Kamyk Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Grześ bardzo Ci dziękuję kompletnie się nie wyznaję jutro ruszę z tematem z samego rana oj czuję że krople na uspokojenie się przydadzą
marcinwhite Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 A jak nie to bodaj aplikacja Carbon (kiedyś Helium) ogarnia backup z danymi aplikacji chyba bez roota (bo zakładam że go nie masz). Jeszcze jak koledzy radzili zmiana kanału wifi (niektóre telefony z wysokimi numerami sobie nie radzą, są też apki do skanowania sieci i zobaczysz oblozenie na kanałach - wybierasz niski numer gdzie nie jest "ciasno" ) w ustawieniach routera albo zmiana trybów (w zależności od możliwości routera). Z ciekawości możesz też nazwę sięci zmienić - tylko wywalisz wszystkie urządzenia i nie dam glowy ze będą działać bez ponownego logowania nawet jak wrócisz do starej nazwy. via Nexus6@Tapatalk
mloody_s-line Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Pany mam galaxy s4 mini i pytanie czy zmoenic android 4.4 na 5?? Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
marcinwhite Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Jakiś nieoficjalny soft? To tak raz ze 5 działa sprawniej niż 4.4 to developerzy potrafią swoje też poprawić na wszelki wypadek i tak zrób pełny backup w recovery, zawsze będziesz mógł wrócić jak coś pójdzie nie tak. via Nexus6@Tapatalk
mloody_s-line Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Hmm a gdzie dostane 5 i jak to zrobic samemu?? Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
marcinwhite Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 (edytowane) Myślałem, że masz z tym tematem jakieś doświadczenie. Nie jest to jakiś specjalnie popularny telefon, ale kilka wersji się znajdzie. Np. Tu masz listę z xda (największego chyba forum na ten temat) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2590976 Co do procedury to w każdym urządzeniu jest inna, ale z grubsza jest podoba. Musisz czytać, czytać i czytać. Z grubsza wygląda to tak: odblokowanie bootloadera > wgranie recovery > backup > wgranie oprogramowania > root jeśli potrzebujesz. Prze mnogość wersji, producentów i sama otwartość Androida każdy producent robi to inaczej i pod każdy telefon istnieje dedykowana instrukcja odblokowania i flashowania Słowniczek znajdziesz też w Sieci opisany na milion sposobów. Zawsze jest małe ryzyko uszkodzenia telefonu, ale w większości przypadków da się w domowych warunkach to odkręcić najczęściej przez wgranie oryginalnego oprogramowania. Najtrudniejszy jest pierwszy raz Nie ma tez gwarancji że takie oprogramowanie będzie działać bez zarzutu. Często developerzy nie mają pełnej dokumentacji czy źródeł i niektóre rzeczy robią po swojemu co czasami może sprawiac że telefon będzie działać niestabilnie. Ale powiem Ci tez, ze ja w to bawię się od 6 lat na chyba każdym moim telefonie i żadnego jeszcze nie zepsulem takie zabawy maja sporo zalet bo często takie oprogramowanie ma dużo więcej funkcji czy możliwości personalizacji w stosunku do oryginału. O szybkości (zwlaszcza) w stosunku do starego TouchWiza nie wspomnę Aha poszukaj jeszcze na polskim http://forum.android.com.pl via Nexus6@Tapatalk Edytowane 9 Sierpnia 2016 przez marcinwhite
Kamyk Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 No i operacja za mną. Wyciął mi wszystkie apki, trwa żmudne przywracanie i instalacja powrotna. Trudno. Czas potrzebny i już Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
marcinwhite Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Przywracanie ustawień fabrycznych tak się zwykle kończy via Nexus6@Tapatalk
Kamyk Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 No u mnie skończy się wymianą fona. Znowu nie chce działać Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
endriuu Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 2x nano SIM + microSD. w momencie gdy masz Samsunga lub Huaweia na dual SIM hybrydowy (1 x nano SIM + 1 x microSD lub 2 x nano SIM bez microSD) a chcesz miec wszystkie 3 karty w jednej tacce - mozesz to wykonac samemu. Zrobilem sobie w Huaweiu P9 taka opcje. Kwestia wyjeci czipa z jednej nanoSIM i przyklejenia go na microSD. wszystko smiaga.
Vixen Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Pytanie do znawcow , lg g3 po kombinacji przyciskow vol +- i power wlaczylo sie key controle mode , co to daje ? Ma byc wlaczone mode on ? Co to daje dokladnie ? Wysłane z mojego LG-G3 przy użyciu Tapatalka
marcinwhite Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 (edytowane) Zostaw off. To na wypadek zbicia ekranu - można odbierać połączenia fizycznymi przyciskami. If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, or turn off an alarm using the hardware keys on the back of the phone. Answer a call: Press both Volume Keys at the same time. Stop an alarm: When an alarm rings, press and hold either of the Volume Keys to stop the alarm. Press either Volume Key once to snooze the alarm. via Nexus6@Tapatalk Edytowane 18 Sierpnia 2016 przez marcinwhite
Vixen Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Dzieki , znalazlem tez ten opis , wczesniej nic nie moglem sie doszukac co by opisywalo ich funkcje Wysłane z mojego LG-G3 przy użyciu Tapatalka
Lukasz_mk2 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Zostaw off. To na wypadek zbicia ekranu - można odbierać połączenia fizycznymi przyciskami. If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, or turn off an alarm using the hardware keys on the back of the phone. Answer a call: Press both Volume Keys at the same time. Stop an alarm: When an alarm rings, press and hold either of the Volume Keys to stop the alarm. Press either Volume Key once to snooze the alarm. via Nexus6@Tapatalk czy przypadkiem nie trzeba tego przestawić na ON, a nie OFF. OFF chyba wyłącza tą funkcję??
Vixen Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Tak i ma ona pozostac wylaczona opcjonalnie , testowalem jak jest wlaczona odbierasz i rozlanczasz przyciskiem zasilania , pomimo tego ze jest to wylaczone w opcjach itp , co bardzo mi np przeszkadza bo nie moge wygasic ekranu . Wysłane z mojego LG-G3 przy użyciu Tapatalka
Lukasz_mk2 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Tak i ma ona pozostac wylaczona opcjonalnie , testowalem jak jest wlaczona odbierasz i rozlanczasz przyciskiem zasilania , pomimo tego ze jest to wylaczone w opcjach itp , co bardzo mi np przeszkadza bo nie moge wygasic ekranu . Wysłane z mojego LG-G3 przy użyciu Tapatalka no OK, ale jeśli np. ekran się zbije to nie ma jak odebrać połączenia??
marcinwhite Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Jeśli uszkodzisz warstwę dotykowa to nie via Nexus6@Tapatalk Tak i ma ona pozostac wylaczona opcjonalnie , testowalem jak jest wlaczona odbierasz i rozlanczasz przyciskiem zasilania , pomimo tego ze jest to wylaczone w opcjach itp , co bardzo mi np przeszkadza bo nie moge wygasic ekranu . Wysłane z mojego LG-G3 przy użyciu Tapatalka Zawsze możesz gasic/wybudzac przez tapanie w ekran via Nexus6@Tapatalk
Vixen Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Wlaanie tapanie nie dziala podczas polaczenia , ale wlaczenie tej opcji jest banalnie proste , w instrukcji jest nawet jak bez wyawietlacza wlaczyc ta opcje , opcjonalnie ona jest wylaczona , wiec tak ja zostawilem bo przeszkadzalo mi to Wysłane z mojego LG-G3 przy użyciu Tapatalka
marcoziarco Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 btw polecam https://www.autofakty.pl/nowe-technologie/aplikacje-dla-kierowcow/
POWER-KRIS Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Telefony Sony które otrzymają Androida 7 http://m.pclab.pl/news71030.html
