[B5 AVG] Ciężko działa wspomaganie
Witam wszystkich.
Pół roku temu kupiłem VW Passata B5 1.9 TDi 130 KM, 2002 r. Zauważyłem, że ciężko działa mi wspomaganie. Porównywałem je ze wspomaganiem w aucie mojego wujka, który ma również Passata tylko, że jego Pasek jest z 2004 r. i jest w kombi reszta jak u mnie. Czy ktoś wie co może być nie tak? Co trzeba by wymienić, gdzie się zgłosić żeby to sprawdzić i naprawić i jakie mogą być w najgorszym wypadku orientacyjne koszta?
Za pomoc i poradę z góry wszystkim dziękuję.
O kosztach to może później pomyślisz.Zacznij od wymiany płynu.
To płyn może wpłynąć na działanie wspomagania? A czy płyn do wspomagania jest uniwersalny czy są różne rodzaje, jeżeli tak to jaki wybrać?
płyn ma ogromny wpływ na prace wspomagania
kolego płyn tylko ori z ASO (najtaniej bedziesz miał w skodzie) płyn z tego co pamiętam nazywa sie G0004 i ma zielony kolor :)
1L wystarcza na napełnienei układu wspomagania.
dzięki za porady :) Jak zmienię zaraz napiszę czy pomogło
pozdro[br]Dopisany: 12 Lipiec 2011, 23:24_________________________________________________A w jaki sposób wymienia się płyn od wspomagania? Czy ktoś już to robił i mógłby się podzielić doświadczeniami?
Pozdr :)
Witam
Podepnę się pod temat. Mam porównie z innym a4 w podobnym wieku i wydaję mi się, że u mnie ciężej chodzi wspomaganie. Od kiedy kupiłem samochód czyli koło 2 lat płynu nie dolewałem i więc nic nie ucieka, pompa chodzi cichutko tylko przy pełnym skręcę słychać. Więc uważam, że raczej z mechaniką wszystko ok. A teraz co do płynu w układzie to najlepiej widać na poniższej fotce:
Nie ma to ani koloru zielonego ani różowego tylko jakiś przeźroczysty brąz bo niewiem czy on jest przepracowany tak strasznie czy ktoś mix zrobił chociaż auto było do końca serwisowane w ASO w DE. Zastanawiam się nad wymianą płynu. Poczytałem troszkę forum i mam mętlik a na zbiorniczku wyraźnie pisze, że ma być minerał. Piszecie, że minerał G002 został wycofany i teraz tylko G004 - syntetyk i to tylko z ASO bo tam faktycznie tego G002 już nie można kupić. Ale przecież ciągle jest dostępny Febi mineralny G002 M6162 jak na poniższej aukcji i niektórzy go polecają:
http://allegro.pl/plyn-do-wspomagania-febi-m-6162-zielony-bmw-m3-m5-i1715782563.html
Jak to w końcu jest ?? Lać syntetyk jak producent zaleca mineralny G002 ???
AA napisałem w tym wątku dlatego, że jego twórca też namieszł bo nazwał temat [b5 AVG] Ciężko działa wspomaganie a pisze o B5 1.9 TDi 130 KM, 2002 r - czy w tym były AVG ???? AVG to przecież 110 km i w 2002 to już chyba nie wychodziły :)
Tom
Pisze o VW Passacie B5 1.9 TDi 130 KM :>
hihi nie wiedziałem że jest AVG 130 km.
Mam tez Audi AVG i dlatego tak, a temat zacząłem odnośnie Passata bo też taki posiadam smiley
Wszystko jasne. Jak zmieniłeś ten płyn i kiera coś chodzi lepiej ?
u mnie też nieco ciężej chodzi kierownica niż w innych a4.wymieniałem płyn 2 razy i dalej jest tak samo :kwasny:
Podpinam się pod temat miałem podobny przypadek wspomaganie ciężko zaczęło pracować wymieniłem płyn nic nie pomogło :( jak się okazało przyczyną była zużyta pompa wspomagania, którą wczoraj wymieniłem z efektem zadowalającym. W moim przypadku pompa już zaczynała wyć powyżej 1500 obrotów. Po rozebraniu starej pompy widoczne ogromne jej zużycie nie ma co się dziwić 225 kkm wylatała.
Pzdr :)[br]Dopisany: 24 Lipiec 2011, 10:18_________________________________________________
Sprawdź sobie na postoju czy przy zwiększeniu obrotów silnika kręci się lżej jak tak to raczej ewidentna wina pompy kwalifikującej się do wymiany
u mnie obroty nie maja nic do tego. czy silnik jest na 1000 obrotów czy na 4000 kierownica chodzi tak samo :kwasny:
Ja też wczoraj sprawdzałem i nie maa różnicy jak u kolegi beemek88. We środę mama przegląd i poproszę żeby mi sprawdzili układ kierowniczy i wspomaganie. Może coś wyjdzie.
