[B6 AWX] Chyba zacisk nie odbija
Witam.
Żona zauważyła, że ruszając dziś z parkingu tylne prawe konto zaczęło szurać. Pomyślałem, że może ręczny do końca nie odpuścił i po przejechaniu kawałka drogi wszystko wróci do normy. Niestety nic z tego. Odkręciłem koło, popatrzyłem czy może to nie osłona blaszana, ale nie. Ciągle coś szura. Założyłem koło i zacząłem je naginać na wysokości zacisku. Zakręciłem kołem i szuranie sporo mniejsze, prawie że zniknęło. Wcisnałem hamulec, zakręciłem kołem i znów szuranie. Nagiąłem koło i poprawa. Tak więc diagnoza na zacisk/tłoczek.
Powiedzcie mi teraz co robić. Czy na parkingu prbowac to jakoś naprawić czy umawiać się do mechanika ?
Jakie części muszę kupić ? jakiś wężyk ? tłoczki ? zaciski ?
Przy okazji wymieniłbym płyn hamulcowy. Jaki pasuje ?
Dodam, ze lewe tylne koło też sprawdziłem przy okazji. Również ma problemy z luźnym kręceniem się po puszczeniu hamulca, ale szybciej mu to przechodzi.
Dzięki z góry za pomoc.
najpierw sprawdz czy wraca dzwignia w zacisku po odpuszczeniu ręcznego
jeżeli nie, trzeba rozebrac zacisk i dokładnie wyczyscic
Hmmm ... a gdzie tą dźwignię szukać ?
Dużo roboty z rozebraniem zacisku ? na parkingu osiedlowym idzie to zrobić ?
Mam klucze nasadowe, da radę nimi to rozkręcić ? W niedzielę kumpel będzie miał czas to mi pomoże przy tym a jutro bym wykorzystał sobotę na zakup niezbędnych rzeczy. Co może się przydać ?
Aha, ten seryjny podnośnik mnie wq...ia i za chiny mu nie ufam. Chcę kupić coś lepszego np takie coś:
http://allegro.pl/podnosnik-lewarek-zaba-2-5t-niskoprofilowy-profi-i1657282149.html
Gdzie wtedy to podłożyć aby unieść auto ??
zdejmij kolo i zaciagnij reczny
bedziesz widziec jak sie porusza
niestety pod blokiem nie rozbierzesz i zlozysz zacisku
podnosnik jest ok
Znalazłem taki DIY http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=142531.0 . Tragedii nie ma, chyba da radę odkręcić zacisk i przeczyścić prowadnice i sam zacisk trochę. Tłoczka nie będę ruszał bo wtedy to już więcej roboty sobie narobię.
Albo zostawię to w spokoju. Kupię tłoczki, wężyki i płyn hamulcowy i dam mechanikowi niech to zrobi :mysli:
to też mozna sprawdzic ale czesciej zaciera sie trzpien w zacisku od recznego
Hmm no tak trzpień od ręcznego. Wspomnę jeszcze, ze po wciśnięciu pedału hamulca i puszczeniu, koło znów ociera a raczej tarcza p-podobnie o klocki hamulcowe. Więc może ręczny nie do końca jest tu przyczyną ?
a w jakim stanie masz tarcze i klocki ?
jezeli trze to tłoczek słabo cofa sie w zacisku
trzeba rozebrac i dokładnie wyczyscic a potem posmarowac jakimś smarem do tłoczków i poskładac
tutaj masz smar:
http://allegro.pl/ate-smar-plastilube-do-hamulcow-i-zaciskow-i1624069767.html
Tarcze i klocki w dobrym stanie. Przy zmienianiu zimówek na letnie wulkanizator powiedzial, że tarcze i klocki OK.
no to juz troche czasu mineło
jezeli zle odbija tłoczek, klocki szybciej sie zuzywają
Też miałem taki przypadek ale w A6 C5,nie odbijał tłoczek bo uszkodziły się uszczelnienia.W ciągu ok 1000km zjechałem dwa komplety klocków na jednym kole.Rada rozebrać tłoczki kupić komplet reperaturek,wymienić to prościzna sam wymieniałem na podwórku. :wink4:
U mnie tłoczek był zardzewiały...tak samo miałem.
w tym roczniku to normalka
Okazało się, ze prowadnice złapały sporo syfu i skutecznie utrudniały swobodny ruch klocków hamulcowych. Po przeczyszczeniu i nasmarowaniu wszystko jest OK ;)
Ten rok jeszcze przemęczę ale na przyszły pomyślę o wymianie tłoczków.
Dzięki :good:
