[A6 C6] Kodowanie XENONÓW
Witam wszystkich ponownie.
Niestety moje dotychczasowe a4 b7 było sie popsuło (dziadek w starym scorpio zinterpretował zasady pierwszeństwa przejazdu po swojemu.) Tak wiec zostałem zmuszony do zmiany auta i obecnie pomykam A6 3.0TDI Q w manualu :naughty: . Wiem ze to srednio własciewe auto jak na to forum ale szczerze mówiac nigdzie indziej nie znalazlem równie duzo informacji. Przechodząc do sedna sprawy; Czy ktos z Was orientuje się jak VAGCOMem wpisac w sterownik bodajze komfortu lampy xenonowe oraz tylne lampy LED?? Byc moze gdzies w necie jest strona poswiecona kodowaniu sterowników A6 VagComem ?
Bede ogromnie wdzieczny za wszelkie info.
Jakub
Audi A4 (8E) Central Electronics (8E2/8E5)
Coding
* 0?xxx: Light Sensor
o 0 = Light Sensor not installed
o 1 = Light Sensor installed
* 0x?xx: Trailer Hitch
o 0 = Trailer Hitch not installed
o 1 = Trailer Hitch installed
* 0xx?x: Headlights
o 0 = Halogen Headlights
o 1 = Xenon Headlights
* 0xxx?: Country
o 1 = Rest of World
o 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
o 3 = USA
o 4 = Canada
co do lamp led to nie widziałem żeby gdzieś się to kodowało ...
Dzięki za info ale mnie chodzi o A6 4F0.
Juz znalazłem, thx
Coding
* 0xx?x: Headlights
* 0xxx?: Country
o 1 = Rest of World
o 3 = USA
o 4 = Canada
Juz znalazłem, thx
Skoro znalazłeś to wklej to tutaj to może ktoś z tego skorzysta.
pewno znalazł coś takiego :
{Bordnetz I}
Steuergerät Codierung (Variante 1: Zuordnung unklar)
STG 09 (Bordnetz I) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxxxx: Lenksäulenmemory
0 - ohne Lenksäulenmemory bzw. manuelle Lenksäule
1 - mit Lenksäulenmemory
0x?xxxx: Fußraumbeleuchtung
0 - Fußraumbeleuchtung als Lampe verbaut
1 - Fußraumbeleuchtung als LED verbaut
0xx?xxx: Scheinwerfer
0 - Halogen-Scheinwerfer ohne SRA
1 - Halogen-Scheinwerfer mit SRA
2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer
3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit AFS
0xxx?xx: Fahrlicht
0 - ohne automatisches Fahrlicht
1 - mit automatischem Fahrlicht mit Sensor Regen-/Lichtsensor
0xxxx?x: Tagfahrlicht
0 - ohne Tagfahrlicht
1 - mit Tagfahrlicht nicht wählbar über MMI
2 - mit Tagfahrlicht wählbar über MMI
0xxxxx?: Ländervariante
1 - Rest der Welt (RdW)
2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark)
3 - USA (US)
4 - Kanada (CDN)
http://de.openobd.org/audi/a6_4f.htm#09
ale fakt, fajne się ludzie chcą dzielić ..... :disgust:
{Bordnetz I}
0xxx?xx: Fahrlicht
3 - USA (US)
4 - Kanada (CDN)
Znalazłem dokładnie to samo. Nie daliscie mi nawet szansy napisac co i jak bo dopiero teraz przeprowadziłem probe na aucie wszytko oki :)
Natknalem sie jednak na problem w przypadku lamp tylnych.
W sterowniki widnieje wpis
0000133
a tak przedstawia sie kodowanie:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
+000001 - Standard (immer aktiv)
+000002 - 10 Tamperalarme (GB/Irland, PR-B09)
+000004 - Schließzylinder entriegelt ZV elektrisch (PR-7AA/8AU)
+000008 - Selektive Zentralverriegelung (SZV, PR-4K2/4K7/4K8)
+000016 - Diebstahlwarnanlage (PR-7AN/7AL)
+000032 - Neigungssensor (PR-7AN/7AL)
+000064 - Innenraumsensor (PR-7AL)
+000128 - Komfortfunktion über FFB (nicht PR-B29/B30/B34/B35)
+000256 - Rechtslenker (PR-L0R)
+000512 - Avant (Heckscheibenbrucherkennung, PR-K8D)
+001024 - Heckrollo (PR-3Y2/3Y5)
+002048 - Quittierung DWA hupen (PR-A8U)
+004096 - SAE-Rückleuchten (USA, PR-A8U)
+008192 - Lichtpaket (PR-QQ1)
+016384 - keine SAFE-Funktion (PR-A8U)
+065536 - Diebstahlwarnanlage-Verzögerungszeit (0 Sekunden)
+131072 - Ausstattung Highline (Heckleuchten LED)
+262144 - Schiebedach (PR-3FE/3FR)
+524288 - Multifunktionsgerät (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
Interesuje nie zatem opcja +121072 , pomozcie co mam zatem wpisac bo juz zgupiałem.
Pozdr
możesz to rozbić ? Bo nie chce mi się liczyć :)
W starym kodowaniu masz :
czyli właśnie : 0000133
  • 15 lat później...
Trochę odkopię, ale...
Podpowiecie może jak zakodować zwykły xenon? Bo w kodowaniu jest bix albo halogen...
W A6 rodziców jakiś włoch, który jeździł nią wcześniej zmienił halogeny na xenony i co odpalenie wyrzuca błąd świateł mijania i lewej i prawej mimo, że świecą... gdy przekoduję na bix, nie ma świateł drogowych ze względu na nieruchomą przesłonę... Chyba, że w A6 nie było zwykłych xenonów? Swoją drogą jak rozpoznać na samochodzie xenon od bixenona? Czy przesłona ruchoma jest na tyle widoczna, żeby można było rozróżnić, czy jest coś więcej co "rzuca się w oczy" po przyjrzeniu? Jeśli okaże się, że mają zamontowane bixenony, a kodowanie nie pomaga to czy wymiana wiązki na właściwą uratuje sytuację? Bo rozumiem, że jeśli przyjmuje kodowanie to Bordnetz jest właściwy? Ewentualnie jeśli ktoś mógłby udostępnić pinologię dla bixenona i jak tą wiązkę podłączyć to mam nadzieję na uratowanie sytuacji, bo być może poprzedni właściciel źle podpiął przewody we wtyczkę...
Z góry dziękuję za pomoc :)
W A6 C6 były tylko bixenony, wiec będą to bixenony.
Ciężko ocenić nie wiedząc jak dołożenie zostało wykonane. Czy zgodnie że schematami i sztuka czy może na skróty.
No to już trochę więcej wiem...
Generalnie z tego co mówił mi mój mechanik to sporo przewodów koło lamp były po prostu luźne, więc obstawiam pełen drut byle działały mijania, kierunki i tyle... Drogowe ciągnie ze świateł, na których w moim A6 mam dzienne... (P21W jak dobrze pamiętam) No i pomijając fakt braku spryskiwaczy i autopoziomowania... więc drut pełną gębą i chcemy teraz doprowadzić to do stanu normalnej używalności bez błędów
Żeby mieć w miarę prosty dostęp do wiązki muszę zwalać coś więcej niż zderzak i lampy?
Żeby wykonać zgodnie że sztuka, czyli samopoziom, spryskiwacze, dołożenie sterownika samopoziomu i wiązek musisz porozbierać trochę więcej niż tylko zrzucenie zderzaka
Na razie chcę pozbyć się błędów spalonych żarówek i podłączyć lampy tak jak być powinny... Potem będziemy dokładać resztę
Bľędów pozbędziesz się gdy wszystko zostanie zgodnie ze sztuką wykonane.
Czyli gdybym we właściwy sposób podłączył lampy, ale nie dołożyłbym na razie autopoziomu to dalej będzie sypać błędy spalonej żarówki? Innych błędów nie ma
Prawidłowe podłączenie to sterownik samopoziomu, czujniki i odpowiednie kodowanie. Nie da się na skróty poprawnie podłączyć.
Dostęp do wiązki jest już po demontażu lamp, a żeby te zdemontować to niestety trzeba zdjąć zderzak.
