[B5 ADR] Dziwne odgłosy przy energicznym skręcaniu podczas jazdy
Ostatnio pojawiło sie u mnie coś takiego, kiedy podczas jazdy wykonuje szybkie skręty kierownicą slysze straszne stukanie gdzieś pod pedałami, nie mam pojęcia co to jest. Odgłos jakby zużytego przegubu - strzelanie, pukanie itd. Spotkał się ktoś z czymś takim ????
dzieki cayenne, ale to raczej nie jest to. auto nie ma zadnych luzów, prowadzi sie jak dotychczas a przeguby cacy...
Sprawć maglownice ja już przerabiałem temat maglownicy napoczątku miałem stuki podczas kręcenia kierownicą a póżniej kręcąc w prawo nic się niedziało koło szło lekko a wlewo cężko i coś w niej stukało wymieniłem maglownice i OK jeć do dobrego mechanika niech ci zlokalizuje usterke dokładnie żebyś nieponiósł zawiwlkich kosztów.. :th:
w miejscu mogę kręcić i kręcić, nie ma stuków. Dzieje się to tylko podczas jazdy i energicznego skręcania
o dokladnie ja mam to samo, podczas energicznego skrecania w prawo przy wolnej jezdzie jeste jeden taki STUK odczuwalny na kierownicy, nie wiem co to moze byc, czy to cos w zawieszeniu czy w ukladzie kierowniczym?
Gość dzikidzidz
Jeśli nie ma luzów na drągach, wahaczach, jabłkach, to tylko magiel, można jeździć ale strasznie wkurza, taki głuchy "puk"... :sick3:
Magle w audi są jakieś niezbyt dopracowane, wystarczy uderzyć lekko w krawężnik na skręconych kołach i można uszkodzić listwę...
Rozmawiałem z gościem,który handluje maglami to najlepiej mu schodzą do a4 po 2000...sam się przekonałem, ale u mnie samochód był uderzony w koło i tak wyszło dopiero po 15kkm od kupna...)
Bo to jak mówi Marek, do samochodów Panie to też trzeba mieć szczęście....
pozdrawiam[br]Dopisany: 03 Marzec 2008, 19:47 _________________________________________________
ale teraz pytanie do kogoś kto już przerabiał temat, kupować nową/używaną czy regenerować?? jakie są koszta??
wysokie, sporo na forum o tym jest...
za Wojtkiem Bellonem.."szukam, szukania mi trzeba..."
