[B5 1Z] Śruba na dole filtra paliwa
Witajcie Panowie,
Wczoraj wymieniałem sobie olej w skrzyni i na filtrze paliwa zobaczyłem taką plastikową śrubę... myślałem, że to od spuszczania syfu :naughty: więc ją odkręciłem i syczało tylko powietrze przez jakiś czas ale nic nie leciało :mysli: od czego ona jest?? :decayed:
tam sięzbiera woda z paliwa, i można poprzez tąśrubę ją spuszczać ale jak to się tam wytrąca to nie wiem
nie wiem czy może to mieć znaczenie... ale ja ją tylko poluzowałem :gwizdanie: poczekałem aż przestanie syczeć i zakręciłem z powrotem bo zgłupiałem jak zamiast paliwa było powietrze :naughty:
Od góry jest śrubka która wpuszcza powietrze i wtedy wyleci woda i syf.
Dokładnie z tym, że należy każdorazowo po jej odkręceniu wymienić miedziana podkładkę znajdująca się pod nią.
