lukaseq1 Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 Witam, postanowilem ze sprawdze sobie w jakiej kondycji jest moje turbo i mam do was pytanie, wiec autko nie kopci, nie łapie trybu awaryjnego, po zdjęciu weza od turbo nie bylo oleju, suchutko, wirnik z turbo nie chaczy nigdzie ale ma luzy praktycznie z kazdej strony, gdzies czytalem na forum ze nie powinien mniec. Poruszalem tym czyms na boki luz minimalny, gora dol jakby wiekszy no i od siebie i do siebie tez wyczuwalny. Pytanko do was, konczy sie turbo czy jak ?
dante0018 Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 Minimalny poprzeczny luz musi być, wzdłużny raczej nie. Jeżeli nie ma oleju w dolocie to nic się z nim nie dzieje.
andrewsc Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 Zrób komplet logów to zobaczysz jak dmucha generalnie jak nie kopci, nie bierze oleju i dobrze przyspiesza to jest ok.
aju Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 autko nie kopci, nie łapie trybu awaryjnego, po zdjęciu weza od turbo nie bylo oleju, suchutko, wirnik z turbo nie chaczy nigdzie poszukaj sobie problemu gdzie indziej
spanky Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 autko nie kopci, nie łapie trybu awaryjnego, po zdjęciu weza od turbo nie bylo oleju, suchutko, wirnik z turbo nie chaczy nigdzie poszukaj sobie problemu gdzie indziej sluszna rada
Sztomel Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 problemu tu nie widać żadnego, przynajmniej kolega nic nie wspomniał ale żeby było suchutko w dolocie w silniku AJM to wierzyć mi się nie chce. Jeszcze nie spotkałem się z TDI, w którym w dolocie byłoby sucho - nawet w tym z wypiętą odmą - delikatny filmik oleju na ściankach dolotu zawsze się pokazuje.
lukaseq1 Opublikowano 16 Lipca 2011 Autor Opublikowano 16 Lipca 2011 problemu tu nie widać żadnego, przynajmniej kolega nic nie wspomniał ale żeby było suchutko w dolocie w silniku AJM to wierzyć mi się nie chce. Jeszcze nie spotkałem się z TDI, w którym w dolocie byłoby sucho - nawet w tym z wypiętą odmą - delikatny filmik oleju na ściankach dolotu zawsze się pokazuje. Tak jak kolego piszesz, na sciankach jest olej ale to wiem ze tak moze byc. Pozdrawiam
