smolar22 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Witam, Mam takie pytanie. Otóż zaświecił mi się na liczniku bład (klocki hamulcowe zuzyte). Czy jest możliwośc sprawdzenia czy to przód czy tył ? Ale i tak zamierzam wymienić całość. Mam takie pytanie silnik mam 2.0 tdi , jednak jest to fabryczny s-line na felgach 17. ( któs mówił, ze mogą być inne tarcze i klocki.) Czy zwykłe klocki podejdą do takiego modelu ? Czy jest gdzieś strona ? lub np. po podaniu Vin aby to sprawdzić ? Chciałem zapytac czy dam rade wymienić samemu ? Czytałem, że potrzebny jest jakiś wyciskacz do tłoczków ? Czy jest jakiś sposób aby tego np. nie wyciągać lub innym sposobem wyjąć ( ile kosztuje taki wyciskacz ? i gdzie to mozna nabyc ? ) Kolejne pytanko to czy da rade bez jakichś urządzeń sprawdzić tarcze ? Otóz mają u gory rant ( przód i tył) ale jaka jest grubość i czy mogą jeszcze pojeździć to nie mam pojęcia ? Czy któs jest w stanie napisać jak to zrobić ? Pozdrawiam,
spetsnaz Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Czy jest możliwośc sprawdzenia czy to przód czy tył ? To przód Ale i tak zamierzam wymienić całość. fajnie Mam takie pytanie silnik mam 2.0 tdi , jednak jest to fabryczny s-line na felgach 17. ( któs mówił, ze mogą być inne tarcze i klocki.) Czy zwykłe klocki podejdą do takiego modelu ? Czy jest gdzieś strona ? lub np. po podaniu Vin aby to sprawdzić ? Daj znać, który z kodów wyposażenia (na wlepce lub w książce serwisowej jest u Ciebie) 1. 1LB/1LE 2. 1LT/1LF 3. 1LA/1LC 4. 1KD 5. 1KP 6. 1KW Chciałem zapytac czy dam rade wymienić samemu ? Czytałem, że potrzebny jest jakiś wyciskacz do tłoczków ? Czy jest jakiś sposób aby tego np. nie wyciągać lub innym sposobem wyjąć ( ile kosztuje taki wyciskacz ? i gdzie to mozna nabyc ? ) Tłoczek nie jest wciskany, tylko wkręcany. Tu masz przykładowy zestaw, który może się okazać pomocny http://allegro.pl/zestaw-do-wciskania-tloczkow-hamulcowych-12-ele-i1682081982.html czy da rade bez jakichś urządzeń sprawdzić tarcze ? Otóz mają u gory rant ( przód i tył) ale jaka jest grubość i czy mogą jeszcze pojeździć to nie mam pojęcia ? Czy któs jest w stanie napisać jak to zrobić ? Tarcze mają określoną grubość minimalną, poniżej tej wartości są zużyte. Podaj numery wyposażenia to będziemy mieli możliwość podania Ci minimalnej grubości tarczy.
smolar22 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 Dzięki za szybką odpowiedź. Podaje kody jakie mam w książce serwisowej na naklejce : 1. 1KD 2. 1LB Te kody są pośród ok. 30 innych i wystepuja nie obok siebie. Pozdrawiam,
Dev Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 wrzuc foto przednich i tylnych tarcz wowczas sie wyjasni
spetsnaz Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Jeżeli nic nie było kombinowane w aucie, to masz z przodu hamulce 288x25 i z tyłu 245x10. Dla pewności możesz wrzucić zdjęcia hamulców tak jak pisał devastation, ale wg numerów auto fabrycznie wyszło na takich. Oznaczenie tarcz i klocków (podaję numery Ferodo) Przód: tarcze DDF1706 (zestaw zawiera 2 tarcze) klocki FDB1323 tył: tarcze DDF1709 (zestaw zawiera 2 tarcze) klocki FDB1788
smolar22 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 Dzięki Wielkie. Czy wobec tego możecie polecić jakiej firmy kupić klocki ? Chodzi o to aby były w miarę tanie ale nie piszczały itp. Mój kolega kupił własnie nowe klocki do toyoty corolli i normalnie masakra jak mu piszczą jak hamuje . Niewiem niestety jakiej były firmy. Jak dla mnie to wystarczy aby nie piszczały , bo hamować to chyba będą wszystkie Jeszcze raz dzięki za fachową pomoc Pozdrawiam,
Dev Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Przód: klocki FDB1323 tył: klocki FDB1788 tutaj sie nie zgodze przód: FDB1717 tył :FDB1083 (w tylnych zaciskach B7 nie ma blaszek slizgowych wiec zastosowanie FDB1788 jest zbedne)
spetsnaz Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Możesz zamówić, cały komplet ferodo, które masz w wątku wyżej. Numery moje i poprawki devastationa (dla wyjaśnienia: numery Ferodo, które podałem odpowiadają numerom oe gratów. Czyli z tymi, które podałem też powinno być ok.. daj znać jeżeli nie mam racji devastation)
Dev Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 w/g katalogu Ferodo nr OE przednich klockow odpowiada na FDB1323 w tabelkach z kolei jak byk jest FDB1717 poje...bane to wszystko jest niezle ja poszedlem troche dalej i zmierzylem ori klocki wymiary odpowiadaja nr FDB1717
carles Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Siemka a moglibyście dla Mnie sprawdzić czy dobre klocki ja kupiłem ? : mam kody we wlepce: 1. 1LT 2. 1KP 2.0TDI 170KM '07 Avant FWD Zakupiłem całość TRW : Przód GDB1307 na opakowaniu tarcza rozmiar 285x25 Tył GDB1330 na opakowaniu tarcza rozmiar 245x10,268x10 Pozdro, dzięki za pomoc
spetsnaz Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Siemka a moglibyście dla Mnie sprawdzić czy dobre klocki ja kupiłem ? : mam kody we wlepce: 1. 1LT 2. 1KP 2.0TDI 170KM '07 Avant FWD Zakupiłem całość TRW : Przód GDB1307 na opakowaniu tarcza rozmiar 285x25 Tył GDB1330 na opakowaniu tarcza rozmiar 245x10,268x10 Pozdro, dzięki za pomoc Klocki kupiłeś dobre, ale tarcze na przodzie masz 312mm a na tyle 255mm
carles Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Czy Klocki kupiłeś dobre, ale tarcze na przodzie masz 312mm a na tyle 255mm Czyli będą pasować? Czy jak zołożę to będą nie efektywnie działać?
spetsnaz Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Wszystko powinno być ok, kupiłeś odpowiednie klocki do tarcz jakie masz zamontowane w samochodzie.
Dev Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 GDB1307 to odpowiednik FDB1323 a powinno byc FDB1717, odpowiednik TRW GDB1488 wiem ze juz robie sie nudny, ale coz, robota taka.....
