[ALL B5] Ocieranie klapy o tylny zderzak
Witajcie. Mam pewien problem z tylna klapa w Avancie. Kiedys lakiernik tak mi zamontowal tylny zderzak ze obciera mi on o klape. O reklamowaniu nie ma juz mowy bo jakos przegapilem to. Czy moze mi ktos powiedziec jak to wyregulowac lub gdzie moze byc przyczyna? Czuc ze zderzak lekko chodzi w pionie. Bede wdzieczny za kazda pomoc. Bartek
Może po prostu nie dokręcony... W bagażniku pod podłogą masz 4 śruby, dwie są schowane pod boczkami, zdejmować ich nie trzeba - płaski klucz się przyda, albo od środka boczka nasadka z przedłużką.
Jeśli chcesz go zdjąć to przy nadkolach masz po jednym torxie (rozmiar chyba 20) na stronę, boki są na ślizgach - lekko w dół i do siebie i powinien zejść.
A klapa zamyka się bez problemu? Masz regulację na odbojach na klapie. Odwijasz tą czarną gumę (nie ściągnij całkiem) i tam jest nakrętka kontrująca (klucz 13) luzujesz ją, wykręcasz trochę ten odbój i z powrotem blokujesz nakrętką. I gotowe.
Zklapa nie wypalilo bo jak juz poluzowalem tak zeby nie ocieralo to znowu z boku zrobila sie za duza szpara :) Co do srob to sa dokrecone te wewnetrzne. Cheba ze mocowania wewnetrzne zderzaka sa zrabane ?
Jeśli zderzak porusza Ci się w pionie, mimo dokręconych tych 4 śrub w bagażniku, to prawdopodobnie mocowania główne zderzaka są do niego słabo dokręcone.
Niestety musisz zdemontować zderzak i to sprawdzić. Przy okazji opuść go trochę, na tych mocowaniach, to i klapa przestanie ocierać.
te od których śruby w bagażniku sprawdzałeś
jak zdemontujesz zderzak to zobaczysz o co chodzi :wink4:
