Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Jezeli mam odpowiedni moduł juz założony, podejrzewam ze tak( kierownica 3 ramienna,pełen fis) to muszę demontować kierownicę ,aby wpiąć manetkę tempomatu
:facepalm:???
Watpie abys mial odpowiedni modul;-)
Wyslane z RNSA
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
No to Panowie na grubo jednak , podpiołem vag i wyszła f :kwasny: tak więc i tak nie ma rady jak wszystko rozbierać.Datkowo będę musiał zmienić taśmę,czy będzie mogła zostać ta sama?
zostaje ta sama
A czy nie będzie różnicy czy to sedan czy avant:kox: Ponieważ w czasie przeszukiwań forum znalazłem post ,fakt dotyczacy avanta ze po zmianie modułu miał problem z tylna wycieraczką i światłami:shock3:
niema znaczenia , zakoduj po swoja bude i tyle:wink:
Mój problem wygląda następująco:
Kupiłem wszystko co potrzeba do montażu tempomatu wraz z manetką. Z naklejki znajdującej się w bagażniku dowiedziałem się, że mój samochód powinien mieć skórzaną, podgrzewaną kierownicę (jeszcze w kolorze Swing). Niestety takiej nie posiada, ma zwykłą plastykową. Trudno. Do montażu tempomatu potrzebny jest odpowiedni moduł kierownicy. Pomyślałem, że ten z podgrzewaną kierownicą obsługuje też tempomat, więc nie ma żadnego problemu. Przed chwilą jednak sprawdziłem na VAGu jaką ma końcówkę. Powinna mieć M albo P. Ja mam K, :shock3:
Od jakiego to jest auta? Od A3?
P.S.
Reszta pytań później :wink:
8E0953549K - 8E0 953 549 K - AUDI - Moduł elektroniczny zespol. przełączn.na kolumnie kierown. Moduł elektroniczny zespol. przełączn.na kolumnie kierown. do samochodów z kierownicą, ogrzewaną - AUDI A4
8E0953549K 8E0 953 549 K AUDI Moduł elektroniczny zespol. przełączn.na kolumnie kierown. AUDI A4
For vehicles with steering electronic modul for steering wheel, heated col. combination switch. Audi # 8E0953549M
Czyli bez problemu obsługuje? Zdziwiłem się troszkę, bo w pierwszym poście w instrukcji nie ma go wymienionego. Fakt, M jest. Może warto dodać? Czyli to jest jakiś bardziej rozbudowany moduł?
Dołóż manetkę i spróbuj zakodować jak masz podane, zobaczymy czy przyjmie
ETKA MI PODAJE, ŻE ZOSTAŁ ZASTĄPIONY modułem z literką "M" w 01.09.2001.... a "J" na "L"
Panowie jak to jest z tym radiem concert podczas podłaczenia tempomatu musze odpiąc aku żeby odpiąc poduszke , to po podłączeniu bede musiał wpisac kod czy nie :kox: ewentualnie odkreciłbym sruby od poduszki albo poluzował ,odpioł na chwilke aku ,odpiął poduszkę, i zpowrotem podpioł aku to może sie radio nie zresetuje i kod nie bedzie trzeba wpisywac:naughty: jak myslicie
Jeśli auto wyjechało z fabryki z zamontowanym concertem to jest duża szansa, że nie będzie wołać o wpisanie kodu po ponowym podłączeniu aku. Jeśli chodzi o twoje szpagaty z odłączaniem airbaga tak jak to opisałeś to obawiam się, że nic ci to nie da. Jeśli radio wymaga wpisania kodu to tego nie ominiesz w ten sposób.
tak tez podejrzewałem:kwasny: jeszcze jedno pytanie rodzaj hamulców do przyuczenia kompa ... skad mam to wziasc :facepalm:
Nawet jeśli radio nie jest fabrycznie montowane to nie powinno wołać, u mnie również siedzi zamiast kaseciaka CD, i nigdy nie miałem problemu.
Chodzi o to, że raz zapamiętany VIN nie woła po odłączeniu o kod, radio sprawdza VIN po podłącznieniu prądu
no to bardzo dobra wiadomość :banan: oby tylko sprawdziła się w praktyce:kox:
Skąd wziąść rodzaj hamulców do przyuczenia ecu :doh::doh:
Na wlepce w książce serwisowej lub we wnęce koła zapasowego (w wer. Avant jest pod kanapą) masz wypisane kody również kod dotyczący obręczy i hamulców. A w pierwszym poście znajdziesz dany kod.
A akumulatora nie musisz odłączać tylko koniecznie wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Nigdy nie odłączałem aku przy demontażu poduszki i foteli również.
czyli poducha nie pierd... jak ją rozłacze, tylko że muszę wyjąc kluczyk :naughty: bo nie chciałbym by mi wybuchła:kwasny:
fajnie ze z tymi hamulcami sie wyjaśniło:naughty:
Nie wystrzeli, nawet błędu poduszki nie będzie po złożeniu do kupy. Ale ten jeden warunek, kluczyk nie może być w stacyjce.
no to reasumując w operacji montażu tempomatu:
1.można odpiąc akumulator i do radia nie będzie trzeba wpisywać kodu bo przypisane jest do vinu [ale 100% pewnosci nie ma bo radio może być z innej audi]
2.można nie odpinać aku ale należy wyjąc bezwzględnie kluczyk ze stacyjki[poducha nie strzeli, nie musimy martwić się o kod radia]
3.informacje o hamulcach można wziąć z wlepki w ksiązce lub naklejki w kole [potrzebne do przyuczenia ecu po zmianie modułu]
4.pamiętać o srubach mocujacych manetke[2 szt]
jakieś dodatkowe ważne info lub wasze spostrzeżenia lub ułatwienia:naughty:
model mojej audi to sedan z 2001 r 1.8 t kierownica 3 ramienna bez multi napęd quattro skrzynia manualna 5 biegowa pełen fis ,
Montowany ma być moduł 8e0 953 549 N
będe wdzięczny za każdą poradę co do montażu[takze wyciecia otworu w obudowie] jak i kodowania
według wskazówki login wyszedł RECODE 01041 czy jest to kod poprawny dla mojego auta
:slina:
No kodowanie modułu podałeś poprawnie, to nie login ale po prostu kodowanie. Jak będziesz szedł stopniowo z opisem - dasz radę z tym. :wink:
no to cieszę się,że idę w dobrym kierunku, jeszcze te hamulce jutro zobacze na wlepce koło koła żebym mógł drugi kod wygenerować:naughty: wszelkie porady mile widziane :kox: żeby nie było że rozbebesze a tu nagle:doh:
a co z tym czujnikiem sprzęgła gdzie go sprawdzić w jakim bloku , a jak okaże sie uszkodzony to jak zrobić zworke[czasowo rzecz jasna] :kox:
Gość
