Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Mam zamontowanego seryjnie concerta i po wyciąganiu aku/rozłączaniu klem radio nie woła o żaden kod :hi:
i nie ma znaczenia na jaki czas jest rozłączony aku?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 616,8 tys.
Nie ma znaczenia bo radio pamięta w jakim aucie było zamontowane.
Witam ponownie piszę w sprawie mojego tempomatu, który nie chce działać (kilka postów wcześniej pisałem o moim przypadku). Zauważyłem, gdy przez vag wchodzę w: [1 - Engine], następnie [Measuring Blocks] --> group 006. w pierwszej komórce gdzie jest prędkość samochodu cały podczas jazdy czas mam 0km\h. Może to jest przyczyną? Natomiast gdy wejdę w ABS - measuring blocks wyświetla mi na postoju prędkość 1km\h w każdym kole, a przy prędkości powyżej 25km\h zrywa się połączenie (wyczytałem na forum, że to normalne). Licznik jest sprawny. Co jest przyczyną, że sterownik silnika nie widzi prędkości auta?
Odłączony był najdłużej ok 2-3h, jak multi kiere montowałem :hi:
der fuhrer kolego sprawdz wlacznik sprzegła,
Dzisiaj chciałem zamienić moduły z F na obsługujący tempomat moduł z końcówką Q. Wszystko poszło gładko wg opisu do momentu kiedy miałem dołożyć samą manetkę tempomatu. Męczyłem się chyba 2 godziny i poddałem się.
Pytam zatem jak ją zamontować skoro w okolicach modułu nie ma kompletnie miejsca żeby ją poprawnie włożyć i wpiąć w moduł.
Najpierw próbowałem sposobem - Przykręciłem manetkę tempomatu do manetki kierunków i za uja wtedy nie da się wsadzić modułu bo nie ma miejsca na manewry a co dopiero wpięcie pod gniazdo. Potem drugi sposób - czyli najpierw wsadzenie modułu i przykręcenie przykręcenie go do manetki kierunków, ale wtedy nie ma możliwości wcisnięcia manetki tempomatu.
turzol ja u siebie robiłem w tyn sposób:
wsadzenie modułu --> dołożenie do modułu manetki kierunków --> dołożenie manetki tempomatu --> skręcenie manetek za sobą --> założenie osłony --> założenie kiery --> i ogień na tłoki :evil: :evil: :evil:
Ale manetki mam zdemontować całkiem , potem włożyć moduł?
Jak zdemontujesz wszystkie manetki będziesz miał dostęp do modułu.
:good: chyba nawet nie da się inaczej - ja robiłem tak jak pisałem wcześniej. Skręcanie jest odwrotnością rozkręcania tylko, że w pewnym momencie musisz dołożyć manetkę od tempomatu :wink4:[br]Dopisany: 25 Styczeń 2012, 16:05_________________________________________________
ooo jest Pan Grzegorz to się wypowie :decayed:
turzol co tam nie mozesz zmieścić :mysli: zmieniałes obudowe pod tempomat ? czy wycinałes otwor ?
Daj foto w czym tkwi problemos :wink4:
Foto bedzie. Juz chyba też wiem gdzie robiłem błąd - chciałem to wszystko złożyć na zamontowanej manetce kierunkowskazów a to nie przejdzie, trzeba ja zdemontować, włożyć moduł a potem skręcone razem manetki kierunkow i tempomatu. Innej opcji nie widzę.
Dobrze myslisz :good:
To jeszcze dla pewności zapytam żebym nie popełnił jutro faila :decayed: Manetka kierunkowskazów trzyma gdzieś jeszcze oprócz widocznych na fotkach śrubach?p1040264m.jpg
Przy okazji komplet teili do zamontowania Cruise-Control, świeże dzisiaj odebrane
Mam nadzieje, że mam wszystko. Nadplanowo kupiłem osłonę górną bo chciałem mieć obie osłony stacyjki funkiel nowe
:good: :good: :good:
a do tempomatu wykorzystujesz śrubkę z manetki kierunków + później osłona i trzyma jak talala :wink4:
Manetke tempomatu zamontowałem, niestety nie funkcjonuje jak trzeba - nie ma też ikonki na blatach .
Po diagnozie VAG w sekcji Engine wyszło mi, że walnięty jest czujnik sprzęgła (odczyt 1 0 0 kiedy nie naciskam zadnego pedału)
Czy ktoś mógłby mi sprawdzić nr OE czujnika sprzęgła B6 1.9TDI AVF? Nie mam obecnie dostepu do ETKI
Dostane w ogole taki czujnik od reki w ASO, zamawial ktos ostatnio?
a programowałeś tempomat czy tylko zamontowałes?
pamiętaj działa od 30 km/h
wszystko zgodnie z procedura. Sprawdzalem pow 40km/h
... Czy ktoś mógłby mi sprawdzić nr OE czujnika sprzęgła B6 1.9TDI AVF? Nie mam obecnie dostepu do ETKI
8E0927189B
Pozdrawiam.
Sławek
8E0927189B
Pozdrawiam.
Sławek
Thx. Dla potomnych - powyższy nr jest już nieaktualny - zastąpił go nowy nr 7H0 927 189. Obecna cena 63zł z groszami.
Stary czujnik o nr 8E0927189B miał kolor niebieski, pod nowym nr jest czujnik w kolorze białym.
Wymiana w moim przypadku na parkingu pod ASO trwała 2 minuty :) Po tym zabiegu tempomat działa :good:
Gość
