[B5 AFN] Czy to łącznik stabilizatora ?
Witam,
od dluzszego czasu gdy jade po dziurach badz/tez przejezdzam studzienke ( staram sie unikac ) towarzyszy mi dziwny dzwiek tj. stuka metal o metal takie dzwonienie jakby :) I poczytalem zdeka temat kolegi o kostce brukowej i stwierdzilem ze to moze byc lacznik stabilizatora jednakze patrzylem dzis te laczniki i gumy sa raczej ok jako takiego luzu tez nie czulem :) Niekiedy przy hamowaniu slysze takie pukniecie , najczesciej zdarza sie to przy koncu hamowania ( jak na zegarach jest 10-0km/h) Zawieszenie sprawdzane i wachacze sa ok .. Co to moze byc ?
Doczytalem rowniez ze moga to byc blaszki klockow ale klocki maja mniejwiecej pol roku :)
zlap za relingi albo dach samochodu i ruszaj energicznie na boki jesli bedzie stukac to beda laczniki do wymiany ale ja obstawiam wahacze :decayed:
kurde wachacze byly na trzesiawie i lomem sprawdzane :P[br]Dopisany: 19 Maj 2011, 17:26_________________________________________________halo :D
kurde wahacze byly na trzesiawie i lomem sprawdzane :P[br]Dopisany: 19 Maj 2011, 17:26_________________________________________________halo :D
machałeś samochodem tak jak mowilem?
stanolem na progu i skakalem takjakby :P gora dol gora dol i nic :P
Też mam ten sam problem. Zawieszenie było już sprawdzane trzy razy na szarpakach i nic. A przy puszczaniu sprzęgła i przyhamowywaniu stuka.
no tak samo mam :)
Mam podobny problem. Jak jade po dziurach nawet małych nierownosciach slysze takie "dzwonienie" albo jakby jakis metal dzwonil o metal. Z racji ze miałem luz na wahaczu, wymieniony został odrazu komplet. Problem pozostał a wydaje mi się że nawet zaczyna się nasilac. Co to może być, bo juz zaczynam sie bac wyjezdzac na dluzsza droge....
nie wiem jak jest w Audi bo jeszcze zawieszenia w nim nie rozbierałem. ale w Corrado na amortyzatorach w kielichu były poduszki i one tez hałasowały...więc to może byc to
Mam coś też podobnego i zastanawiam sie czy to nie mocowania osłony silnika gdzieś nie uderzają
mi osobiście stukały hamulce bo urwany kawałek klocka zrobił bruzde w tarczy
a spróbuj podczas pukania delikatnie nacisnąć na hamulec jak pukanie umilknie masz luz na klocku przerabiałem to kilkukrotnie w golfie.
u mnie to samo identyczne objawy pół roku temu wymieniałem wszystkie wahacze aż mi sie nie chce wierzyć że znowu poleciały Buldog071 mówisz górne poleciały ???
u mnie też coś podobnego sie dzieje , stuka mi z lewej strony jak wjezdzam np w zapadnieta studzienke .... 2 dolne wachacze nowe a gora sprawdzana i niby ok .... ale stuka mi również jak gwałtowniej ruszę takie 1 stuknięcie , gdzieś musi być luz i poprostu koła a gdzies jest luz i slychac uderzenie , i to samo uderzenie jest jak stoje np. z górki na hamulcu i zwolnie go i zachamuje gwałtownie tak samo 1 stukniecie słychac , może cos podobnego macie ? ew. któryś z górnych wachaczy siadł ....
to wina ukladu hamulcowego najprawdobodobniej klocki miale identyczne objawy jak wy i odkad wymienilem tarcze+klocki problem sam znikl :decayed:
kurde ja tez jakos chyba obstawiam ze to klocki beda
U mnie było jedno stuknięcie podczas ruszania i niekiedy stuknięcie podczas hamowania i okazało się że banan był uszkodzony :kwasny: miał luz na sworzniu :confused4:
