Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Jest ktos moze w Krakowie lub okolicach kto moglby podjechac w okresie swateczym (od czwartku do wt) z VAG-iem i aktywowac mi nowy modul i tempomat ? Oczywiscie odplatnie.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 624,2 tys.
Kolego jakbyś miał ochotę pozwiedzać Wadowice to mogę Ci aktywować tempomat :-)
Powiem Ci, ze jezeli nie znajde nikogo w Krakowie, a jak na razie nikt sie nie odzywa, to podjade do Ciebie do Wadowic. Mam nadzieje, ze nie bedzie zadnych problemow z jazda po wlozeniu nowego modulu.Dziekuje Ci bardzo za propozycje.
ok, jak coś to pisz na pw
:hi: Dziś założyłem tempomat, odblokowałem FIS i zmieniłem moduł pod kierownicą. Wszystko poszło w miarę gładko tylko nie mogę zakodować modułu ABS mam problem podobnie jak kolega tommy-cichy niby loguje się, ustawiam kodowanie, a po wyjściu i ponownym wejściu w moduł ABS kodowanie jest same 0 :facepalm:. Omijam krok "procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) " czy jest ona wymagana, coś mi się kojarzy że po przejechaniu kilkunastu metrów ten błąd sam znika? Jutro rano wykonam kodowanie z procedurą kalibracji tego czujnika mam nadzieję że się uda
kolego z tego co czytalem to po kiepskim kodowaniu abs-u trzeba odczekać zanim rozpoczniemy nowe kodowanie a procedura jest poprawna więc w końcu zatrybi....
w razie cuś podlec do mnie to sie zakoduje:wink:
zrób wg tego a pójdzie
03-ABS Brakes (na włączyonym samochodzie, zeby wspomaganie działało)
Korzystamy z tej informacji na ross-tech.com
Pojawią się błędy :
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :
Wcisnąć przycisk LOGIN, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji : Mój login 09555
Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.
Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555
Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do RECODE (pierwsza kratka) i kodujemy :
Układamy CODE z poniższych informacji
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255
Z tym miałem najwiecej problemów (najlepiej właczyc samochod)
Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes
[Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Mi sie pojawił taki błąd
ale to poporstu trzeba wyjechac i mocniej zahamować i kontrolka gasnie
i błedu juz nie ma
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 3429
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
35-00 - -
Dzięki Panowie zrobiłem pełną procedurę i poszło :decayed::banan: Jeszcze takie pytanie, jakie wyświetla wam komputer spalanie chwilowe na postoju u ojca w Passacie jest coś typu 0,5 l/h a u mnie nic takiego się nie wyświetla tylko ostatnia zapamiętana wartość spalania chwilowego np. 5l/100km to normalne?
normalne:wink:
do tej procedury niestety trzeba mieć cierpliwość ale za to jaki efekt....
Nie trzeba mieć cierpliwości tylko wystarczy zrobić wszystko tak jak w instrukcji, nie omijać niczego co "wydaje się niepotrzebne..." A spalania na postoju niestety nie pokazuje :kwasny:
Panowie, czy taki zestaw podłączę do B6 ? mam inny moduł(trapez) niż ten pokazany na początku tematu i inna taśma od poduszki, będzie to pasować ?kierownica multi z tiptronic,dość rzadko spotykana .
Uploaded with ImageShack.us
http://img207.imageshack.us/img207/3226/imag0106b.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/7025/imag0104wq.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/4955/imag0100a.jpg
Kolego moduł w kierownicę to inna bajka. Musisz sprawdzić VAGiem lub organoleptycznie :wink: jaki masz moduł pod kierownicą jak masz moduł low to musisz go wymienić. Moduł w kierownicy jest odpowiedzialny za spięcie przycisków w kierownicy.
moduł pod kierownicą mam multi,także z tym nie ma problemu,chodzi mi konkretnie o ten moduł w kierownicy i wiązkę od airbag czy to będzie pasowało .Taśmę 12pin juz zamówiłem
Będzie pasowało. Masz skrzynię tiptronic?
mam multitronic i długo szukałem takiej kierownicy, tylko mam watpliwości, bo moduł kierownicy pokazany na początku tematu jest inny i ma inne okablowanie, inna jest też wiązka airbag .Wiem,że u mnie jest dodatkowo tiptronic, ale wydaje się że więcej przewodów wychodzi z tamtego modułu niż z mojego
Widziałem taką kierownicę w zeszłym tygodniu na Allegro. Będzie działać.
- Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
to chyba była moja ,kupiłem ją właśnie w tamtym tygodniu, a szukałem na allegro od ponad 2miesięcy,ciężko o taką kierownice i to jeszcze w kolorze swing
oki, uspokoiłeś mnie, jak przyjdzie taśma kupiona u siemiana to montuję :)
Sam montowałem w zeszłym tygodniu. Multi kierę i zajęło mi to niecałą godzinę.
A w tą sobotę walczę z bluetooth
Gość
