Wymiana hamulców przednich na 312mm
wezme na pewno tarcze OZ z ori klockami, tylko musze najpierw moje zaciski "odrestaurowac" :wink:
ile u Ciebie piaskowanie + malowanie ?
to zalezy od tego co trzeba z nimi zrobic
jak wyslesz mi rozebrane do zera zaciski z jarzmami to 120zł/kpl
zastanowie sie, mam juz rozebrane do zera tylko ciezko u mnie z czasem zeby je oczyscic i pomalowac.... poza tym zwykla farba tak nie pomaluje ladnie i trwale jak proszkowo i w piecu....
wyslij jutro kurierem, w poniedziałek masz je u siebie
co za problem ?
taki, ze obecnie siedze w niemczech i bede w Polsce dopiero w czwartek na cale 4 dni :grin::wink:
  • 1 rok później...
Koledzy czy felga stalowa o oznaczeniu 6,5 J 16 H2 ET 50 będzie pasowała do B5 pod 312-tki ?
po zmianie na 312, na nierównościach słysze hałas klocków (po wciśnięci hamulca hałas ustaje) z lewej strony, co jest powodem?
a klocki jaki nr Kupiles i z jakiej firmy?
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
klocki są firmy PPF, miałem nowy komplet
Za pewne do b5 i już wiesz czemu tak jest :hi:
nie nie są z b5, cały zestaw z b6 1.8T
Zmieniałeś zaciski też? Wiesz to że był w b6 to nie znaczy że nie bhył jednak od b5 :wink:
  • 3 miesiące temu...
Z jakich Audi i wersji silnikowych szukać jarzm na tył pod tarcze 255?
odpusc sobie, szukaj od razu 288/12mm
Da się na tył przerzucić przednie 288mm wraz z jarzmami i zaciskami? (obecnie z tyłu 255+ osłony)
Dobrze się czujemy? A ręczny? Na tył są zaciski trw i pod tarcze nie wentylowaną 288.
teraz już tak ;)
Panowie, jedna ważna kwestia. Jest prawdopodobieństwo, że przy zacisku i tarczy 312mm nie wejdzie stalówka 16"? Obecnie mam takie i przy tarczach 288 zacisk dosłownie jest parę mm od wnętrza felgi
1 cal 2.54cm a róznica w tarczy 2,4cm :wink: Więc raczej nie ma możliwości żeby nie weszło
żeby nie było jaj po przeszczepie :kwasny: Bo alu 17" spokojnie wejdzie, a stalówki są raczej nieoryginalne.
Wrzucić tu jutro fotę?
edit: wrzucam foty na alu 17" i stali 16" (felga oryginalna o oznaczeniu 8e0 801 027D)
Edytowane przez erchi
Na przód załóż 320mm a tył 288mm. Teraz 288mm masz na przodzie.
Ja tez tak zrobiłem
Edytowane przez lysy-wr400
Witam, mam pytanie jakie tarcze są fabrycznie montowanie w BEX ?
