pstan Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Witam, samopoziomowanie nie działa po podłączeniu vaga pojawiają sie błędy proszę o ich analizę. VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 4B0 907 357 C Component and/or Version: dynamische LWR D05 Software Coding: 00060 Work Shop Code: WSC 63351 2 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - 00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground
RS Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Podmien czujnik G78 , wykasuj bledy i zobacz czy bedzie dzialac...
pstan Opublikowano 21 Maja 2011 Autor Opublikowano 21 Maja 2011 ok dzięki wielkie , tylko chyba nie mam nikogo w swojej okolicy z tym czujnikiem;/
wrclaguna Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Blad 01539 to nie wyregulowane swiatla xenon Ori ksenony mają autoregulację, dlatego nie wystarczy sama regulacja za pomocą śrub przy lampie. 1. Podłączamy VAGa, włączamy zapłon, moduł 55 i łączymy się. 2. Po połączeniu, wybieramy "Meas. Blocks", Grupa 001 i "Go!" 3. Następnie "Switch To Basic Settings" - Na pierwszej pozycji pojawi się "Wait". Czekamy kilkanaście sekund aż pierwsza pozycja pokaże nam "Learning" czy coś takiego (silnicznki lamp lekko drgną naughty). 4. Dopiero teraz włączamy światła. 5. Podnosimy maskę i za pomocą imbusa 5.5 czy jaki tam komu pasuje, regulujemy śrubami przy lampach do pożądanego poziomu (jedna śruba poziom, druga pion). 6. Po zakończeniu, wracamy do komputera. Teraz w celu zapamiętania bieżących ustawień, jako ustawień wyjściowych po uruchomieniu świateł, przyciskiem "Up" zmieniamy grupę na 002. Wychodzimy "Done, Go Back".
RS Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Grzesiek, ale czy uda mu sie to wyregulowac z uszkodzonym czujnikiem? (jesli jest uszkodzony)
wrclaguna Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Czuje ze cos tam we wtyczce mu zasniadzilo, niech sprawdzi pierwsze Pomocne tematy dla kolegi pstan http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=76268.0 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=155032.15
pstan Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Opublikowano 22 Maja 2011 Już wczoraj przed napisaniem wątku przeglądałem forum i próbowałem je wyregulować za pomocą vaga niestety bez rezultatu, z tego co pamiętam nie wyświetlał mi się przycisk ''go" dziś sprawdzę te wtyki. Aha zapomniałem napisać że jeszcze występował ten błąd: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent ale udało się go skasować i już się nie pojawia, zostały tylko te co w temacie. Jeśli chodzi o te regulacje śrubami to jaki to jest "pożądany punkt"? Pozdrawiam.
wrclaguna Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Pamietaj ze jak nie naprwisz czujnika to nie wyregulujesz lamp Wejdz w 55 swiatla xenon pozniej w Bloki pomiarowe kanal 002 i sprawdz jakie masz napiecie w czujniku
wrclaguna Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Male napiecie jest takze sprawdz pierwsze to co pisalismy i melduj postepy
pstan Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Opublikowano 22 Maja 2011 Dopiero w następnym tyg. uda mi się go zdjąć. Jeśli nie da się go ożywić to jaki jest orientacyjny koszt tego czujnika?
wrclaguna Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 150 pln zadna sztuka go sprawdzic , sciagasz kolo i go widzisz Tu masz temat o samopoziomie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=164764.30
rico11 Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 Niestety były 2 rodzaje tych czujników. Jeden zaokrąglony u góry a drugi prostokątny. Ja niedawno wymieniałem u siebie i miałem właśnie ten prostokątny i kosztował mnie coś około 250zł ( oczywiście serwis) Zadzwoń do serwisu to powiedzą tobie po numerze vin ile kosztuje czujnik do Twojej audiczki
Julo Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 4. Dopiero teraz włączamy światła. Ja mam u siebie tryb skandynawski, więc u mnie jedyne wyjście to przejść przez wcześniejsze punkty na włączonych światłach pozycyjnych - tylko pytanie czy zadziała to tak jak powinno ?
wrclaguna Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 Jakby co to przekoduj na chwile swiatla , to tylko kilka klikniec w VAGu
