Wymiana żarówki światła przeciwmgielnego i demontaż kratki w przednim zderzaku
wrclaguna
Czy jest użyteczne dużo lepiej widać jak się włączy halogeny wieczór i ładniejsza barwa  ;) zdjęcia wrzucę ale jak faktycznie swieci mogę dopiero za jakiś tydzien bo nie mam przy sobie auta ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dodaje zdjęcie jak swecia za dnia niestety nie mogę dać lepszego bo za duży rozmiar ? wieczór postaram się dodać jak świecą po ciemku ☺️
Edytowane przez GrzegorzSi
Dodaje zdjęcie jak swecia za dnia niestety nie mogę dać lepszego bo za duży rozmiar [emoji57] wieczór postaram się dodać jak świecą po ciemku [emoji5]
No efekt niezly. Montaz bez problemu? Pasuje do gniazda?
No całkiem całkiem. Chyba nawet coś tam święci i daje jakiś rezultat podczas doświetlenia ;-)
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
W dniu 29.05.2017 o 20:11, numi19 napisał:
Witam Panowie
mam pytanie odnoście kratki halogenu, otóż zauważyłem ze obie kratki ledwo się trzymają w zderzaku???
wszystkie zaczepy na kratce są całe, natomiast w zderzaku nie wiem czy jest Ok czy czegoś brakuje??
zaczepy kompletnie nie trzymają a ich odgięcie jest niemozliwe
Zdjęcia kratki nie zrobiłem ale jest calutka
Kolego czy rozwiązałeś może problem nie trzymającej się kratki? Borykam się z tym samym problemem, niby wszystkie zaczepy  mam całe a kratka i tak się nie trzyma.
Dzień dobry,
Zakupiłem osram OSRAM H11 COOL BLUE INTENSE DUO i taki problem przy montażu występuje, ze w nowych h11 wypustki gniazda montazu sa zbyt duze.
Ktos sie spotkał z takim problemem??
Panowie, a nie ma przypału na badaniu technicznym z tymi ledami?  :bag:
Dzisiaj robiłem, nie ma żadnego problemu. Oprócz przyciemnionych szyb i braku naklejki na szybie :grin:
W dniu 23.03.2018 o 13:54, Gregios napisał:
Dzień dobry,
Ja montowałem h8, też mam polifta. H11 szły chyba do przedlifta. Nie jestem pewien, ale z wcześniejszych komentarzy by tak wychodziło.
Sorry za offtop... Serio sprawdzają poziom ściemy szyb?  :facepalm:
Witam panowie mam problem w a4 b8. Wymienilem zarowki w halogenach na led i przeciwmgielne smigaja ale doswietlanie zakretpw przestalo dzialac. Jakies pomysly?
Witam Panowie
Pomoże ktoś z tymi kratkami?
Cytat
Mam dokładnie ten sam problem - sytuacja w zderzaku wygląda zupełnie tak samo jak na załączonych zdjęciach. Kratka nie chce się trzymać, jest kompletnie luźna. Wydaje mi się, że wszystko jest kompletne. Czy ktoś mógłby coś doradzić, ktoś rozwiązał ten problem?
Poradziłem sobie z tymi wypadającymi kratkami - w moim przypadku okazało się że uchwyty w zderzaku nie są wystarczająco "wyciągnięte" do środka otworu przez co kratka nie wchodziła na ścisk. Opalarką nagrzałem uchwyty w zderzaku i "naciągnąłem" je do środka otworu. Po tym zabiegu kratka siedzi ściśle i nie wypada.
Panowie, ni chu chu nie mogę wyjąć kratki halogenu w polifcie, boję się że coś trzaśnie, w polifcie również metoda na odkręcenie nadkola działa?
edit: dobra, doczytałem że działa
edit: w polifcie wystarczy odkręcić jedną śrubę torx u dołu przy krawędzi nadkola /jest plastikowe/, odchylić nadkole i mamy pełen dostęp do żarówki H8, 5 minut roboty i obie żarówki wymienione
/zdjęcie poglądowe z pierwszego postu/
Edytowane przez Gość
Włożyłem w przecimgłowe żarówki h8 osram blue hyper żeby komponowała się kolorem z ledami ale niestety moc świetlna jest dość słaba. Dla przykłądu w A3 8P mogłem VCDSem zwiększyć moc świecenia świateł przeciwmgłowych, domyślnie w adaptacjach ustawione było na wartość 92 co odpowiadało 92% mocy świetlnej, mogłem sobie zwiększyć np. do 100 czy nawet 110. Dzisiaj szukałem  w 09-centr. elektr. w  adaptacjach tej funkcji dla przeciwmgłowych i niestety nie znalazłem, było kilka wartości 60 ale VCDS nie miał podpowiedzi i wolałem nie ruszać. wrclaguna czy kojarzysz aby gdzieś w A4 B8 była taka funkcja?
W dniu 25.08.2017 o 23:16, przemek190188 napisał:
Led swiecą elegancko
uuuuuu cudnie :P sam teraz czekam na zamówione ledy :P bo to dziadowskie żółte psuje cały urok auta :)
ps, kolega przypadkiem nie masz w niej zawieszenia 1bv?
Witam
Do wymiany kratek halogenów w a4 b8 po lifcie trzeba ściągać zderzak? Czy można to ogarnąć bez ściągania zderzaka?  Proszę o porady i wskazówki.
15 godzin temu, hubertus28 napisał:
Witam
Można ogarnąć bez ściągania zderzaka, gdzieś nawet na yt jest filmik jak to idzie.
Edytowane przez MaciekPL
