[B5 AFN] Urwane mocowanie - co sądzicie?
Hej!
Dzisiaj wymieniając napinacz paska ułamałem mocowanie:
I tak się zastanawiam czy to olać czy jednak spawać i kombinować.
Ruszam całością nic nie lata, trzyma się solidnie hmmmm....
559zzzz674.jpg[br]Dopisany: 06 Lipiec 2011, 21:54_________________________________________________ec807df774ab.jpg
jak moze napinacz latac skoro on lezy na swoim miejscu a to ucho to wogole nie jest od niech...to tylko ucho podstawy oprzyrządowania, która jest nizaj zamocowana jeszcze na 5/6szt śrub/nakrętek... takze spoko luz... nic jej nie bedzie
Czyli mówisz olać to nie spawać??
Musiałbym auto cholować do jakiegoś spawacza alu :(
Więc nie wiem czy zawracać sobie głowę...
mechanik ci powie - wymiana lub demontaz i spawanie... mówie ci jako mechanik zeby zarobic... :cool1: -osobiscie jakby mi się to stało w moim cukierku to narazie bym to olał mimo ze mam możliwość spawania takich rzeczy... a zeby pspawac to porzadnie to trzeba podstawe wymontowac bo trzeba pospawac elementy do okoła zeby nie było osłabienia...
olej to bo nie ma sensu zaprzatac sobie tym glowy:) gdyby to mocowanie bylo naprawde istotne na pewno samo z siebie by sie nie ulamalo i bylo by solidniejsze
No trochę pomogłem, aby się ułamało :)
Ok to na razie olewam to i nie spawam!
Montuję jak leci :)
Dzięki wielkie!
niech montuuuujeee ... bodzie GICIOR
