[ALL] Kiedy wymienić filtr kabinowy
Witam,tak się zastanawiam czy filtr kabinowy wymienia się przed czy po odgrzybianiu klimy? Czy to nie ma większego znaczenia?
Wymieniasz go kiedy jest zużyty, w zależności od warunków eksploatacji co sezon, ewentualnie 15-30 tys km. Można taką wymianę rozsądnie połączyć z corocznym odgrzybianiem.
U mnie jest tak że od czasu do czasu zaglądam i sprawdzam jak wygląda . jak jest brudny to wymieniam
Odgrzybiasz na starym, po zabiegu wstawiasz nowy. Najlepiej zmienić po zimie i jesienią
po co odgrzybiac na starym :blink: i tak filtr wyrzucasz
ja wymieniam przed odgrzybianiem[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 15:34_________________________________________________ale najlepiej kup sobie ten z węglem lepszy jest
a pod jakim względem lepszy jest węglowy?
Filtruje nieprzyjemne zapachy z zewnątrz. Też stwierdzam, że warto dopłacić parę złotych za węglowy.
ja kupuję wszystkie filtry Knecht'a , a kabinowy Filtron'a ew. Bosch'a ( są tańsze ) ale za to wymieniam je dwa razy w roku ( na wiosnę i na jesień ) ... w tym samym czasie aplikuję też środek od CRC ew. Würth'a na parownik klimy
Ja zawsze kupowałem filtry MANN wszystkie jakie są dostępne w aucie. Ostatnio jednak przy zakupie kabinowego skusiłem się na BOSCHA ze względu na cene (MANN- 109zł, BOSCH- 72) oba oczywiście z węglem. I ku mojemu zdziwieniu wydaje mi się, że BOSCH jest lepiej wykonany....
A co do różnicy między węglowym a zwykłym. To lepiej dołożyć i wziąć węglowy. Kumpel kupił zwykły i jak jade z nim autem za jakimś ropniakiem to wszystko co wyjdzie mu z wydechu czuć u niego w aucie. Z węglem tak się tego nie odczuwa strasznie.
ja robie dosłownie to samo. własnie tez tym srodkiem pryskałem na skraplacz- wyjałem wentylator nawiewu i jest elegancko dostep. + ozonawanie do kompletu.
Ja miesiąc temu kupowałem filtona i zapłaciłem 58 zł z węglem.
jak już to parownik :cool1:
u siebie wymieniam co 2 miesiące, koszt znikomy, a dmuchawa się nie męczy ciągnąc powietrze przez zapchany filterek :wink4:
:mysli: to gdzie Ty jezdzisz ze tak sie zapycha :mysli:
:decayed:
:decayed:
wystarczy ,że spojrzysz miesiąc po wymianie jak on wygląda to zrozumiesz dlaczego wolę częściej niż rzadziej go wymienić (podobnie z resztą jaka filterek powietrza do silnika),robię koło 50k rocznie więc trochę syfu by odfiltrować musiał :gwizdanie:
:decayed:
robie przy autach codziennie i nie zdazyło mi sie zeby filtr kabiny po miesiacu czy dwoch był tak zasyfiony :blink:
ale to sprawa indywidualna kazdy moze wymieniac jak mu sie podoba ,nawet codziennie :naughty:
