Krumak 6 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 W Wieliczce niedaleko kopalni, firma bodajże nazywa się Kaczor Wysyłane z mojego GT-N8010 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 bo było zainwestować w rynny a nie w sprężyny kolega... wsiadłem dzisiaj rano do auta i jest ok.. aczkolwiek musze zmienić pokrywę tej puchy: jaki jest jest nr?? a tak wygląda narożnik, który został zalepiony przez "elektrykomechanika" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 kto mógłby mi jutro błędy pokasować co by normalnie można było jeździć? (dodam, że zdjęcie klemy nie pomogło) mam dość Wpadaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 nex podeślij nr do kolegi od ledów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 nex podeślij nr do kolegi od ledów Tomek: 510719221 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 nex podeślij nr do kolegi od ledów Tomek: 510719221 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Fantowski problem jest pod spodem...pod komputerem....silikonem go... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krumak 6 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Kto puszczał ostatnio na spocie taką rąbankę w B6?Przypomniało mi się to od razu Szukasz nowej muzy do BMW?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Fantowski problem jest pod spodem...pod komputerem....silikonem go... Dokładnie. Ktoś to musiał wyciągać i teraz masz problem. Trzeba wszystko wytargać, objechać silikonem i będzie git ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Fantowski problem jest pod spodem...pod komputerem....silikonem go... Dokładnie. Ktoś to musiał wyciągać i teraz masz problem. Trzeba wszystko wytargać, objechać silikonem i będzie git ;-) kiedy działamy ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 gdyspko mnie jakieś dopadło ale jak się lepiej poczuję to za nocy zawitam do Pucha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 gdyspko mnie jakieś dopadło ale jak się lepiej poczuję to za nocy zawitam do Pucha jak będą ogarnięte części to działamy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 spoko, jak coś to dzwoń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FANTOMAS 10 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 bo było zainwestować w rynny a nie w sprężyny kolega... wsiadłem dzisiaj rano do auta i jest ok.. aczkolwiek musze zmienić pokrywę tej puchy: http://imageshack.us/a/img801/9287/img1165p.th.jpg jaki jest jest nr?? a tak wygląda narożnik, który został zalepiony przez "elektrykomechanika" http://imageshack.us/a/img41/3768/img1166bq.th.jpg nie wiem czy dobrze to widzę ale wygląda że masz zasmarkaną jakimś klejem pokrywę komputera tak? (a czemu ??? co ją ugryzło ???) Jeśli to jest nieszczelne to woda się dostaje do środka a potem poprzez otwór przelotowy dla kostek połączenia kompa z wiązką z kabiny. Może dawać zwarcie na kostkach od kompa albo woda może płynąć dalej i leje się na wszystko pod spodem do kabiny Kerczi miał coś takiego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 bo było zainwestować w rynny a nie w sprężyny kolega... wsiadłem dzisiaj rano do auta i jest ok.. aczkolwiek musze zmienić pokrywę tej puchy: http://imageshack.us/a/img801/9287/img1165p.th.jpg jaki jest jest nr?? a tak wygląda narożnik, który został zalepiony przez "elektrykomechanika" http://imageshack.us/a/img41/3768/img1166bq.th.jpg nie wiem czy dobrze to widzę ale wygląda że masz zasmarkaną jakimś klejem pokrywę komputera tak? (a czemu ??? co ją ugryzło ???) Jeśli to jest nieszczelne to woda się dostaje do środka a potem poprzez otwór przelotowy dla kostek połączenia kompa z wiązką z kabiny. Może dawać zwarcie na kostkach od kompa albo woda może płynąć dalej i leje się na wszystko pod spodem Kerczi miał coś takiego. ktoś kto dobierał się do komputera nie odkręcił w podszybiu śrubki i ułamał narożnik stąd też zalepione jest niedbale silikonem... górną pokrywę komputera muszę zmienić i myślę, że będzie po problemie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FANTOMAS 10 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 z tego co pamiętam to trzeba chyba zdemontować mechanizm wycieraczek żeby wykręcić tą śrubę i pewnie dlatego nie chciało się komuś tego robić i wyłamał pokrywę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 z tego co pamiętam to trzeba chyba zdemontować mechanizm wycieraczek żeby wykręcić tą śrubę i pewnie dlatego nie chciało się komuś tego robić i wyłamał pokrywę dokładnie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozi_wells 1 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Wypadek w Łagiewnikach. Wjechał w taksówki na postoju [ZDJĘCIA INTERNAUTY] - Gazetakrakowska.pl czytaliscie, byłem tam i widziałem na zywca nawet mam kilka fotek zrobionych. ImageShack Album - 7 images Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 z tego co pamiętam to trzeba chyba zdemontować mechanizm wycieraczek żeby wykręcić tą śrubę i pewnie dlatego nie chciało się komuś tego robić i wyłamał pokrywę dokładnie tak czy aby na pewno?? W pasku jest zaślepka pod piórem do tej śrubki od komputera niedostępnej od wewnątrz (patrz czerwona strzałka). Zaślepka ta jest spasowana z tą plastikową osłoną więc ciężko ją zauważyć. Wystarczy podnieść pióro i można ją wyjąć: Zapewne w audi jest tak samo tylko o tym nie wiesz. Wątpię aby audi nie miało patentu i do zdjęcia pokrywy komputera trzeba rozbierać mechanizm piór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
