[B6 ALT] Przy jakim poziomie oleju zapala się kontrolka "Oil min"
Z tym gasnieciem po podniesienu maski to jest roznie bo u mnie nawet po dolaniu nie gasnie i po wyjeciu bagnetu i odkreceniu wlewu rowniez.A np za 1000km zgasnie sama.Nic nie kapuje ostatnio przejchalem chyba z 1500km z ta ontrolka a oleju pilnowalem mimo to nie gasla.Pozniej sama zgasla..
A ja Ci się zapaliła to jaki stan oleju na bagnecie miałeś?? szukam szukam i dalej nie mogę znaleźć rozwiązania czemu u mnie przy stanie 50/50 się świeci...
Chcesz powiedzieć że ci nie bierze oleju ?
Bierze mi olej ale nie wiele..tak jak niektorzy pisza ze po 1000km juz z pol litra dolewaja alebo wiecej ja na ok.5000km dolewam 0.3-0.5 L.
Oil min pojawia mi sie troszke ponizej stanu 50/50 ale jest jeszcze troche do min a napewno juz nie ejst ponizej min i nawet nie dodtyka kreski
Czyli ten typ tak ma :wink4: tego chciałem się dowidzieć :good:
A tak pytanie poza konkursem, myślisz coś o modzie odmy?? Bo mi ok wcina na jakieś 3500tyś 0,3-04 litra i nie wiem czy jest sens coś przy tym grzebać...
no to sam sobie odpowiedz czy wolisz dolewac czy nie, ja mam mod odmy i dolewam okolo 0,6 ma 10 tys.
panowie ale nie dywagujcie nad tym ile oleju bierze ten silnik tylko dlaczego zapala sie kontrolka pomimo tego ze jest olej.
mnie to zaczyna wk***iac powoli i dobrze ze mam drugi czujnik to podmienie i zobacze czy cos da
Powiedz czy przed modem odmy brał więcej ? i który patent zastosowałeś mod-a odmy .
wciagal mi jak szalony dolewalem litr na dwa tygodnie
moda mam takiego, czwornik zaslepiony od dolotu, czwornik zaslepiony od serwa, wlozylem trojnik na rure pomiedzy czwornikiem a grucha odmy, wyprowadzony przewod gumowy z tego trojnika a wniego wlozone dwa tlumiki plomieni, przewod z powrotem idzie do rury od dolotu, w temacie o oleju jest takie zdjecie, ktos tak juz zrobil, po przerobce wciagnal mi 0,6 na 10 tys. km ale ma juz przelatane 200 tys. wiec ma prawo
To zdjęcie to akurat jest moja przeróbka :> z tym że ja nie zaślepiłem serwa ,teraz badam czy przez serwo leci olej bo nadal mi bierze jak cholera czyli 0.5L / 1000km
no to ja tak przerobilem zanim zrobil to kolega :>
plus odlaczenie od serwa
Witajcie koledzy, jestem nowym użytkownikiem audi a4 ALT jak i nowym użytkownikiem forum.
Od kupna mojej audi przejechałem prawie 2500km ,
oleju bierze ok. 0.5l/1000km(więc norma)
nie robiłem jeszcze modu odmy, bo stwierdziłem że kupię nową odmę (tą 06B 103 235 Q ) i zobaczę jakie ilości
będzie brał - jak zobaczę to dam znać.
Kontrolka oleju zaświecała się jak miałem poniżej minimum, i wcale nie gasła po podniesieniu i zamknięciu maski
Gasła dopiero po dolaniu.
to tyle z moich spostrzeżeń.
Pozdrawiam.
A serwo podpinałeś gdzieś ? czy zaślepiłeś ?
Pozdrawiam.
To dlaczego jednym gaśnie po podniesieniu maski a innym dopiero po dolaniu oleju? U mnie gaśnie po każdorazowym podniesieniu maski ale zapala się po ok. 100km nawet jak jest pełny stan. I to jest denerwujące.
Pozdrawiam.
Kolega w/w nie ma problemu z błędem kontrolki oleju zapala mu się gdy naprawdę ma olej minimum , w twoim przypadku jest to jakiś błąd możliwe że czujnika poziomu oleju , podniesienie maski jest sygnalizowane w ECU i widocznie jakoś oddziałuje na uszkodzony czujnik poziomu oleju ( to jest tylko moja teoria )
To ja też dodam coś od siebie... w moim AWX sprawdzam poziom oleju i co? Na bagnecie poniżej minimum a kontrolka nie zapaliła się :wallbash:
To co, sugerowałbyś wymianę tego czujnika? Znasz może jego numer?[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2011, 16:56_________________________________________________Nikt nie zna odpowiedzi?
Widocznie nie. Nie przejmuj się ja też walcze z problemem ale u mnie może być wina zmiany licznika. Na FISie nie ma sygnalizacji otwarcia maski i nie działa temp oleju. Znaczy działa ale po kilku sekundach wskazówka opada. Założe stary licznik i zobacze co jest nie tak. Przy okazji wymiany oleju wymieniłem czujnik bo miałem ale problem dalej jest. Sprawdzałem czy czujnik otwarcia maski działa ale nie. Nie ma zasilania w ogóle.
