mastus 0 Opublikowano 24 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 4 godziny temu, Langista napisał(a): Tarcze kotwiczne krzywe, podziękować temu co piasty wymieniał i pokrzywił te osłony. Wymieniałem wszystko sam, nic nie jest pokrzywione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 24 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 Nic innego tam piszczeć nie może, zdejmij tarcze a zobaczysz, że te kotwiczne haczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 W audi nie ma tarcz kotwicznych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 24 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 Źle nazwałem osłonę tarczy 😁 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastus 0 Opublikowano 24 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 4 godziny temu, Dev napisał(a): W audi nie ma tarcz kotwicznych U mnie są osłony za tarczami. Problemem prawdopodobnie są te druty które trzymają klocek, są zbyt miękkie i luźne, w poniedziałek wymienię i dam znać czy pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastus 0 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 (edytowane) Niestety , wymiana tych blaszek nic nie dała , co prawda stare były strasznie luźne , a te nowe siedzą idealnie . Zaciski nowe , tarcze nowe , klocki nowe , łożyska i piasty nowe, komplet wahaczy nowy . Co może być problemem , problem pojawia się tylko przy jeździe po łuku w prawo i na prostej, po kilku wciśnięciach hamulca problem na chwilę ustępuje , nie mogę się tego pozbyć od 2 lat , ratunku , dodam jeszcze , że np. podczas parkowania tyłem , zatrzymaniu się i podjechaniu do przodu parę cm i wcisnę pedał hamulca to słychać jakieś pukanie . ps : do wymiany zostały jeszcze drążki kierownicze i tuleje wózka przód. Edytowane 2 Lipca 2023 przez mastus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 A co z hamulcami z tyłu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastus 0 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 14 minut temu, Langista napisał(a): A co z hamulcami z tyłu? Jeszcze są ok, aczkolwiek też będę wymieniał, piszczenie jest z przodu. Zapomniałem dodać, że jeszcze zostały mi do wymiany drążki kierownicze i tuleje wózka, czy to może być przyczyna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Drążki nie ale tuleje już tak, przynajmniej jeżeli o stuki chodzi. Co do piszczenia.. jakie konkretnie to są hamulce? Zimmermann robi takie tarcze, że piszczą nie zależnie od tego co się zrobi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastus 0 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 (edytowane) 6 godzin temu, Langista napisał(a): Drążki nie ale tuleje już tak, przynajmniej jeżeli o stuki chodzi. Co do piszczenia.. jakie konkretnie to są hamulce? Zimmermann robi takie tarcze, że piszczą nie zależnie od tego co się zrobi. Były ATE i problem był też , teraz są Mikody nacinano nawiercane. Chciałbym jeszcze tylko uściślić, bo to dzieje się nie podczas hamowania tylko podczas normalnej jazdy . Edytowane 3 Lipca 2023 przez mastus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 @mastus Trzpienie prowadzące w gumowych tulejach w dobrym stanie i pracują z lekkim oporem? Może smaru tam napaćkałeś i teraz tulejka zamiast pracować to się ślizga i nie utrzymuje zacisku i klocka w odpowiedniej odległości od tarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Nie wiem skąd macie te pomysły ze ślizganiem się po trzpieniach. Ja mam je nasmarowane od 4 lat, nic mi się nie ślizga. Po co są nasmarowane? Żeby nie rdzewiały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 55 minut temu, Langista napisał(a): Nie wiem skąd macie te pomysły ze ślizganiem się po trzpieniach Z zaleceń serwisowych producenta zacisku ATE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 2 godziny temu, afroo. napisał(a): Z zaleceń serwisowych producenta zacisku ATE. Wiem że takie mają zalecenia, ale są to takie same zalecenia jak wymiana oleju w interwale Longlife, czy brak zaleceń producenta odnośnie wymiany oleju w skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastus 0 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 (edytowane) Wszystko jest zrobione jak należy , szału dostaje już z tym , przez pierwszy kilometr jazdy jest ok, potem zaczyna się piszczenie . Najczęściej na łukach na skręconych kołach , ale od niedawna nawet na prostej , pukanie które opisywałem wcześniej, dochodzi typowo z okolic hamulców , podjadę troszkę do tyłu i zaraz do przodu, wcisnę hamulec i jest stuknięcie , taki typowy dźwięk jakby klocki były luźne, coś w ten deseń , ale nie są luźne . Jarzm nie wymieniałem , sam już nie wiem co robić , ale naprawdę można z tym dostać p.... Piszczenie dobiega z lewego koła bo podczas jazdy niestety z prawej strony nie słyszę ze względu na hałas , stukanie z obu stron . Z lewej strony zaczął się odzywać przegub. Dodatkowo, bo zupełnie zapomniałem dodać , że po każdym odpaleniu i zaraz po ruszeniu załącza się ABS na dosłownie pół sekundy . Edytowane 3 Lipca 2023 przez mastus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 11 godzin temu, Langista napisał(a): Po co są nasmarowane? Żeby nie rdzewiały. nierdzewne ? ha ha ha ha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Oryginalne tak, zamienniki już nie raz mnie zaskoczyły rdzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 14 godzin temu, Langista napisał(a): Nie wiem skąd macie te pomysły ze ślizganiem się po trzpieniach. Ja mam je nasmarowane od 4 lat, nic mi się nie ślizga. Po co są nasmarowane? Żeby nie rdzewiały. Dobra rada ze smarowaniem, ktoś się naczyta posmaruje olejem lub jakimś smarem nieodpowiednim i "gumy spuchną". Przecież gumy od układu hamulcowego nie są odporne na np oleje silnikowe, ropopochodne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 20 godzin temu, mastus napisał(a): Były ATE i problem był też , teraz są Mikody nacinano nawiercane. Chciałbym jeszcze tylko uściślić, bo to dzieje się nie podczas hamowania tylko podczas normalnej jazdy . Masz po prostu c**jowe klocki. Słabo dopasowane będą wibrować i piszczeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 4 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2023 2 godziny temu, tass napisał(a): Dobra rada ze smarowaniem, ktoś się naczyta posmaruje olejem lub jakimś smarem nieodpowiednim i "gumy spuchną". Przecież gumy od układu hamulcowego nie są odporne na np oleje silnikowe, ropopochodne. A pisałem gdzieś o smarowaniu olejem? Jak ktoś nie ma na tyle oleju w głowie (hehe) żeby ogarnąć, że chodzi tu o smar do hamulców, to nie powinien się zabierać za taką robotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
