Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Tasma jest ok, modul tez
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 596,2 tys.
Witam wszystkich.
u siebie mam moduł z numerem 8E0953549S i nie wiem czy muszę go zmieniać jeżeli chce doposażyć auto o tempomat czy nie musze i wystarczy tylko manetke dolna osłona i zabawa z kodowaniem?
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam,.
  • 4 tygodnie później...
Witam mam taki problem a nie mogę pisać w odpowiednich działach bo tematy są zamknięte ? a co do tematu mam wszystko do montażu kiery z multifunkcją + tempomat i mam problem z wiązką poduszki gdyż mam moduł i taśmą 12 pinową i kierownicą MF wraz z poduszką a wiązka która idzie od poduszki i która powinna łączyć się z taśmą kierownicy ma kostkę 6 pinową i nie wiem czy jest to zmieniona wiązka czy były też kierownice z MF pod taśmę 6 piny dorzucam fotki
Panowie i Panie, czy posiada ktoś instrukcję, która jest zamieszczona w spojlerze w pierwszym poście w formacie pdf?? Chodzi mi o to, że zdjęcia już wygasły, a były by bardzo pomocne.
Według instrukcji wszystko pięknie działa. Przyjemna jest jazda na tempomacie. Polecam zainwestować trochę grosza bo na prawdę warto !
postępuj zgodznie z instrukcją pisemna, a na pewno sobie poradzisz. Zajmie Ci to 30 min dłużej bez zdjęć ale dasz radę. Nic trudnego
Witam wszystkich.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam,.
Musisz wymienić ponieważ Twój moduł nie obsługuje tempomatu. Numery tylko i wyłącznie z pierwszego postu !
Panowie czy moduł kierownicy z końcówką Q obsłuży mi kierownicę multi z B6?
Bo mam taki błąd:
Pozdrawiam, Łukasz
Edytowane przez Lukasz_mk2
Niestety nie obsłuży.
Panowie,
Powiedzcie mi, czy mając już założony oraz działający tempomat i chcąc dorzucić poduszkę z MF B6, muszę przechodzić całą procedurę kodowania włącznie z modułem czy wystarczy tylko zmienić parametry w 16-Steering Wheel?
Edytowane przez Voucher
Ja mam podobne pytanie jak kolega... a mianowicie.. jak juz poprzekładam wszystko co trzeba.. tzn. kierownicę i podepnę nową poduszkę z przyciskami multi.. to oczywiscie wywalone zostaną błędy i pewnie będzie dyskoteka na FISie.... chciałem zapytac czy można z tym jakiś czas jeździć... jestem obecnie w Niemczech i nie mam dostępu do żadnego VAGa... i kodowanie tegoż cuda bedę mógł zrobić dopiero za jakiś miesiąc... :( pytałem o taki zabieg w niemieckim ASO ... ale... roboczogodzina u nich kosztuje ok. 100 Euro :mellow: - więc sami rozumiecie... :kwasny: co radzicie ? zamontować wszystko i cieszyć się nową SKÓRZANĄ już kierownicą czy kodowanie należy zrobić od razu po montażu ??? Pozdrawiam i proszę o poradę...
Panowie potrzebuję małej pomocy.
Kierownica zamontowana do B6 z A1 + multifunkcje ale mam taki problem z kablami przy kostce.
201508041_ssaxxnw.jpg\
Ma ktoś schemat albo może mi powiedzieć, które kable w odpowiednie piny dać żeby działały multifunkcje i podświetlenie???
Kable od poduszki są poprawnie podłączone ale reszta........
Link do Zdjęcia
Znalazłem coś takiego ale czy to będzie dobre podłączenie???? Nie mam brązowego kabla ale mam szary
Układ:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 - Brązowy (masa)
2 - Niebieski (Airbag)
3 - Czarny (Airbag)
4 - Zielony (poduszka powietrzna),
5 - puste
6 - puste
7 - puste
8 - Biały (Kontrola MFSW)
9 - Fioletowy (Kontrola MFSW)
10 - puste
11 - puste
12 - puste
Edytowane przez ddark
Panowie,
Nie musisz. Kodujesz tylko MF na kanale 16 i w radiu 75.
Nie można. Nie będziesz miał skalibrowanego czujnika kąta skrętu, więc pojawią się problemy z ABS i ESP.
MF nie zadziała ci z przelacznikami z A1
Czyli muszę wymienić przełączniki?
Przed przemianą kabli podświetlenie mi działało ale reszta nie a jak podłączyłem kable tak jak w opisie to już nie świeci :(
Voucher, dnia 25 Kwie 2016 - 17:42, napisał:
Panowie,
A co dokładnie trzeba zmienić w kanale 75?
Panowie ostatnio zakupiłem kpl kiere z poducha ,manetkami,taśmami modulem.Kierownica jest z muliti 3 ramienna z b7. Obecnie mam moduł N w audi b6.tam był z Q.Czy przekładać moduł czy zostawić N?Jak przymierzalem to kostka żółta która wpina się w taśmę jest inna umnie ,co z tym zrobić?kolejna rzecz to w nowym zestawie jest dodatkowy element zatrzaskiwany z modułem ,przypomina czujnik skrętu ,w moim aucie nie mam tego.
Radio to 56, sorry. Ustawiasz kodowanie na multifunkcję: :arrow2:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio_Generation_II_Plus
A jakie powinno być kodowanie dla Symphony II? 01104?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio_Generation_II#Coding
Musisz mieć moduł Q. Inaczej nie obsłuży. Musisz kupić inny przewód do poduszki. Biggman powinien mieć.
Czujnik kąta skrętu jest w module.
Masz BT? Zmieniarkę? Diversity? Jak nie, to ja bym dał 01004
Tylko zmieniarka w radiu, bo to 2 DIN.
Gość
