[B5 AEB] Dużo spala-przyczyny?
Ostatnio mam taki problem cos za duzo pali bo przy wmiae spokojnej jezdzie wychodzi 15litrow. Czy jezdze spokojnie czy nie wychodiz tak samo. Na jednej przedzialce baku od polo w dol do pierwszej malej kreski zrobilem 30km w trasie jadac max 100km\h. Silnik pracuje rowno nic si enie dlawi, ,wyciekow paliwa tez niegdzie nie znalazlem nie smierdzi paliwem. To skad sie bierze takie spalanie zawsze palila mi max 12-13 zimaa teraz wychodzi masakra. Jakies pomysly??
obstawiałbym sondę lambda, u mnie przy uwalonej palił cały czas ok 18, najlepiej podłącz vaga powinien wykryć błąd mieszanki
Byl blad skladu mieszanka ze adaptacja byla przekroczona. Ale on caly czas mi wyslakiwal ale palil wtedy tez normalnie.
wtedy mogło to być sporadycznie-teraz już jest permanentnie
Za pierwszym razem skasowalem blad i po zrobieniu 40km bladu nie ma a auto pali jak holera spalilo mi 1\4 baku przy spokojnej jezdzie. zadnych bladow nie mam.
Wogole jak auto stoi na wolnych obrotach to slychac jak strzela lekko w wydech jakby byl przylewany az czuc troche paliwo. Moze najpierw sprobuje ja jakos wyczyscic.
w ciemno stawiam przepływke nawet sie nie zastanawiaj tylko kupuj ori nową
może być,ale po logach będziemy pewni :wink4:
właśnie problem w tym że nie mam jak ich zrobić. Jak coś na jakich kanałach robić?
po raz kolejny -ale niech Ci będzie 003 przepływka,031 korekty na sondzie
czujnik wody zdechł
sprawdz na VAG-u jakie sa wskazania temp wody
podłacz na zimny silnik i sie przejedz az sie nagrzeje do 90 stopni
zobaczysz czy osiaga własciwa temp pracy i czy sie nie wiesza
Ktory czujnik jest odpowiedzilany za temp podawana ecu czarny czteropinowy czy niebieski dwu pinowy??
czteropinowy
jak masz klimatronik to tez mozesz zobaczyc jakie sa wskazania
procedura jest na forum
