SPOCIKI KRAKOWSKIE - WTOREK godzina 20:00 Galeria Kazimierz!
Komórkowcy, potrzebuje jakiś fajny case do LG L7 II.
Najchętniej pomarańczowy silikon, cienki, ładny.
  • Odpowiedzi 121.5 tys.
  • PABLO
    11313
  • Cuber
    10898
  • KERCZI
    8572
  • Wąski
    6617
Spigen Slim Armor
Wysłane z VW
pompa wspomagania
sprawdzales plyn?
Edytowane przez _Gabriel_
pompa wspomagania
sprawdzales plyn?
Eeeee raczej nie...
pompa wspomagania
Dzięki,
też obstawiałem pompe, tylko dziwne, bo była jakiś miesiąc temu wymieniana.
pompa wspomagania
sprawdzales plyn?
Eeeee raczej nie...
Płyn jest i to nawet troszkę ponad max....
moze sprzegielko alternatora?
Better....ale z filmiku to możemy sobie wróżyć z fusów....
Sprawdź czy jak wyłączysz klime to tez piszczy...
Wysłane z VW
staram sie :decayed:
raczej klima przy tej temp mu sie nie wlaczy :)
Pewny jesteś ze b5 jest aż takie mądre??
Wysłane z VW
Nie wiem szczerze co robi to sprzegiełko ;),
ale przy skrecie kierownicą w jedną i drugą strone pojawia się piszczenie, szczególnie jak dokręcam na maxa kierownicę. Podczas jazdy i lekkich skrętów nie zauważyłem takich zachowań.
Do pisków dochodzą też skoki w obrotach silnika.
No to może być alternatora
Wysłane z VW
Wysłane z VW
Teraz mam włączony cały czas ten tryp eco. Bo czytałem gdzieś że jak jest zimno to klima tak czy inaczej się nie włączy.
Nie pamiętam jak było w B5 ale poniżej chyba 3-4 stopni kompresor się nie włączy od klimy
No właśnie ;)
Panowie dalej mam problem z tą poduchą
błąd 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
kostka pod fotelem? taśma kiery czy coś innego?
Powitać
Kompresor w B5 nie włącza się poniżej +5 stopni .
racja, to pamietam na stowe....
u mnie już , siedzi nowe koło, jak zwykle Miodzio ukłony :)
NAVI i kolor fis byś se najpierw wyrezal a nie kiere od stara
Powitać :hi:
Powitać
:kox:
