba normalne. U mnie tempomat działa, a również w 4 okienku mam "Not installed".
Napisz, jakie dokładnie masz kodowanie w 16-Steering Wheel -> Coding-07 -> Software Coding.
Pozdrawiam.
Sławek
Kodowanie mam 2041 .
Mam kiere multi więc powinno wszystko pasować
Wyzej podałem że mam 8E0 953 549 N bo nie byłem pewny a nie miałem czasu iść do auta z Vagiem.
Sprawdziłem w ETKA jaki u mnie siedzi moduł i pokazało ten więc wpisałem, a bardzo możliwe że się pomyliłem... Mimo to oba moduły są kompatybilne z manetką więc nie powinno być problemu;/
Dodam,że gdy przeprowadzę aktywację manetki w Engine to wywala mi błąd który da się kasować
00895 - Cruise Control Switch (E45)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Manetka zmienia wartości na blokach pomiarowych.
Więc już nie wiem o co kaman;/
Gdyby manetka była uwalona to by nie zmieniało wartości
Czy się mylę?? :mysli:
Witam!
Numerki mojego modułu kierownicy to 8E0953549N
Czy wystarczy , że zamontuje to :
http://cgi.ebay.co.uk/Audi-A4-8E-A6-4F-Retrofit-Cruise-Control-Trim-/360273114708?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item53e1f37654
Zakoduje vagiem i biedzie hulać ???
Dzięki za pomoc
Witam!
Dzięki za pomoc
tak
Witam!
Dzięki za pomoc
tak
Dzięki :notworthy: :notworthy: :notworthy::good:
No to samochodzik niedługo będzie bogatszy o jeden bajer :kox:
A tak na marginesie co będe musiał zakodować tzn który moduł :mysli: .
moduł kierownicy i uruchomić tempo w silniku
Manetkę wpina się w moduł kierownicy (jeżeli go obsługuje), żadnych więcej kabelków nie potrzeba.
Ten temat http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=23501.0 może być pomocny.
Musisz wypiąć manetkę od kierunkowskazów, potem złożyć ją z manetką tempomatu (jak klocki LEGO) i spiąć/przykręcić do modułu kierownicy.
Zostanie ci jeszcze obudowa kolumny. Możesz wyrezać dziurę albo kupić obudowę (ja rezałem).
Witam!
Dzięki za pomoc
tak
Witam jestem właśnie po zakupie w/w tempomatu i mam pewien problem odnośnie moich programów posiadam wersje 409.1 i 311.2 ale nie mam full wersji i podczas próby adaptacji wyskakuje mi komunikat , że musze zarejestrować program :wallbash:.
Moje pytanie jest nastepujące : Posiadam także program Polski Vag 4.9 full wersje , czy da radę przeprowadzić nim zaadaptowanie tego tempomatu do samochodu. I czy robi sie to tak samo jak vag- comem. Próbowałem ale cos mi nie idzie nawet mimo tego że jest w polskim języku .
Z góry dzięki za pomoc
chłopaki wczoraj w B7 1.8T montowałem moduł Q, manetkę tempo i kierę MF
wszystko oczywiście przebiegło zgodnie z procedurą, w ABS wszytko OK, w module kierownicy też zakodowane OK no i w silniku tempomat uruchomiony za pomocą VCDS przycisk (kodowanie II - 11) kod 11463 i problem w tym, że łajza nie działa :kwasny:
w TDI w silniku w blokach pomiarowych można sobie fajnie podejrzeć sprawność czujnika sprzęgła a w beznynce nie :no:
w adresie (16) moduł widzi manetkę, gdy wcisnę SET to na sekundę pokazuje w bloku pomiarowym, że załączony i po chwili znowu niezałączony
co sugerujecie?
co sugerujecie?
Ja Ci sugeruje vasa :( ostatnio u bajka nie było opcji logowania w silniku żeby dodać tempomat oraz w ABS żeby skalibrować czujnik w taśmie. Tan było 2.0 TFSI i próbwałem vcds 10.6 oraz 7.4 i nic.
czujnik G85 się skalibrował bez żadnego problemu - błąd zginął sam po kalibracji
dawny przycisk LOGIN-11 to w VCDS KodowanieII-11 i sterownik zaakceptował kod 11463
co sugerujecie?
Czujnik polozenia pedalu hamulca lub sprzegla.
co sugerujecie?
też mam to na myśli ale wymiana w ciemno się nie kalkuluje
co sugerujecie?
Mozna pospinac na krotko. Nie pamietam dokladnie jak, ale zadziala :hi:
ale jak już to chyba czujnik sprzęgła bo czujnik pedału hamulca to chyba czujnik STOP, prawda?? :mysli:
Chyba muszę ciąć koszty i ze swojej zrobić MF, czyli dokupić poduszkę i znaleźć rozgałęzienie wiązek w kierownicy - trapez...
Czy ktoś może odczytać jaki nr ma ten trapez, może normalnie da się go dokupić w ASO? Pewnie były jeszcze 3 wersje tego trapezu, bo dla multitronica, podgrzewanej i zwykłej MF. Kupując całą kierownice, niezależnie w jakim stanie (byle zdobyć trapez) trzeba by było jeszcze wiedzieć jak rozpoznawać te trapezy, tutaj np. wydaje się być za dużo gniazd:
http://moto.allegro.pl/kierownica-skorzana-audi-a3-a4-a5-a6-a8-i1499433921.html
:hi:
Trapezy nie są sprzedawane oddzielnie w ASO - tylko z kierownicą. No chyba że ktoś Ci odsprzeda to na allegro, choć szczerze wątpie. Pamiętaj również o tym, że przy montowaniu MF w B6 , nie możesz dać modułu z B7.
Pozdro,
Witam! Czy taki moduł podejdzie pod tempomat , a może i pod multi :naughty: . Może źle szukałem ale chyba nie macie tu takiego numerku z literą T na końcu:
8E0 953 549 T
Dzięki za pomoc
Gość
