[B6 AWX] ---8x18 ET45 + oponki 225/40 zawias -30mm---
Witam
Mam takie niby "proste" pytanko :)
Czy felga 8x18 ET45 + opona 225/40 oraz zawias -30mm podejdzie bez żadnych komplikacji do A4 B6 avant czy nic nie będzie ocierało czy może trzeba zastosować dystans??? Obecnie mam 7,5x17 (ET nieznane bo to replika RS4 i na feldze nic nie ma napisane) + oponki 225/45 i wszystko jest OK.
Podejdzie bez żadnych komplikacji ale jak chcesz by było równo z nadkolem to możesz zastosować dystanse.
Zależy od opony jak się ułoży... może czasem przytrzeć zwrotnicę z przodu :wink4: Z tyłem nie powinno być problemów :gwizdanie:
Raczej powinno być ok,ale na pewno lepiej będzie wyglądać z dystansami 10-12mm,na tył może nawet więcej :wink4:.A przecież o wygląd chodzi :gwizdanie:.
hehe a jak sie ma niby ulozyc 225 to 225 a nie jak sie ulozy
Witam
podejdzie bezproblemowo :hi:
Witam
tylko ujowo bedzie wygladac bez dystansow :wink4:
Ja mam 4 sztuki 225/40 R18 z ET 45 i jak zamienie tył z przodem to będzie tarło bo mam 2x conti i 2x michalein i zupełnie inaczej leżą na feldze :wink4:
W sensie wszystko zależy od opony :wink4:
Witam
to fakt , ale nigdzie nie bedzie obcierac tak ???
No u mnie jest 2 mm do zwrotnicy więc naprawdę ciężko powiedzieć czy przy nowej oponie nie będzie jeszcze ciaśniej :wink4:
A jeśli chcesz u siebie założyć ET45 to na tył obowiązkowo dystans jeśli masz gwint :gwizdanie:
Witam
reki obciac nie dam ale raczej nie :decayed:
Powiedzcie, w b5 felga z oponką 225/40 R18 z ET 35 przy zawiasie -40 będzie obcierała? o nadkole? ( pisze tutaj żeby nie zaśmiecać nowym tematem) :hi:
jaka szerokość felgi ???? jesli 7,5-8,5 to nic sie nie powinno dziać :good:
o kurcze,8 cali OZ superlaggera i szczerze powiem że lewa strona jak wpadne w jakis dołek to obciera. Od czego to może być wina?
wypozycz sobie maszynke do podginania nadkoli od Krychy i nic nie bedzie tarło :)
O tym własnie myślałem :good:, dasz jakiś namiar do niego?
wejdż sobie w użytkowników , znajdź gościa "Krycha" i napisz do niego PW :wink4:
Dzieki za namiar :good::tongue4:
