A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
ehhhh jest kot ;) Graty moda!
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
Widze prace na ukończeniu :)
Kozacka furka teraz bedzie!
Mordka cieszy :) webasto ma CP , po testach wszystko chodzi .
Zakodowane w silniku 01 , 5F ,Gateway 19 , kilatronic 08 , jeszcze tylko koła i w droge :witch:
Pięknie.
A jaki, pi razy drzwi, jest koszt dorezania webasto?
Kusi mnie to.
Ładnie z tym czarnym grilem.
Koszt webasta zalezy za ile kupimy graty :) mnie na razie około 1100-1200 PLN kosztowało
Fotki sie porobi jak auto : wymyje , wypoleruje ,wypachne :grin:
To nie tak strasznie. A na fotki już się doczekać nie mogę. :wink:
Mam nadzieję że będzie spis wszystkich potrzebnych częśći :P
Slicznie ;)
Grzesiek, co to znaczy ze webasto ma CP?
Jednak czlowiek cale zycie sie uczy :) dziekuje
O tak :) :) pasowałoby coś wyskrobać Grześ :hi:
Czesci do przodu czy webasto ? :)
Webasto zakodowane i skasowane wszystkie błedy , nie mogłem skasowac tego błedu :
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Control Module Part Number: 8K0 265 105 A HW: 8K0 265 105 A
Component and/or Version: Standheizung H07 0040
Software Coding: 5D0000
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 275D1D175618CF26F59-8072
3 Faults Found:
02251 - Heater Unit Locked <----------- bład !!!
000 - -
02095 - Component Protection Active
008 - Implausible Signal - Intermittent
ale jest PROCEDURA odblokowania :banan:
===> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251
Ogrzewanie postojowe 18 ----> adaptacja 10 ---> kanal 42 zmiana z 0 na 1 .
Magik !!!!
....eeee tam :) google 3 minuty i wszystko wiadomo .
Jeszcze jeden mały szczegół :wink: przy zmianie ACC mocowania myslałem ze bez kalibracji nie obejdzie się .
Przeniosłem tylko cały RADAR a ten dzis po skasowaniu błedów zatrybił :jerk:
Posprawdzałem w blokach i wszytko jest w normie .
Magik !!!!
To fart. Ja mojego też zamontowałem z taką gracją :wink: A o co chodzi z tym mocowaniem? W polifcie radar jest w innym miejscu? Czy wymieniałeś to wzmocnienie, do którego się montuje uchwyt?
w polifcie RADAR jest ciut wyzej ( 2-3 cm) , nawet po kratkach zderzaka widać jak jest .
Grześ oczywiście przód wlot powietrza ,uchwyty ,wkręty ,belka razem z kominami ?? itd. :) Aaaa ładne foty zapodaj :naughty:
Jak człowiek przewali taki temat to juz jest o te pare rzeczy mądrzejszy :)
Postaram sie zrobic spis czesci choc jest kilka wariantów .
Foty :ph34r:
Piknie! Zazdraszczam.
Super !!
A najbardziej zazdroszcze webasta :slina:
Co do radaru ,(oby tak sie nie stalo) to moze sie rozkalibrowac dopiero po jakims czasie ,nawet jesli bylby lekko przestawiony to chyba dopiero po kilkunastu km z wlaczonym ACC wyskoczy blad.
A tak wogole ,to lift przodu i zmiana mocowania radaru jest rozwiazaniem dla mnie zeby sie zmiescil kolo mojego IC :decayed: ,te 2-3cm w gore akurat by wystarczyly zeby sie zmiescil :facepalm:
