Akcja zbiorowa - rozkminiamy zawieszenie 1BA vs 1BE ( kat. mas osi)
Auto: A4 B7 (FWD)
Nadwozie: Avant
Silnik: BLB 140KM (2005)
Skrzynia: HCF (Manual)
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JK
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YJ
Zawieszenie: 1BA
LP (lewy-przód): 680mm
PP (prawy-przód): 680mm
LT (lewy-tył): 670mm
PT (prawy tył): 670mm
Ilość paliwa: 1/4 baku
Felga/opona: 17" 225/45
oś 1 - 1090 kg
oś 2- 1075 kg
masa własna: 1565 kg
u mnie wyglada to tak po zmianie z 1BA przod 9 tyl 12 na 1BE przod 7 tyl 11.
Auto: A4 B6 QUATTRO
Nadwozie: Avant
Skrzynia: Manual 6 biegow
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JJ
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YM
Zawieszenie: 1BE
Calosc
http://imageshack.us/photo/my-images/821/auto1p.jpg/
Przod
http://imageshack.us/photo/my-images/94/auto3zt.jpg/
Tyl
http://imageshack.us/photo/my-images/441/auto2v.jpg/
Auto: A4 B6 QUATTRO
Nadwozie: Avant
Zawieszenie: 1BE
Calosc
Przod
Tyl
Wydaje mi się, że przód powinien być niżej
dzis jeszcze zmierze co i jak lezy, choc jak wymienialem cale przednie zawieszenie wachacze itp bedac jeszcze na 1BA to przod mi poszedl wyzej wtedy to wygladala jak AllRoad:).
Auto: A4 B6
Nadwozie: Avant
Silnik: AVF
Skrzynia: 6 manual
Kategoria wagowa osi przedniej: OJG
Kategoria wagowa osi tylnej: OYK
Zawieszenie: 1BE + amory monroe refleks E2054, E1284
Koła: zimówki 195/65r15
Pełny zbiornik paliwa
Oś przednia: 648
Oś tylna: 645
ja mam może pytanie nie w temacie, ale na wlepce mam wpisane zawieszenie 1be ostatnio zobaczyłem, że wylał mi się z tyłu amor i zaciekawiło mnie to iż na każdej osi mam inny kolor amortyzatora od kierowcy mam niebieski, a od pasażera czarny tak jest z przodu i z tyłu. nie wiem czy tak ma być czy ktoś już poprostu wymieniał jedną stronę?
  • 4 tygodnie później...
Może mi ktoś pomóc jakie mam założyć sprężyny do tyłu w audi a4 b6 sedan 1.9TDI AWX, na przodzie mam niebieski-pomarańczowy-różowy waga 9, a na tyle biały-różowy-różowy waga 9 no i niestety tył bardzo wysoko stoi co mam robić jakiej twardości sprężyna musiałaby być zastosowana aby było dobrze. Nie mam książki serwisowej ani wklejki w bagażniku, samochód kupiłem obniżony i bardzo twardy - staram się doprowadzić do standardu. Z góry dziekuje za odpowiedz.
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Sedan
Silnik: AWX Sedan
Skrzynia: Manual 5-cio biegowy
Zawieszenie seryjnie - 1BA
Przód -OJJ 660 mm
Tył -OYH 675 mm
ON - rezeri teraz pytanko mial ktos OJJ i zmienil na 1BE z jaka kategoria wagowa? 1 czy 2 nizej zeby dorbze siadlo o 2cm? :)
opony 225/45/17 bieżnik ok 5mm
o ile klas wagowych mozna skakac pytam bo mi tyl siedzi i chcialbym moze mocniejsze zalozyc obecnie mam zawieszenie 1BE OJG OYJ tak myslalem ze przud bym zostawil tylko tyl podniusl ale nie wiem czy na OYK czy OYL o ile mozna podnosic
Auto: A4 B7 (FWD)
Nadwozie: Avant
Silnik: BPW 140KM (2007)
Skrzynia: JZU (Multitronic)
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JK 1-1125kg
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YJ 2-1085kg
Zawieszenie: 1BA
LP (lewy-przód): 674mm bieznik: 5mm
PP (prawy-przód): 679mm 4,5mm
różowy, biały
LT (lewy-tył): 674mm bieznik: 4mm
PT (prawy tył): 674mm 4mm
biały, różowy, różowy, różowy
Felga-opona: 16" - 205/55
Ciśnienie w kolach 2,4 bara
Nie wiem ale już chyba bardziej szczegółowo się nie da. Poprawcie mnie jak coś pominąłem.
<br /><br />
  • 2 miesiące temu...
Witam Sz. koledzy!
Chcialbym odsiwezyc temat i tym samym uzyskac Wasza pomoc.
Mianowicie chcialbym zalozyc zawias S-Line 1BE do Mojej A4 B6 1.9TDi , Sedan.
Ori zawias byl 1BA os przednia OJJ i os tylna OYG.
Byl gdyz 3 lata temu zmienilem go na kompletne zawieszenie amorki + sprezyny od MTS - Technik -30/30mm wszsytko bylo wporzadku ale niestety jak wszedzie nawet w UK drogi konkretnie sie zj**....y zwlaszcza w miastach i do tego jeszcze urodzil mi sie synek i wkoncu zrobilo sie za twardo :facepalm:
Moje pytanie/a to czy ktos z Was moze mi podac numer sprezyn jakie moge zalozyc do Mojego autka aby obnizyc je tylko o 20mm od serii (mysle , ze amorki pozostana te same czyli MTS-Technik) oraz jezeli nie zawias 1BE to jakiej firmy musze szukac sprezyn dzieki ktorym autko siadzie tylko o 20mm???
Chyba , ze ktos z Was koledzy poleci sprezyny obnizajace o 30mm przod i tyl ale mniej twarde i bardziej komfortowe od tych co posiadam obecnie :eusathink:
Myslalem o WEITEC zielone , ktore obnizaja o 30mm ale nie wiem jak jest z twardoscia na tych sprezynach.
Wiem , ze pewnie dla kogos 20mm a 30mm to mala roznica ale dla mnie jest to duzo , niechcial bym wracac do serii 1BA bo wtedy moze komfort jest lepszy ale na zakretach auto zachowuje sie jak stara lajba i kolysze na wszystkie strony.
Ogolnie jestem zadowolony z tego co mam od MTS-Technik ale jak bylem sam i drogi byly lepsze to bylo git :naughty: a teraz jest za twardo i zbyt czesto obcieram spodem auta zwlaszcza jak srednio 2-3 razy do roku jezdze autem do polandowa to wogole jest masakra :facepalm:
Bardzo prosze o wszelkie informacje i porady.
Dziekuje i pozdrawiam. :hi:
Moim zdaniem kombinowanie sprezynami ori na nie ori sport amory moze sie skonczyc roznie. Efekt moze byc daleki od oczekiwanego. Nie wiem haki skok jest w tych mts czy sa takiej samej dlugosci moze byc na prawde roznie. jesli chcesz miec pewne -2cm to proponuje ori amory i ori sprezyny. 9 na przod i 7 na tyl. Czyli springi niebieski bialy zielony zielony i tyl 4x niebieski. Amory takie same nr to 8E0 413 031 CL przod i 8E0 513 036 AF tyl
Ok dzieki kolego "Lestat" za odpowiedz , tez tak myslalem ale wiesz jak to jest , czlowiek szuka oszczednosci bo amorki jeszcze sa w 90% sprawne a troche w zeszlym miesiacu wlozylem w autko.
Narazie zaloze same sprezyny od 1BE , powinno byc automatycznie mniej twardo od tego co mam teraz a do Swiat przed wyjazdem do polandowa musze uzbierac i kupic wszystkie ori amory.
Jeszcze jedno a mianowicie co oznaczja te oznaczenia na amortyzatorach np: 2M lub 5M itd. ???
Pozdrawiam :hi:
  • 5 miesięcy temu...
Auto: A4 B6
Nadwozie: Avant
Silnik: AVF
Skrzynia: 6 manual
Zawieszenie: 1BE
Oś przednia: 615
Oś tylna: 615
A ja mam pytanie do właścicieli s-line'ów. Jak to zawieszenie sprawuje się w mieście na ori 17 calowych felgach. Chodzi mi o wysokość i "krawężnikowe obcierki" i czy w ogóle da się na krewężnik wjechać?
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Sedan
Silnik: 3.0 V6 ASN
Skrzynia: Multitronic
Zawieszenie seryjnie było 1BA OYJ OJL
Przód - 685mm
Tył - 685mm
Zamiana na Eibach Pro-Kit -30mm
Przód - 650 mm
Tył - 650 mm
Mierzone na rozmiarze opon 215/55R16, paliwo na rezerwie.
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Sedan
Silnik: 3.0 V6 ASN
Przód - 685mm
Tył - 685mm
Przód - 650 mm
Tył - 650 mm
Tomek podaj jeszcze kategorie zawieszenia i pokaż wyposażenie bagażnika (podnieś podłogę i cyknij foto).
No i pokaż profil jak wyszło na Eibachu :decayed:
Sprawdzałem i nie mam wlepki serwisowej we wnęce koła w moim sedanie. Nie mam też książki serwisowej. Jak mogę się dowiedzieć jakie mam zawieszenie ? Wizyta w ASO odpada.
Witajcie!
Jak już pewnie zauważyliście - wątek, który przygotowałem jakiś czas temu dot. dobierania zawieszenia wg. kategorii mas osi niestety nie sprawdza się. Mimo "poprawnego" dobierania sprężyn - auta różnie nam siadają. O ile wpływ na to mają także czynniki poboczne (tj. stan amortyzatorów, odbojników) to dodatkowym elementem jest tutaj różny zakres mas obciążenia danej osi dla danego typu zawieszenia. Najprościej to ujmując - kategoria "11" pod kątem wag oznacza inną wartość kg dla 1BA i inną dla 1BE (...i stąd nasze perypetie).
Teraz można by się bawić i dociekać o co tu tak naprawdę chodzi i wymyślać do tego teorię. Zważywszy na to, że jest mnóstwo czynników wpływających na kategorie wagowe (napęd, skrzynia, motor, wyposażenie, rodzaj nadwozia), najprostszym sposobem na opanowanie tego tematu wydaje się być kolejna akcja polegająca na wspólnym zbieraniu danych od użytkowników aut (zobaczcie jak ładnie razem rozpracowaliśmy moduł komfortu).
Do rzeczy - poniżej przykładowy formularz, który należy uzupełnić (przykładowo podaję dane mojego auta, jeszcze na fabrycznym zawieszeniu):
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Avant
Silnik: AVF 131KM (2004)
Skrzynia: GWX (Multitronic)
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JH
Zawieszenie: 1BE
Mile widziany pomiar wysokości (dla każdego z kół) - mierzymy od jezdni (trzeba się ustawić na jakimś równym odcinku) przez środek koła do rantu błotnika.
LP (lewy-przód): 660mm
PP (prawy-przód): 660mm
LT (lewy-tył): 665mm
PT (prawy tył): 665mm
Ilość paliwa: 1/2 baku
Wszystkie potrzebne dane macie na wlepce serwisowej (przypominam - ta znajduje się na wewnętrznej stronie okładki książki serwisowej, a także w aucie - sedan we wnęce koła zapasowego i avant pod kanapą). Poniżej foto dla przypomnienia.
http://www.bye-clan.neostrada.pl/A4K/storyline/verzaw.JPG
Zbieramy informacje dotyczące seryjnego zawieszenia - więc jeśli coś majstrowaliście, można wysłać formularz ale z adnotacją co zostało zmienione.
Zapraszam do wspólnej akcji :good:
Pozdrawiam!
Bart
Witajcie!
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Avant
Zawieszenie: 1BE
Pozdrawiam!
Bart
Podaj VIN - na pw.
---------- Post dopisany at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany at 13:26 ----------
Masz zawieszenie 1BA - czyli nie obniżone. Kategoria wagowa osi przedniej to 0JJ (9), osi tylnej 0YG (7).
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Avant
Skrzynia: (GWX) MULTITRONIC
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JJ (9)
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YK (10)
Zawieszenie: 1BA
P (przód): 66,7cm
T (tył): 67,7cm
Felga/opona: 16" 205/55 zimowa
oś 1 - 1100 kg
oś 2- 1075 kg
