A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
BTW , jak Ci sie zapala to wchodzi auto w tryb awaryjny ? w sensie ...brak mocy i check engine ?
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
Dokladnie tak , blad tylko DPf-u jest w silniku
Czuje po kosciach ze DPF pojdzie
Krakow niedaleko w sumie napisze do Kercziego o namiary .
Na dodatek padl drugi raz czujnik roznicy cisnien
Lepiej to chyba odrazu u tunera zrobić razem z programem.
No i w pakiecie będzie taniej :wink4:
albo wypruc bebechy a czujnik zostawic wtedy chyba tego nie musisz ruszac programowo i tylko program i ma smigac
ten drugi czujnik to na gwaracnji byl? dostaniesz wymiane gratis czy sie burza pelnym dpf-em
Tak ma na gwarancji :) Jade do ASO wymienic
U mnie Dpf zostal juz wybebeszony a to co sie w nim znajdowało
plytki ceramiczne???
tak to bynajmniej wyglada dlatego to wytrzymuje takie temperatury przy wypalaniu
Tez widzialem taki :decayed: ogolnie ...sadza sadza sadza
Postanowione DPF pojdzie u mnie OUT :toon:
Czekam na info co , jak , kiedy :wink4:
mogłeś od razu to zrobic, nie ma co sie zastanawiac
jakiej średnicy jest tam rura ?
Od plecionki za DPF dalismy objemke 70 mm :) to ile cali mam ? wydech mam od 3.0 TDI no i tam idzie wiekszy przekroj :)
jak by nie patrzeć 2,75"
Takie moje spostrzezenie co do DPF-u . Dlaczego takie wywijasy porobili w B8 :disgust: nawet musieli wgniatac rure zeby sie zmiescila miedzy skrzynie a boczna sciane :confused4: Cos wąskawo maja spaliny w tym miejscu :rolleyes:
Tak to wyglada ORI .
moze tego ktos mlotkiem demontowal :))) szczerze nie widzialem takiego pogniecionego jeszcze
Tak wygląda oryginalnie :thumbdown:
u ciebie jakis mały ten DPF u mnie w A6 2.0 tdi wyglada tak
img0280uk.jpg[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2011, 07:22_________________________________________________ja usiebie puszke po zaspawaniu wkładam spowrotem . naciecie jest zrobione tak ze nie bedzie go widac po zamontowaniu
Fotka jest pogladowa co wstawilem :)
I rzeczywiscie orginalnie rurka jest tak pogieta .
[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2011, 07:26_________________________________________________Dzis montaz lotki ORI S LINE :decayed: W sumie to juz druga i troche mnie to kosztowalo ale koniec koncem jest Spoko :) bardziej wtajemniczeni wiedza czemu :przebiegly:
no to teraz S-line exterieur pełną gębą :good: Grzesiu teraz pora na środek do kompletu :naughty:
Wrc.....moge ci załatwic numer..gościu w radomiu to robi chemicznie, kiedys juz pisałem ze w b5fl passacie tez byl zatkany az samochod wszedł w stan awaryjny, a swoja droga gadałem z qmplem i im wiecej koników tym większe problemy z filtrem, a ten gośc co to robi zna sie na rzeczy!! i passat do tej pory śmiga!!
nie wyczyscisz juz tego filtra ... poprostu jest tyle popiolu ze chemia na nic sie nie zda .
FILTR JEST DO WYRZUCENIA ... takich co czyszcza chemicznie w Krakowie jest kilku . :gwizdanie:
