[B5 AFB] czy mozna mieszac płyn do wspomagania
To zależy. jeśli jesteś pewien,jakim olejem był wcześniej zalany to możesz dolać tak sam. Jeśli nie wiesz,to wymień cały,na zgodny z wymaganiami producenta.
Sprawdz kolor jesli jesteś jeszcze w stanie go dojrzeć :wink4: Najważniejsze, żebyś nie zmieszał różnych kolorów..
Co tanie to drogie. Ja zalałem zgodnymi płynami, a i tak mi sie spieniły, pompa zaczeła wyć jak zażynany kot i skonczyło sie na spuszczeniu wszystkiego i wlaniu nowego płynu. Wiec zrób odrazu dobrze i nie baw sie w dolewki.
zawsze myślałem, że czerwony-syntetyk, zielony-mineralny
...a z tym też podobno różnie :confused4:
w norauto jest jakiś płyn do wspomagania mieszalny z innymi płynami ( na innych są informacje by nie mieszać ten miał info że można) - butelko koło 40 zł - kupowałem tydzień temu zalałem w nissanie i jest wsio ok
Witam właśnie jestem po dolewcw płynu do wspomagania ale najpierw naciągłem do strzykawki i pojechałem do serwisu kupic oryginalny płyn koszt 40 zł i w serwisie powiedział ze jesli samochód przed kupnem był serwisowany to zaden niemiec sobie nie pozwoli na wlanie czegos innego niz zaleca producent wiec po kolorze swierdził ze jst to oryginalny płyn wiec dolałem.
