[ALL B6] Spryskiwacze lamp xenonowych
Dzieki Skibol :good: :good:
Jest szansa, ze dowiesz sie od magika co zrobil dokladnie ze wszystko dziala jak nalezy?[br]Dopisany: 18 Styczeń 2009, 22:00_________________________________________________No i zamowiony.Glaby z VW nie chca przyjac zbiornika na wymiane i musialem kupic.Tlumaczyli sie, ze to byl na zmowienie i nie moga wymieniac :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Takze mam na sprzedac nowka zbiornik pod xenony z miejscem na 2 pompki
Nie bylem u mechanika. Dzisiaj mam wyjazd. Zapytam pod koniec tygodnoia. Co do zbiornika musza przyjac. Ja wymienialem 3 zbiorniki (gorne), a tez byl pod zamowienie. Towar z paragonem badz z faktura nowy podlega zwrotowi. Nie daj sie zbyc. Idz jeszcze raz bedzie kto inny na zmianie, albo do kierownika.
No wlasnie masz pelne prawo oddac zakupiony towar jesli masz na niego dowod zakupu i pod warunkiem ze nie jest to towar zakupiony przez internet
Wyrezal ktos to sterowanie wysokoscia swiatel z kabiny??
z tego co wiem to jeszcze nieee ;(
Podlaczenie w aso 500-600zl :wallbash: :wallbash:
Mam juz wszystko zrobione tylko podlaczyc kabelki....i taka kasa....
w Krakowie kolega Irko z tego co wiem płacił 200-250 zł :gwizdanie:
No tyle to mozna dac,ale 600zl to mala przesada....
panowie szybkie pytanie lekko OT:
czy spryski w B6 są takie same jak w B7?? Mam pęknięty u siebie i nie mogę nigdzie używki namierzyć (chyba, że ktoś z was ma) a jest sporo sprysków od B7
dajcie znać
dajcie znać
patrzac w Etke jest róźnica w samej końcówce numeru tzn w samej literce wiec wydaje mi sie że są róźne :gwizdanie:
  • 5 miesięcy temu...
Odnośnie spryskiwaczy reflektorów to chyba spryskiwacze powinny zadziałać tylko gdy załączone są światła bez właczonych lamp niepowinna zadziałać pompka spryskiwaczy a uruchommienie powinno nastąpić po 2-3sekundach od przytrzymania manetki od spryskiwania szyby przedniej tak powinno być w orginale ? jeśli się mylę to proszę mnie poprawić a co do pompki lamp to podłączona jest chyba tak jak w passacie pod przekażnik 603nr czesci 8L0 955 535 przecież konstrukcyjnie chyba mało się różnią od siebie ?a jeśli chodzi o pompkę wysokiego ciśń. to po co przepłacać w ASO skoro orginał o
tym nr.3B7 955 681 można kupić na allegro od osoby JolantaMM z tej aukcji za 48zł http://www.allegro.pl/item690610450_pompka_spryskiwacze_reflektorow_lamp_xenon.html#gallery
i jeszcze znalazłem taki schemacik może komuś się przyda :schematcaocifr1.th.jpg[/img]
ten schemacik zapewne jest do modelu B5 w b6/b7 idzie do centralnej elektroniki.... za niedługo(chodź nie wiem czy się nie przesunie) pewnie będę grzebał to dam na warsztat :gwizdanie:
Bieniek jesli Ci wklejałem to moze pamietasz w jakim temacie ?
taki dokupiłes ten mniejszy zbirniczek ? Bo ja u siebie w poprzednim audi własnie taki dokupowałem i wszytsko śmigało jak nalezy :gwizdanie:
odswiezam kotleta :>
jak polaczyc te dwa zbiorniczki (nie moge znalezc wyjscia z duzego zbiorniczka ) :mysli:
Wlasnie wrocilem z warsztatu.
Podlaczyli mi spryski jak ori.No i pojawia sie kolejny problem.
Wysywaja sie doslownie na moment i nie pryskaja...
Jak przytrzymam reka to leci plyn ale cisnienie powinno byc chyba wyzsze.Co to moze byc?
Mozliwe,ze cos sie zapchalo jak uklad byl podlaczony,ale nie uzywany przez 9 miesiecy??
Spryski wysówają się tylko na jakieś 2-3 sekundy i samoczynnie się chowają nawet jeśli cały czas trzymasz manetke zeby pryskały
Dlaczego nie pryska płyn to nie wiem
a miałeś wcześniej spryski czy teraz sobie dokładałeś??
Teraz podlaczylem.
No bo z tego co wiem to do sprysków musi być dodatkowa pompka w zbiorniczku która podaje płyn tylko na spryski lamp. ta pompka wytwarza za małe ciśnienie i nie daje rady, az dziw ze ma siłe podnieść spryski.
Pompke mam.Inny zbiorniczek tez.Niby wszystko jak ori.
Hmm... no to dziwna sprawa :mysli:
może dysze są zasyfione jak mówisz ze wszystko było nie uzywane przez 9 miesięcy, spryskaj dysze jakimś cylitem może albo wyciągnij dysze i wlej troszke cylita w zbiorniczek zeby przeczyściło obieg ale przed tym najpierw wyciągnij dysze zeby sie jeszcze bardziej nie zapchały. To troche hardcorowy motyw ale moze akurat jest wszystko zakamienione i to pomoze.
Czy jest mozliwe,ze zostal zastosowany zly przekaznik i dlatego tak sie dzieje??
Akurat watpie,zeby mechanik zastosowal zly przekaznik,ale probuje wyeliminowac wszystko zanim sciagne zderzak...
nie przekaznik jest ok jak prąd dochodzi do pompki.powiedz mi jaka pompkę wstawiłes może od zwykłych spryskiwaczy?
