Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
zworki nie zrobisz, bo czujnik reaguje na naciśnięcie, jeśli jedziesz na na tempomacie to wciśnięcie sprzęgła lub hamulca DEZAKTYWUJE tempomat ze wzgl. BEZPIECZEŃSTWA!!!!! zanim zaczniesz działać sprawdź bloki
Wchodzimy w
[01 engine] - silnik ... czekamy na odczyt wszystkich wartości...
Wbieramy [08 Means Block] - wartości mierzone,
wybierz kanał 006 [GO]
W drugim okienku powinny być widoczne trzy zera (000)
Po wciśnięciu pedału sprzęgła oraz hamulca zera powinny zamienić się w jedynki (naciskając samo sprzęgło zmienia się pierwsze zero, naciskając hamulec dwa ostatnie zera) ; czyli naciskając równocześnie sprzęgło i hamulec wyświetlona wartość to 111
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 614,1 tys.
o właśnie :banan: rano ide do auta z laptopem i sprawdzę to żebym był spokojny że to jest wporządku, skrzynie mam manualną 5 biegową to czujnik będzie chyba, bo czytałem tu że ktoś miał niespodziankę że mu skrzynie wymienili i nie miał:kox:
Czujnika nie sprawdziłem bo zapomniałem ale błedów żadnych nie było bynajmniej co do rodzaju hamulców to cod 04275 gdzie 2=FN315''(PR-1LB/1LE):naughty: Czyli kolejny problem mniej :naughty:
pany, ktory modul potrzebuje pod kiere trojramienna multi z lopatkami do biegow w b6??
* Midline
o kierownica : standardowa 4-ramienna kierownica, sportowa kierownica trójramienna, kierownica multifunkcyjna
o dostępne funkcje: manetka komputera pokładowego (trip computer), tempomat (Cruise Control)
o numer VAG: 8E0 953 549 L (8E0953549L), 8E0 953 549 N (8E0953549N)
* Highline
o dostępne funkcje: manetka komputera pokładowego (trip computer), tempomat (Cruise Control), kierownica podgrzewana
o numer VAG: 8E0 953 549 M (8E0953549M), 8E0 953 549 P (8E0953549P)
Wchodzimy w
i tu się nie zgodze bo zworke można zrobić... tylko nie wiem jak długo się na niej pojeździ .... mi tez tempomat nie działał przez ten czujnik i zrobiliśmy zworke ... tylko ze nie lubie takich wyjść z sytuacji i kupiłem czujnik 3 dni później... a na zworce nic złego się nie działo....
* Midline
* Highline
Wydaje mi się że każdy z tych modułów powinien współpracować.
podziekował :)
Chce zamontować w swoim B7 kierownicę MF i nie wiem czy mam odpowiedni moduł a nie mam jak tego sprawdzić chwilowo.
Czy jak mam tempomat i pełny FIS to moduł obsłuży też MF czy może nie być takiej możliwości?
na 99.9% będzie u Ciebie moduł Q,lub R więc obsłuży MF, musisz pamiętać o wymianie taśmy na 12pin
Dzięki za info. O taśmie pamiętam i właśnie zaczynam poszukiwania taśmy i wiązki kierownicy MF
do odkręcenia kiery 3 ramiennej w sedanie 2001 bede potrzebował jakiego klucza ?? nasadowego czy jakiegos splin:facepalm:
Spline M12, wszystko masz w 1 poście
bo ktoś z forum powiedział mi że klucz nasadowy bodajże 24:facepalm: skoro spline M12 to super bo mam taki
:good:
Mam jeszcze jedno pytanie o kodowanie kierownicy MF w B7. Co trzeba zakodować po wymianie kierownicy na MF i taśmy na 12 pin? Czy wystarczy zakodować moduł kierownicy zgodnie z tym opisem? Zaznaczam że nie wymieniam modułu tylko kierownicę i taśmę.
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
Czy trzeba jeszcze wykonać inne kodowania bądź adaptacje?
przekodowac radio, moduł BT
Na razie nie mam Bluetooth tylko radio Symphony 3. Czy ktoś mógł by mi podać kodowanie tego radia pod kierownice MF?
Podpowiedz wiecej ...
Nie potrzeba tego pisać bo przecież są podpowiedzi. Ale wg. znalezionego kodowania na forum jest tak:
- Kodowanie dla radia Symphony II+ (chyba tak samo jest w III):
0?x0xxx: Options 3
+1 = Analog Input (AUX)
+2 = Multifunction Steering Wheel
+4 = Telephone
0x?0xxx: Options 2
0xx0?xx: Options 1
0xx0x?x: Sound System Correction
0xx0xx?: Country
kodowanie BT:
00?xxxx: FUNKCJE
00x?xxx: KIEROWNICA
0 - bez multifunkcji lub starszy typ kierownicy (przyciski bez rolek)
1 - multifunkcja (przyciski z rolkami)
00xx?xx: URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
1 - diagnostyka przez CAN
2 - kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN
3 - RNS-E, diagnostyka przez CAN
4 - kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN
5 - diagnostyka przez K-line
6 - kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line
7 - RNS-E, diagnostyka przez K-line
8 - kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line
00xxx?x: JĘZYK (OBSŁUGA GŁOSOWA)
00xxxx?: JĘZYK (WYŚWIETLACZ)
0?x0xxx: Options 3
+4 = Telephone
0x?0xxx: Options 2
0xx0?xx: Options 1
0xx0xx?: Country
kodowanie BT:
00?xxxx: FUNKCJE
00x?xxx: KIEROWNICA
Dzięki za info :hi:
Teraz już wiem jak to zakodować. Skoro nie mam BT to koduje radio i moduł kierownicy i powinno działać.
A jak rozpoznać czy radio ma to wejście Analog Input Aux czy nie? Wydaje mi się że u mnie tego nie ma ale może ktoś wie dokładnie jak to sprawdzić?
Wejście w radiu masz, ale musiałbyś zrobić wyprowadzenie AUX, jeśli fabrycznie nie było. Na allegro sprzedają takie adaptery.
Gość
