A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Jest piękna:slina:
Dzieki :hi: chociaz jeden Forumowicz mnie pochwalił :notworthy::decayed:
Grzesiu...homelink juz dziala u ciebie?masz zakodowane jakies urzadzenia?jak to dziala ....warto? Ilu kanalowy jest ten system? Ile kosztowaly graty?
To samo jest w B6 B7
==> http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-system-homelink-nadajnik-otwierania-bramy-garazu-109990/index6.html
Tak załozyłem HomeLinka :wink: do tego potrzeba KOMFORTU w wersji HIGH
Wspołracuje z moimi bramami Hormann (naped)
HomeLink
HomeLink - YouTube
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 509,4 tys.
Jest piękna:slina:
Poprostu wszyscy sie przyzwyczaili, że masz zawsze najbardziej wyrezane Audi :wink:
B6 była (w sumie jest) kosa a o b8 to juz nie mówie bo jak ogląda sie wątek Twojego autorstwa to człowiekowi ...........:slina:
Trzy godziny stania na słońcu i w aucie było znośnie:wink: Ta funkcja jest w każdej, czy tylko z webasto?
W niedziele 32st. w cieniu. Pojechałem na lody moja kaleka bo stoi w garażu od kilku tygodni i hamulce masakratycznie zardzewiały:
http://img197.imageshack.us/img197/6023/kgcl.jpg
Skoro w B6 jest to w B8 tymbardziej powinno być :wink:
Rozwińta co to ta wentylacja auta:decayed:
:kox: pierwsze słysze , miałem to przy zdradzie w e91 po lifcie :grin:
Kodowani wentylacji A4 B8
:wink:
[56 - Radio]
[Coding - 07] -> Long Helper Coding -> Byte 8 Bit 2 zmiana z 0 na 1.
Włącz MMI Menu 2G: * Nie Potwierdzony Użyj ukryte menu, w razie potrzeby.
[07 - Head Control]
[Adaptation - 10] -> Kanał 11 dodać 64 do istniejącej wartości
Włącz menu MMI 3G:
Istnieją dwa sposoby wykonywania tej czynności
[5F - Informacje elektr.]
[Coding - 07] -> Long Helper Coding -> Byte 6 Bit 1 zmiana od 0 do 1
Krok po kroku do 3G:
Korzystanie ukryte menu:
Aby dostać się do ukrytego menu w MMI przytrzymaj przycisk konfiguracji samochodów i przez około 6 sekund, a menu powinna pojawić się na ekranie.
Jeśli nie możesz wejść w menu po kilku próbach ponownego zrobić menu MMI kodowania nawet jeśli kodowanie jest poprawne. Zmień ją na 0 i zapisać ją zmienić na 1 raz. Miałem to zrobić od czasu do czasu bez wyraźnego powodu.
Gdy pojawia się menu do przewijania i wybierz samochód popychając w dół kółkiem.
Przejdź do "cardevicelist" i wybierz z kółkiem.
Przejdź do "ogrzewanie postojowe" i wybrać, upewnij się, że zaznaczone jest pole naciskając MMI kółka.
Naciśnij przycisk powrotu, aby wrócić.
Teraz zresetować MMI. Można to zrobić, naciskając Setup - Scroll Wheel i górne prawe przyciski menu w tym samym czasie.
Uruchom VCD i kliknij na przycisk Wybierz:
Wybierz 5F Informacje elektr.:
Wybierz kodowanie - 07:
Kliknij na długi przycisk Helper Kodowanie:
Idź do Byte 6 wybierz Bit 1:
Po wybraniu kliknij na Exit:
Po powrocie do długiej ekranie kodowania kliknij Zrób to! button. Jeśli nie ma nowych kodowanie następnie wybrana skrzynka nie miała. Wróć i ponownie kliknij go.
Wróć do menu głównego modułu i przejść do następnego zestawu kodowania.
[08 - Auto HVAC]
[Coding - 07] -> Long Helper Coding -> Byte 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1
Jeśli jeszcze nie wybiera się na 3G menu również wypełnić:
[Coding - 07] -> Long Helper Coding -> Byte 1 Bit 4 zmiana z 0 na 1
Wybierz 08-Auto HVAC:
Wybierz Kodowanie 07:
Kliknij na Pomocnik Kodowania:
Idź do Byte 1 i sprawdzić się trochę 3. Jestem pewien, z 2G do 3G, ale trzeba mieć trochę 4 wybrana w celu kontroli podgrzewane kontroluje na ekranie MMI.
Po wybraniu EXIT aby powrócić do długiej ekranie kodowania:
Kliknij na Zrób to! po potwierdzeniu istnieje nowe kodowanie. Jeśli nie jest wyświetlana nowa kodowanie wróć i potwierdzić pola, gdzie sprawdzane.
Jak wspomniano wcześniej twierdzono, co ta zmiana adaptacja uniemożliwiłoby błąd kodowania na tym module. To nie działa w kopalni, ale podam go tylko w przypadku, że pracuje dla Ciebie.
[08 - Auto HVAC]
[Adaptation - 10] -> Kanał 6 zmiana 0 na 1
Wybierz Adaptacja 10 (bez zabezpieczeń wymagane):
Wpisz 06 w polu Kanał i naciśnij Czytaj:
Wpisz 1 w polu Nowa wartość i naciśnij Test:
Naciśnij zapisać popełnić nową wartość i kliknij przycisk OK w pop-up, które będą wyświetlane tylko ty robisz:
to tylko do klimy 3-strefowej czy zwykła też da radę ?
U mnie nie chce połączyć się z 5F, brak odpowiedzi. ..
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
nawet jak ni ma webasto?
A tak prosto, to jak to działa? Wentyluje jak nie ma nas w aucie, czy jak?
Jest to ten sam sposób działania co we wczesniejszych modelach B7 ,B6 :wink:
Nawet jak nie ma webasta to bedzie działac , jedyny mankment to wlasnie bład webasto :wink:
Ale zawsze na koniec sezonu mozna spowrotem przekodowac :decayed:
A masz 3G ?
---------- Post dopisany at 09:49 ---------- Poprzedni post napisany at 09:47 ----------
Nawet na YT cos jest :kox:
A masz 3G ?
2G
trzeba o tym pomyśleć :naughty: dziś jeszcze chce włączyć sobie otwieranie/zamykanie okien pilotem bo tego nie mam :facepalm:
ten błąd na webasto będzie gdzieś wyświetlany czy jedynie będzie sobie hulać i bedzie widoczny tylko na VCDS?
Grzesiu a w C6:decayed: Da rydy?
Solar dach zapodaj to Ci się będzię wietrzyć:wink:
Gość
