[INNE] Czy VAGiem zdiagnozuję ASTRĘ II?
z tego co wiem,do opli jest opel com
http://www.op-com.pl/
ale czy kabel jest ten sam-to nie wiem,jak masz kabel-ściągnij oprogramowanie ze strony ADAKO i spróbuj :wink4:
czy dam rade naszym kabelkiem i programem połączyć się z oplem astrą II? z góry dzięki
W oplu jest OBD II ale vag nie da rady....
Oryginalny program OP-COM nie ruszy, gdyż zabezpieczony jest kluczem sprzętowym (każdy interfejs posiada numer seryjny, klony są ubijane update'ami). Pracuje tylko z dedykowanym interface'm.
Istnieje wersja OP-COMa (czy tam AB-COMa, albo jeszcze inaczej), która została zmodyfikowana w taki sposób, iż potrzebuje do nawiązania komunikacji ze sterownikami najzwyklejszego interfejsu KKL (taki jak do starszych VAGów, działający po K-Line). W mojej opinii dopiero oryginalny OP-COM ogarnia dobrze Opla (oczywiście jest jeszcze TECH2, ale o wiele zbyt drogi jak do zastosowań typowo hobbystycznych).
