[ALL B5] A4 b5 2001 kilka zapytań
Witam z góry przepraszam ze w tym temacie pisze ale dzisiaj stałem sie posiadaczem audi a4 b5 2001 1,9 TDI 116 KM "świetne autko " ale juz mam problemy na samym starcie
1. Nie pokazuje prędkości po kasowaniu vagiem "all błędów" działa kolo 30 sek
2. Swieci po 15 min jazdy abs i esp z vag wyczytane czujnik skrętu ....... po mojemu nie znam sie ale jadąc prosto, kierownica nie jest prosto moze to ???
w sumie to tyle reszta działa naprawdę wzorowo
ew jezeli ktos kto ma dostęp do danych z VIN WAUZZZ8DZ1A108370 może by looknoł co i jak
Z góry dziękuje z jakąkolwiek pomoc
Może ktoś wymieniał końcówki układu i robił albo i nie robił zbierzności a niestety po tym trzeba wyzerować i zaadoptować na nowo czujnik kąta skrętu.
Jeśli chodzi o licznik to podaj jaki bład się wpisuje na liczniku silniku i ABS?
następne podłączenie pod kompa zrobię jutro u kumpla i podam bo sam takowego vag nie posiadam
ew czy czyms takim jestem w stanie cos zdziałac sam ????? http://allegro.pl/vag-com-kabel-diagnostyczny-obd2-usb-program-pl-i1645228499.html
Jeśłi ten kable będzia działa i program będzie full działający z kodowaniem i logowaniem to mozliwe że tak ale większość działa tylko basic, kasowanie błędów i parę innych funkcji.[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 23:17_________________________________________________Ja tam jestem zdania że za małe pieniądze to nic dobrego się nie kupi.
do kolegi furki (B5) spokojnie styknie ten chinolek + VAG311.2
kolego mam ten kabelek i wszystko smiga full vag 311.2n pzdr
Witam ponownie usterka prędkościomierza usunięta mnóstwo wody we wtyczce przy skrzyni dalej nurtuje mnie pytanie jak mam przesuniętą kierownice o 10 stopni w lewo i dalej zapala sie abs i esp czy musze jechac na zbierznosc skoro autko prowadzi sie idealnie czy przestawic koło kierownicy i ew jak skorygowac vagiem ustawienie kąta skrętu
"Teraz lamerskie pytanie jak sprawdzic jaka wersje silnika czy też auta "nie znam sie " awx czy tez inna po czym to szukać ???
wiem ze 1,9 TDI 115 KM 2001r
z góry dziękuje za pomoc
AJM,jezeli nie jest to quattro.
otworz bagaznik i w miejscu kola zapasowego masz wlepe z danymi auta...
albo poprostu otworz maske...i na obudowie rozrzadu bedziesz mial biala wlepke i napisane AJM, jesli to FWD (tak tez masz napisane w opisie) albo ATJ, jak to jest Quattro :wink4:
a odnośnie tego błędu kąta skrętu jakaś pomoc ????? mam dostęp do vaga tylko potrzebuje wiedzieć co i jak żeby nie zwalić czegoś
Witaj
Wklej dokładnie kod i opis błędu z silnika i ABS ...pomożemy :wink4:
Dodaj screna z okna głównego ABSu tam gdzie jest soft coding :wink4:
Pozdrawiam Paweł
