luk1121 Opublikowano 7 Lipca 2011 Opublikowano 7 Lipca 2011 Witam, Od jakiegoś czasu auto zaczęło wpadać w tryb awaryjny. Po wyłączaniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy. W sterowniku silnika wywala błąd i zapala się żółta kontrolka silnika po wykasowaniu tego błędu gaśnie. 1 Fault Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent Zrobiłem logi tylko statyczne ponieważ za każdym razem po przekroczeniu około 3000tyś obrotów auto łapie notlaufa. Próbowałem zlogować turbinę w całości ale niestety próbowałem chyba z 10 razy i nie da rady:/ normal: Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/michalk8910_48289.html Grupy: 004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/michalk8910_48288.html Grupy: 014,018,023 - http://vaglog.rtnet.pl/michalk8910_48292.html BS Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/michalk8910_48293.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/michalk8910_48291.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/michalk8910_48295.html Tutaj jeszcze dynamiczny 011 jak widać za każdym razem odcina Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/michalk8910_51006.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/michalk8910_51007.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/michalk8910_51008.html A tutaj logi zrobione 2 lata temu jeszcze przed wymianą rozrządu: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=81459.0 Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
luk1121 Opublikowano 8 Lipca 2011 Autor Opublikowano 8 Lipca 2011 Czyli n75 i czujnik ciśnienia są raczej sprawne? A czy możliwe jest aby turbo aż tyle przeładowywało?
letallec Opublikowano 8 Lipca 2011 Opublikowano 8 Lipca 2011 A czy możliwe jest aby turbo aż tyle przeładowywało? Mozliwe Czyli n75 i czujnik ciśnienia są raczej sprawne? Zrob komplet dynamicznych, to sie zobaczy
Sztomel Opublikowano 8 Lipca 2011 Opublikowano 8 Lipca 2011 Tylko czyszczenie turbo. Żadne tam N75 i G71.
luk1121 Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Opublikowano 23 Lipca 2011 Turbo wyczyszczone przejechałem około 500km i jest ok nie wpada w awaryjny i zbiera się jak trzeba , jedno mnie niepokoi jak wcisnę pedał gazu do końca np. na dwójce to zakopci na czarno nie widać tego w lusterku ale jak ktoś za mną jedzie to na pewno zauważy.Jak będę miał czas i 2 osobę to zrobię komplet logów bo samemu to ciężko. Dzięki za rady. Pozdrawiam
