Pawlo 2004 Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Panowie dosłownie przed chwilą stało się tak, że przestały działać piloty tzn działają ale tylko z odległości 20 - 30cm od auta ;( Początkowo myślałem, że może bateria padła ale poszedłem po drugi kluczyk i z nim jest tak samo. Co jest kurde grane?? wszystko było super aż tu trach i koniec Ma ktoś jakieś sugestie co mogło się stać?? Kodowanie typu włożenie kluczyka do drzwi czy do stacyjki i przytrzymanie guzików nic nie daje, po prostu piloty zgubiły zasięg a wcześniej dosłownie 15 minut temu piloty otwierały i zamykały samochód z 10 metrów Czekam na podpowiedzi co robić??
lunio666 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Witam chciałem odgrzebać temat bo mam taki sam problem tylko umnie pilot działa jak jest przy samym module konfortu..
mpoloo Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 W pierwszej kolejności sprawdziłbym baterię. Jak będzie miała słabe napięcie to trzeba bardzo blisko podchodzić do autka by zadziałał pilot.
cadd Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Logika podpowiada, że bateria do wymiany ale to nie musi być powód tej usterki. Znając Pawlo 2004 śmiem twierdzić że z problemem się uporał a więc niech się wypowie w tej kwestii
Wihajster Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 pada najprawdopodobniej antena w module komfortu
Panton Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 jeżeli jest tak jak napisał Wihajster to można w prosty sposób zweryfikować na innym pilocie.... VAGiem sprawdzić czy moduł komfortu widzi pilota (naciskanie) z pewnej odległości czy nie widzi.... jak "starego" pilota nie widać a "nowy" - inny widać to z modułem jest wszystko ok a problem jest z kluczykiem....
lunio666 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 oto chodzi ze bateria jest nowa a niemam drugiego pilota zeby to sprawdzic
aju Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 mi jeden pilot działa maks 4-5m od auta a drugi robi robotę przynajmniej ze 100m
machina Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 mi jeden pilot działa maks 4-5m od auta a drugi robi robotę przynajmniej ze 100m Ja posiadam tylko jeden scyzoryk i działa z odległości maks 4m. Baterie nowe. Czym to może być spowodowane?
aju Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 mi się wydaje że może jakoś nadajnik w samym pilocie się zużywa/traci swoją moc.. no bo jak inaczej to wytłumaczyć
lunio666 Opublikowano 26 Września 2011 Opublikowano 26 Września 2011 Umnie okazal sie wadliwy pilot, kupilem drugi na ebay i nowy dziala jak trzeba.
adek89 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 witam, jestem nowy i podepnę się pod temat otóż u mnie pilot działa również przy samej szybie, baterie wymienione w obu pilotach i nadal to samo wiec stawiam na antenę ale nie wiem gdzie jej szukać i co ewentualnie zrobić
Viwaldi Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Czy ta sytuacja występuje zawsze czy tylko czasami? Bo rozmawiałem z gostkiem od alarmów i ten uważa, że "skrócenie" zasięgu pilota może być spowodowane bliskością przekaźnika telefonii komórkowej. Coś w tym musi być bo w niektórych miejscach alarm łapie z odległości kilkunastu metrów a w jednym miejscu (na parkingi jednego ze sklepów) przy samej szybie.
adek89 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 ta sytuacja występuje cały czas i też nie działa tak ze zbliżę pilot do szyby i już się otwiera tylko muszę wycyrklować bo tylko w niektórych miejscach działa
johnnythebest Opublikowano 30 Października 2017 Opublikowano 30 Października 2017 Czy ktoś rozwiązał dany problem?
