[B6 AWX] Lusterka składane z automatem, czy bez?
Witam. Czytałem pobieżnie posty o lusterkach składanych i nie doczytałem... Podoba mi się taka zabawka, ale moje Audi tej funkcji nie ma. Czy lusterka maja w standardzie automat do ich składania, czy oszczędność Niemców była tak daleko idąca, ze musiałbym kupić nowe z automatem?
na mój gust to tak jak piszesz zaoszczędzili i musisz kupic nowe z automatem.
:hi:
Czy są jakieś wieksze problemy z montażem takich lusterek (tzn od strony elektoniki) w modelu, ktory standardowo ich nie posiadał? :mysli:
:notworthy:
w ogole co jest potrzebne do ich montazu tzn gdybym chcial zebymoje seryjne lusterka sie skladaly to w co musze je doposazyc ?
przerabiałem temat..kupujesz lusterka składane..kupujesz ten joystik z możliwością przekręcenia go do góry (składanie lusterek) i tyle w temacie..roboty na godzine czasu..lusterka składane to koszt 250-450zł..
oczywiscie za jedno lusterko
"...joystik z możliwością przekręcenia go do góry" tzn. aby złożyć lusterka joystick popycha sie do przodu (w strone przodu auta) czy sie podnosi albo funkcjonuje to inaczej? No bo w standardzie joystick mozna przesunąć do przodu... :blink::mysli:
:notworthy:
Witam
Joystick do składanych lusterek rózni sie od zwykłego że możesz nim przekrećić 360 stopni a w zwykłym tylko na prawe i lewe lusterko (mniej wiecej 45 stopni w prawo i lewo) pozatym składane lusterka sa podgrzewane a zwykłe elektryczne nie.
wcale nie, ja mam zwykłe lusterka i są podgrzewane
Mozna wiedzieć jak włanczasz to ogrzewanie lusterek ja kiedyś w seacie miałem podpiete pod przycisk od podgrzewania tylnej szyby a a mym audi to nie działa moze coś z nimi sie stało.
dokładnie tak, włącznikiem ogrzewania tylnej szyby, jeżeli masz ori podgrzewane lusterka od razu działają. Przykładając rękę do lusterka wyczuwalne jest ciepło gołym okiem, a w zimę czy podczas deszczu efekt wizualny jest natychmiastowy
:hi:
Witam,
czy do wymiany lusterek na skladane potrzebuje wymiec takze jakies wiazki elektryczne do nich prowadzące czy wystarczy wymiana lusterek oraz joysticka do ich sterownia? Czy kostki w lusterkach będą pasować?
Obecnie mam lusterka zwykle, podgrzewane.
Z gory dzieki za info.
pzdr
Przyłączam się do tematu.
Trochę nie na temat - ale jak masz zamiar wymienić lusterka na składane to wymień od razu na automatycznie ściemniane. No chyba że nie masz automatycznie ściemniajacego się lusterka wstecznego - wtedy moze byc ciezko
Zaladam,ze wyniam lusterka na podgrzewane i skladane - co wtedy z okablowaniem browadzącym od lusterek do joysticka, tez musze wymienic? bo jesli tak to kabelek od prawego lusterka trzeba prowadzic przez caly samochod?! :blink:
jestem w czarnej d... :(
No niestety też.
No niestety też.
prowadzenie kabelka to akurat najmniejszy problem i szkoda ze sa wieksze i drozsze problemy
Z tego co patrzyłem u siebie, to lusterko podłączone jest do modułu sterującego w drzwiach, więc żadnych kabli nie trzeba ciągnąć. Sygnał do zamknięcia lusterek idzie po magistrali CAN i to moduły w drzwiach odpowiadają za złożenie lusterek.
Wydaje mi się więc, że jeśli moduły, które są w drzwiach obsługują tą funkcję oraz moduł komfortu także, to po podłączeniu joysticka i podłączeniu lusterek do modułów w drzwiach (pomarańczowa wtyka o ile mnie pamięć nie myli), to wszystko powinno działać prawidłowo.
a po czym poznać że mam fotochromatyczne lusterka boczne Jest jakaś zewnętrzna oznaka? Mam lusterko wsteczne fotochromatyczne i to widać na pierwszy rzut oka. a jak to jest z lusterkami bocznymi.
dzieki, zobaczymy co z tego wyjdzie...
:hi:
