Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT w Audi A4 B8 2007-2011
43 minuty temu, pauloxx81 napisał:
jaka jest różnica w wiązce przedniej z oznaczeniem
 8K0971095E  a tą z pierwszego posta 8K0 971 095 A.?
mozna ich używac naprzemiennie ?
8K0971095A   2008-2012
8K0971095E   2012-2015
Dziękuje za wyjaśnienie.
WRC a masz moze info co do pozostałych Pkt?
Wiazka jest pewnie pod Asystenta jeszcze i dlatego taka wtyka jest :)
Jesli chodzi o mocowanie pod czujniki PDC do tyłu to ORI nie wystepuja jako osobny element
Podchodza od VW lub Skody z tego co pamietam
Trzeba poszukac w postach numery
Kostka zasilajaca pod PDC to ma 16 PIN
Jutro w wolnej chwili wrzuce numery bo mam ETKE na innym kompie
chyba sobie poradziłem z tymi wtyczkami
Wziąłem z http://pl.realoem.me/Audi/CA/A4/2011/636/R/9/919/919020 wtyczki.
Mam problem natomiast z przednią wiązka pod PDC. Nigdzie nie ma z oznaczeniem 8K0971095A. Są z końcówką E D
Czy cos takiego podejdzie  (jest juz z czujnikami )?
http://allegro.pl/instalacja-pdc-zderz-przod-audi-a4-8k0-971-095-i6872871071.html
PS.
Orientuje sie ktos czy dostane w ASO plastiki do mocowania na czujników zderzaku i w atrape grila z przodu oraz mocowania czujników tylne ?
Ewentualnie namiar na inne miejsce lub ktos ma na sprzedanie to ?
Edytowane przez pauloxx81
PS.
Wiazki z E D beda tez pasowac jesli chodzi o podłaczenie , gorzej bedzie z wcisnieciem tego w ori mocowania
mocowania pod czujniki w gril bez problemu dostaniesz w ASO lub uzywki z neta
Mocowania tylne jak juz pisałem nie kupisz ORI z AUDI
zamówiłem w ASO do Grila - 70zł sztuka (!) - ale co robić jak mus to mus
a te uszczelki maja po 2 zł szt.
nie mogę znaleźć kodu tej spinki do bezpieczników żeby podłączyć zasilanie do modułu ma ktoś jego kod ?
Dodaje schemat połączeń również z tyłem + zasilanie modułu.Może sie komuś przyda
Panowie pomoże Ktoś?
Zakładam pdc na tył i nie wiem jak wpiać się w tą kostkę z przodu... Nie wiem jak ją rozebrać dalej...
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
Rózowe zabezpieczenie muisz wyciagnąc
A to boczne przesunac
Różowe te które jest w środku podważyłem już do góry.. Bocznego nie widzę... Jak oba zabezpieczenia zwolnię to ta szara kostka ma wyjść?
@WRC a pisząc boczne to masz na myśli te na dole również różowe czy ono znajduje sie gdzies na tej czarnej obudowie??
Dzięki!
Udało się wyjąć tą kostke...
Gateway zakodowany, ale w Radio (mam Concerta) nie moge zakodować Parking Aid installed.
Dodatkowo mam jeden błąd:
Sterownik od pdc mial zakodowany hak, stąd błąd 01517 - J345 - hak wykodowany błąd znikł i pdc działa... Nie jestem jednak wstanie zakodować opcji graficznej.. Sterownik pdc - 8K0 919 475 Q
w które piny sie wpinałes  w tej kostce ?
Tak jak na schemacie 2 pin 16 i 6 ?
Wpiąłem się w pin 6 low i 6 high... Tak miałem na rozpisce od KUFATEC gdzie kupiłem gotową wiązke. I jak pisałem po wykodowaniu ze sterownika pdc haka odrazu pdc ruszył, w radio Concert mogę zmieniać głośność i dzwięk buzzera brak jedynie opcji graficznej - wszystkie inne sterowniki również nie mają błedów...
Przeciez w 1 poscie jest napisane i to Dużymi literami jak to zakodowac :hi:
KODOWANIE WIZUALIZACJI STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGO DLA :
CONCERT/SYMPHONY MMI 2G ,3G HIGH , LOW:
10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)
CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 .
@WRC jak zwykle miał rację... Kodowałem to bez wejscia najpierw w security access. Po podaniu kodu sterownik przyjął poprawnie kodowanie i ja także cieszę się wizualizacją. Dzięki za pomoc! ;p
A4 b8 bez przednich i tylnych czujników. Plan zamontować całość.
Robił ktoś sam wiązkę zderzaka przedniego? Nigdzie nie mogę jej dostać albo koszt 400 zł. O ile kojarzę to tam muszą być kostki z takimi "zaślepkami gumowymi" jak. np. w B7 w module airbag żeby ewentualnie woda się nie dostała? Schemat jest wrzucony więc nie ma problemu ze złożeniem. Dalej kwestia mocowań czujników w zderzak. Czy od vw golfa VII podejdą? Do Skody 60zł (w moim przypadku 6x60=360 za same mocowania) a vw 25zł.
E tam, ja znalazłem kilka wiązek poniżej 200 zł.
Szukaj po początku oznaczenia: 8K0971095
Orientujesz się czy z a5 pasuje czy są inaczej piny ułożone?
Skoro zarówno czujniki jak i moduły PDC są takie same, to na mój rozum powinny pasować. Ale lepiej, żebyś to potwierdził u kogoś, kto będzie pewny odpowiedzi ;)
