Muskel1 Opublikowano 17 Sierpnia Opublikowano 17 Sierpnia (edytowane) Screena wrzuciłem po to, abyś zobaczył dystans po jakim rozpoczęła się regeneracja DPF (935 km), a nie w celu porównania różnicy ciśnień😁 Rozpoczęcie regeneracji poznasz po wartościach dotrysku paliwa, w dolnych lewych okienkach (Post injection 2 oraz Post injection 3). Edytowane 17 Sierpnia przez Muskel1
Silver3833 Opublikowano 17 Sierpnia Opublikowano 17 Sierpnia 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Screena wrzuciłem po to, abyś zobaczył dystans po jakim rozpoczęła się regeneracja DPF (935 km), a nie w celu porównania różnicy ciśnień😁 Oczywiście alę róznica też mówi o zabiciu układu wydechowego o jego przepustowości dobrze że to nie było na biegu jałowym pomiar 👍😁
Muskel1 Opublikowano 17 Sierpnia Opublikowano 17 Sierpnia W dniu 9.08.2024 o 09:56, grzywka-1970 napisał(a): zastanawia mnie dystans od ostatniego wypalanie filtra Zadałeś to pytanie, więc na nie odpowiedziałem. O różnicy ciśnień w tym poście nie było mowy
RALF76 Opublikowano 19 Sierpnia Opublikowano 19 Sierpnia 26 minut temu, Mateuszh napisał(a): Spotkał się ktoś z przegrzewaniem silnika podczas wypalania DPF ( korek, temp. zewn ok 30 stopni) ? jaki objaw przegrzewania?
Caporeira Opublikowano 6 Października Opublikowano 6 Października W dniu 4.08.2024 o 01:37, Caporeira napisał(a): 6Mam vcds oraz Odis. Jak zmienić aby DPF nie wypalał się tak często? Aktualnie wypala się co jakieś 280 km, a w mieście jeszcze częściej. Jakie parametry oraz w jakich warunkach sprawdzić DPF, aby było można czegoś się dowiedzieć w jakiej kondycji jest DPF, oraz czy trzeba coś z nim robić?
Caporeira Opublikowano 7 Października Opublikowano 7 Października Czy po tych parametrach można coś wywnioskować, czy DPF należy oddać do czyszczenia czy przeprowadzić statyczne wypalanie?
przem8 Opublikowano 7 Października Opublikowano 7 Października Do prania/wymiany. Jeśli końcówki wydechu masz w sadzy to pranie nic nie pomoże, bo jest pęknięty wkład.
Caporeira Opublikowano 7 Października Opublikowano 7 Października 2 godziny temu, przem8 napisał(a): Do prania/wymiany. Jeśli końcówki wydechu masz w sadzy to pranie nic nie pomoże, bo jest pęknięty wkład. Dziękuję za informację. Dla własnej informacji, które parametry mówią że trzeba prać a np. statyczne wypalanie nie pomoże? PS. Na moje oko końcówki wydechu są ok.
Muskel1 Opublikowano 7 Października Opublikowano 7 Października Popiołu nie da się wypalić. Podczas regeneracji wypalana zostaje sadza (na popiół). Popiół pozostaje w dpf i należy albo wymienić dpf, albo wyczyścić go z popiołu.
Caporeira Opublikowano 7 Października Opublikowano 7 Października @Muskel1 Dziękuje za wyjaśnienie. Czyli tutaj chodzi o ten ostatni parametr, który nie jest w normie (popiół w oleju), ile to norma lub graniczne wartości? Inne parametry są w porządku? Czyszczenie to koszt około 300-400 zł. A nowy DPF to pewnie koszt 1,5-2k - z tego co mówi alledrogo - jeśli dobrze patrzę. Więc chyba spróbuje wpierw go wyczyścić.
Muskel1 Opublikowano 7 Października Opublikowano 7 Października Wartość krańcowa dla tego silnika to 80g popiołu. Dodatkowo jeżeli zdjęcie to zostało wykonane na pracującym na wolnych obrotach silniku, to ciśnienie różnicowe jest za wysokie, co może świadczyć o znacznym zapełnieniu dpf.
Caporeira Opublikowano 7 Października Opublikowano 7 Października @Muskel1tak, zdjęcie wykonane na wolnych obrotach. To zostało wykonane na 2,5 tyś obrotów:
Caporeira Opublikowano 8 Października Opublikowano 8 Października 22 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Jaki masz przebieg? 245 tyś.
Muskel1 Opublikowano 8 Października Opublikowano 8 Października Myślę, że przy 270-280 kkm osiągniesz 80g popiołu, czyli czeka Cię niebawem czyszczenie/wymiana.
Caporeira Opublikowano 8 Października Opublikowano 8 Października Lepiej od razu czyścić, czy to nie ma znaczenia i można czekać? Jak się będzie objawiać to zapchanie?
Enzus Opublikowano 22 Października Opublikowano 22 Października Witam co myślicie na temat dpf na wolnych obrotach rozgrzany ? I czemu pokazuje zawartość popiolu 0.01 od 40tys km?
Muskel1 Opublikowano 22 Października Opublikowano 22 Października Kolego już tutaj o to pytałeś. Ile postów chcesz jeszcze założyć? Poza tym dostałeś tam odpowiedź i instrukcję co masz zrobić, czego do tej pory nie wykonałeś.
Enzus Opublikowano 23 Października Opublikowano 23 Października 22 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Kolego już tutaj o to pytałeś. Ile postów chcesz jeszcze założyć? Poza tym dostałeś tam odpowiedź i instrukcję co masz zrobić, czego do tej pory nie wykonałeś. Wykonalem i różnica cisnien wychodzi 200+/- i co dalej?
