Czyszczenie mikrostyku w zamkach drzwi
Wszystkie były wymienione  i lutowane do pinow . Z dziwnych rzeczy to sporo smaru było w kostce ale to oczyscilem..aaa i lekkie zwarcie się zrobiło na wiazce przy wyciaganiu bo zapomnialem akumulatora odpiac...
Edytowane przez Siwy1807
No i to zwarcie mogło uwalić MK. Sprawdź jakie masz błędy.
Nie chcę Cię martwić. Miałem te same objawy. Dwukrotnie wymieniłem zamek kierowcy, raz moduł kierowcy. (w drzwiach). Z pilota drzwi kierowcy nie zarygluje (pozostałe zamykają się prawidłowo), zamykanie jedynie mechanicznie z kluczyka. Stawiam na uwalony moduł komfortu.
PS. Wiązkę drzwi kierowcy wymieniłem na nówkę.
Edytowane przez bsp5020
Moduł komfortu wywalił by na kompie zapewne. U mnie nie zamyka z centralnego drzwi kierowcy i pasażera, nie podswietla swiatelek w boczkach w tych drzwiach. A z tylu nie działa tylko podświetlenie nóg. Fis pokazuję dobrze które drzwi otwarte
U mnie działa podświetlenie pod kierownicą, FIS prawidłowo pokazuje otwarte/zamknięte drzwi. Światełko drzwi boczka martwe. Sygnał zanim dotrze do modułu komfortu przechodzi przez moduł drzwi kierowcy jak mniemam, stąd ten błąd. Dalej sygnał nie idzie - i tu upatruje braku identyfikacji jako modułu komfortu (brak jego błędu). Najpewniej byłoby upolować taki sam moduł i podmienić.
Upolować i podmienić będzie ciężko..istnieje tylko zakup tylko pytanie czy będzie to dobry zakup☺ Bo bez podmiany będzie ciężko stwierdzić za na 100% siedzi moduł?
Dzień dobry, ma ktoś może zdjęcia z pierwszej strony postu (instrukcja) gdzieś zapisane i może się nimi podzielić?
