[B6 ALT] Log przepływki do oceny. Wielka prośba o pomoc.
ALT to nie demon prędkości :decayed: Masy powietrza z przepływki ok. Auto straciło na mocy czy od zawsze jest mulaste. Może logi z Lambda?
Witam kolegów fachowców. Czy ktoś mógłby mi pomóc w ocenie logu przepływomierza z kanału 002. Wydaje mi się że auto nie jedzie... :wallbash:
http://img830.imageshack.us/img830/9913/logk.jpg
daj loga dynamicznego na trojce do odcinki z grupy 001-002-031
wrzuc tez screena lub loga z grupy 032
Dzięki wielkie!!
Jak tylko jutro będę miał chwilę to zrobię te logi i wrzucę!!
Dzięki chłopaki!!
Jest tak, że raz jedzie aż się uśmiech na twarzy pojawia :JC_fan: a raz... :(:facepalm:
Dzięki wielkie!!
Dzięki chłopaki!!
dawaj te logi :)
kolego powiem szczerze i bez ogrodek...
uklad zasilania paliwem i powietrzem masz we wzorowej kondycji, szukasz miodu tam gdzie go nie ma :decayed:
zajrzyj jeszcze raz do kierownicy powietrza...[br]Dopisany: 18 Maj 2011, 18:22_________________________________________________
musze kolego naniesc jednak male poprawki do twoich logow i zweryfikowac troche poprzednia wypowiedz na czarno zaznaczylem ci gdzie jest za ubogo, sterownik wydluza czas wtrysku - warto by zmierzyc cisnienie paliwa
Dziękuję bardzo!! Ja powiem szczerze, że pierwsza wypowiedź mi bardziej pasowała... :decayed:
Czyli co może być nie tak jak ciśnienie paliwa??
Pompa?? Wtryski??
Gdzie to zmierzyć?? Jakiś warsztat czy tylko ASO??
Drogo??
Pompa?? Wtryski??
Drogo??
ciezko powiedziec, bardziej stawialbym na pompe, dobry warsztat bedzie mial manometr, mysle ze usluga nie powinna przekroczyc 100 zl
sparwdzales kierownice powietrza?
kierownice mam w całości nową...
550 zł razem z zaworem - wszystko działa...
A taka pompa to jaki koszt??
1200 zl orginal
550 zl dobra podroba chinska
200 zl slaba podroba chinska
ale pomiar cisnienia prawde powie
masakra...:(
A jakieś czyszczenie nic nie pomoże?? :kox:
Okej - pomiary zrobię. Chociaż i tak go nie kręcę powyżej 4000 więc... :P
masakra...:(
czyszczenie raczej nie pomoze
zmierz cisnienie
Ok - nie ma problemu, jutro podjadę. Powiedzcie mi tylko jeszcze jak to powinno być wykonane?? Mierzy się na każdym wtrysku czy na listwie?? Nie chce żeby mi kity wciskali...:) Dzięki itor za pomoc!!:)
na listwe wkrecaja manometr i mierza u ciebie powinno byc 4 bary a po zadzialanu regulatora cisnienia paliwa 4,5 bara
czekaj bo czegos nie rozumiem, zawsze jest tak ze pompa tloczy wiecej a regulator zbija o ok 0,5 bara.
