maciekpolanica Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 A orientujesz sie do czego jest to pole "security acces"??
wrclaguna Opublikowano 14 Września 2011 Autor Opublikowano 14 Września 2011 "security acces" wchodzisz dopiero jak wpiszesz kod aktywacyjny do danego sterownika . W najnowszych modelach tak jest
maciekpolanica Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 A jest mozliwe ze przez to nie moge przekodowac navi i tunera??
wrclaguna Opublikowano 14 Września 2011 Autor Opublikowano 14 Września 2011 wejdz w Coding i tam powinna sie wyswietlic chmurka z podpowiedziami
maciekpolanica Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 wejdz w Coding i tam powinna sie wyswietlic chmurka z podpowiedziami Wchodze i mam te chmurki itd. Gdy juz wpisuje poprawne nowe kodowanie to pokazuje komunikat ze zmieniono kodowanie, a w rzeczywistosci nadal jest to co bylo:( Jakimi programami kodujecie swoja navi?? ja mam vag1062. Juz nie mam sily do tego...
filip1001 Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 wejdz w Coding i tam powinna sie wyswietlic chmurka z podpowiedziami Wchodze i mam te chmurki itd. Gdy juz wpisuje poprawne nowe kodowanie to pokazuje komunikat ze zmieniono kodowanie, a w rzeczywistosci nadal jest to co bylo:( Jakimi programami kodujecie swoja navi?? ja mam vag1062. Juz nie mam sily do tego... ja mam VAG 1062, i też czasem robi problemy, co jest ewidentną winą kabla, bo potem jak kolega podłącza lepszy kabel wszystko działa wykonując te same kroki
maciekpolanica Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Dzis podjechalem do warsztatu i przekodowali mi bez problemu vcds-em 10.6.1. Oznajmil mi ze ten kabelek ktory zakupilem od klubowiczow (zapewniany bylem ze robi "wszystko") okazał sie ze chinski:( Tuner juz dziala tylko ze nie reaguje na przycisk CD/TV (musze wejsc w CD; potem wybrac zrodlo i dopiero dziala). Moze to dlatego ze mam ustawione 3 zrodla (CD, Zmieniacz, TV)?? Zauwazylem jeszcze ze gdy wlacze jakas funkcje TV podczas jego ogladania jest ladniejszy obraz. Czy to normalne?? Pozdrawiam
wrclaguna Opublikowano 24 Września 2011 Autor Opublikowano 24 Września 2011 W przyciskach masz wszystko OK i tak ma to dzialac P.S. Ktos ci kit wcisnal o twoim kablu
Bart-S Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 Potwierdzam... Button CD/TV nie przełączy Ci źródła - do tego celu używasz przycisku przy pokrętle (Źródło -> TV -> AV1) Chińczyk dał radę ogarnąć mój tuner
maciekpolanica Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 Potwierdzam... Button CD/TV nie przełączy Ci źródła - do tego celu używasz przycisku przy pokrętle (Źródło -> TV -> AV1) Chińczyk dał radę ogarnąć mój tuner To dlaczego moj "chinczyk" tego nie potrafi?? Czy macie tez tak ze jak wlaczycie jakas funkcje w trakcie ogladania tv to obraz jest ladniejszy?? Pozdrawiam
Bart-S Opublikowano 25 Września 2011 Opublikowano 25 Września 2011 Czy macie tez tak ze jak wlaczycie jakas funkcje w trakcie ogladania tv to obraz jest ladniejszy?? Nie mam czegoś takiego...
marcintuchola Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 witam posiadam tuner DVB-T tzn. tak myślę że jest niemka zapewniała... i odtwarzacz dvd i wyjście na usb. Teraz pytanie dvd działa a telewizji nie mam też wyjście na usb a w rns-e się nie wyświetla. Dodam że miałem przekładkę silnika i czy muszę to zakodować żeby działało?? Pozdrawiam i z góry dzięki za odp.
wrclaguna Opublikowano 31 Października 2011 Autor Opublikowano 31 Października 2011 Gdzie go masz wsadzonego w aucie ? Masz do niego PILOTA ? Daj fotke jak on wyglada pierwsze
marcintuchola Opublikowano 31 Października 2011 Opublikowano 31 Października 2011 gdzie jest no właśnie nie wiem gdzie on jest są dwie anteny przyklejone na szybe i mam dwa piloty jeden do dvd na ktorym jest napisane FB-DVX100 i na drugim jest FB-DVBT300 fotki wstawie wieczorem tych anten i pilotów
wrclaguna Opublikowano 31 Października 2011 Autor Opublikowano 31 Października 2011 Sprawdz w bagazniku po lewej stronie we wnece co tam masz
marcintuchola Opublikowano 31 Października 2011 Opublikowano 31 Października 2011 tam jest właśnie pusta przestrzeń a po prawej tylko widać sub... a przez kabel sprawdzę czy jest?
wrclaguna Opublikowano 31 Października 2011 Autor Opublikowano 31 Października 2011 Zrob fotki i tu wklei poszukaj w aucie gdzie go ktos schowal albo wyciagnal .
marcintuchola Opublikowano 1 Listopada 2011 Opublikowano 1 Listopada 2011 taka antene mam na przedniej szybie i na bocznej z tył i mogą być one od tunera?? będę musiał przekopać cały bagżnik możę znajdę <img src="http://img546.imageshack.us/img546/5494/antena1.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/> <img src="http://img811.imageshack.us/img811/713/antenaz.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
wrclaguna Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Opublikowano 2 Listopada 2011 Pasuje sprawdzic jakie masz kodowanie w RNS E i czy czasem moze on nie wspoldziala wlasnie z nim . Jezeli nie ma obrazu itp. sprawdz w jakim Systemie Tuner chodzi .
