SPOCIKI KRAKOWSKIE - WTOREK godzina 20:00 Galeria Kazimierz!
a ja Wam powiem ciekawostke mam w swoim życiu juz chyba 8 samochód i w żadnym nie miałem problemów z AKU jakoś tak sie udawało hehe a dodam ze nie były to nowe samochody tylko stare klekoty
Cuber dzięki wiesz za co :good:
  • Odpowiedzi 121.5 tys.
  • PABLO
    11313
  • Cuber
    10898
  • KERCZI
    8572
  • Wąski
    6617
:tongue4: :tongue4: :tongue4:
Zobaczymy, mam pojeździć i obczaić , a poziom naladowania pokazuje obliczając temperature zewnętrzą i wtedy pokazuje jego sprawność
Jak dla mnie Grześ szkoda zawracania sobie gitary bo jeśli zrobił Ci taki numer to zrobi ponownie jak tylko spadnie poniżej zera. Widać że płyty w aku starciły właściwość do wytwarzania elektrolizy i elektrolit zaczyna w niższych temperaturach przypominać wodę destylowaną co u ciebie objawiało się efektem zamarzniętej obudowy (a u Davida tego nie było). Aku pada nie tylko ze starości ale także od przebiegu auta więc nie sugeruj się że jest jeszcze młody jak auto. Ja bym tego nie odwlekał bo przyjdą mrozy i temat Ci powróci i będziesz się gimnastykował na mrozie lepiej ciśnij serwis o zmianę podjedz do jakiejkolwiek hurtowni z aku tam mają tester do badania sprawności aku. i zaraz się dowiesz co jest wart.[br]Dopisany: 06 Grudzień 2010, 12:54_________________________________________________
Boseron bo pewnie jezdzisz z króliczkiem Duracela na lusterku :naughty:
Tomek zamiast AKU mam paluszki Duracela i jakoś idzie :wink4:
odnośnie AKU to na kobierzyńskiej otworzyli niedawno centrum akumulatorów , zajmują sie trylko tym więc pewnie mogliby Cubrowi sprawdzic ten AKU i po problemie
Spoko, moja znajoma ma hurtownie AKU wiec jutro do niej podjadę ;)
ps. Boseron poszło pw
:hi: :hi: :hi:
Karol jak tam z motorem mury się pną do góry ? gotowy?
:hi:
Witam wszystkich :hi: potrzebuje porady muszę zmienić tarcze i klocki na przodzie i nie mogę się zdecydować na jakie "Bosch" "Brembo" "TRW" "ATE" a nawet zastanawiałem się nad Mikoda nacinane i nawiercane.
czy ktoś mógł polecić jakiś zestaw tarcze + klocki w rozsądnych pieniądzach
sorki że pisze tu ale nie mogę się zdecydować za dużo opinii na forum i za duży wybór
pozdrawiam
:hi:
Nie wiem jak u Was Szanowne Gremium było w weekend ale ja w ndz myślałem że padnę -25 :shocked: grzałem świeczki 2x i tak chechłało że ledwo odpaliłem , aku chyba zdycha :wallbash: mało tego był brzęczek i okazuje się ( po wczytaniu w forum :cool1: ) że bez dolewki płynu chłodzącego się nie obędzie ( palił się termometr na liczniku ;) ). Zima w pełni 1 słowem choć już odwilżą pachnie. Pochwalę się też już wiem czemu szyby mi parowały - dostałem się do filtra kabinowego a tam co ? Kupa śniegu :polew: . Czy ta "uszczelka" co jest w plastiku co nachodzi na szybę , da się ją jakoś doszczelnić , bo to 1 opcja którędy śnieg mógł się dostać na filtr, a uszczeleczka minimalnie odstaje
pozdrawiam
Dożo możliwości jest.Każdy preferuje inną firmę .Ja polecam TRW ale podobno ostatnio bardzo się popsuli :) Na tarczach proponuję nie oszczędzać i kupić markowe np Brembo Bosch
Jak chcesz kupić pisz na pv
ATE 130 koni tym spoko zatrzymasz a cena do jakośći jest w/g. mnie :good:
ale jak widać każdy ma swojego faworyta :wink4:[br]Dopisany: 06 Grudzień 2010, 16:02_________________________________________________
:mysli: Nie wiem czy to aby na pewno powód czemu Ci szyby parowały. Zwykły sypki śnieg nie ubity ma calkiem dobra przepuszczalność powietrza i też nie może być zródłem wilgoci bo musiałby się wcześniej rozstopić i być jeszcze w takiej temp. żeby intensywnie parował. Sam podawałeś że nie masz nawiewu na szybę więc raczej tu szukaj przyczyny a nie śniegu w filtrze. Ja przez dwa dni jezdziłem całkowicie zaklejonym śniegiem podszybiem bo nie chciało mi się go wymiatać spod maski i jakoś nic mi nie parowało.
ja tam polecam ATE :)
ale w sumie wszystkie co wymieniles co w miare OK.
Tomek niestety po zalozeniu nowej pompy bo do tego sie juz posunelem, wychodzi ze cos tam jeszcze jest rozpieprzone bo jest okolo 1cm luzu i teraz wszystko jest jasne dlaczego mi tak chrupalo metalicznie, rozbieraja caly przod, moze dzisiaj bede wiedzial co jeszcze musze wymienic...motoru jeszcze nie sprawdzali bo narazie to musi byc perfect...
FANTOMAS , sypkiego nie było, była spora bryłka lodu "na" i "w" kratkach, jak go wyciągnąłem okazało się że jest wilgotny bo mokry to byłoby za dużo powiedziane. Z tym nawiewem na przednią szybę to dalej coś nie tak, niby daje przycisk przedniej szyby na klimatroniku i wieje, z tym ze na tym nawiewie na desce tuż przed szybą prawie nie czuć ( jeśli czuć to już dużo więcej z prawej strony i właśnie jak jest zaparowana to z prawej[pasażera] szybciej odtaja ) i myślę sobie tak że skoro niezależnie od nastawionej pozycji nawiewu czy to strzałka w górę/dół czy sama szyba przednia to i tak ciągle wieje mi na nogi + ustawiona pozycja :thumbdown: i może tutaj się gdzieś silniczek wykoleił i brakuje jakby ciśnienia w układzie by całą moc nawiewu dać na przód ?(hm?) do tego jeszcze decha odstaje .. olaboga kiedy i jak ja mam to dobrze ponaprawiać :wink4: . Tak przy okazji, czy jestem w stanie sam naprawić spryskiwacz tylnej wycieraczki - nie działa, a w kierze widzę 2 luźne druty zaizolowane ;( . Idę zrobić kawę i szukam dalej, dzięki za odpowiedź :)!
Nie jaże z tym 1cm luzu ale przypuszczam że chodzi o luz na łańcuchu jeśli tak to albo napinacz zjadło albo koronki na kołach zebatych się wyrobiły chyba że ten luz jest gdzie indziej ale widzę że temat rozwojowy :confused4:
Panowie wyszły nie dawno hidy które mają w sobie jakieś zabezpieczenia anty zakłóceniowe i mają lepsze metalowe obudowy itd, są droższe od normalnych przetwornic o ok 100zł
Słyszał ktoś o nich i czy warto je kupić??
Mówię o HID do B5 H7 4300K
Tak, Tomek luz na lancuchu :(((
Jutro bede wiedzial co tam sie podzialo ale podobno nie jest jakos bardzo zle.
Ja mam Pablo przetwornice z tej "nowej serii" w Halogenach wraz z hidami h11 4300 i daja rade, sa mega toporne (jesli chodzi o wyglad) ale super startuja i nie wywalaja bledow na FISie :)[br]Dopisany: 06 Grudzień 2010, 17:48_________________________________________________Panowie gdyby byl ktos zainteresowany to jest do sprzedania BIAŁE B7 AVANT na pelnym S-LINE zew i wew na praktycznie full wypasie z 2.0TDI Q z przebiegiem 16000km za 100000pln brutto i homologacja na ciezarowe - do obejrzenia w Krakowie
Kerczi dawaj jakies fotki :naughty:
:siema:
Ale zajob ostatnio :wallbash:
Pany wiadomo cos czy gramy w tym tygodniu w piłke tylko dobrze by było żeby sie 12 osób zebrało to będzie ok.[br]Dopisany: 06 Grudzień 2010, 22:36_________________________________________________ja i kuzyn chętnie
