vauxhall95 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Dlatego nie warto robić skrzyni bo gruntowny remont to koszt pewnie 2-3 używanych no chyba że sam sobie to zrobisz ale ja bym się za to nie brał bez wiedzy. manual to proste jak budowa cepa
Azazello Opublikowano 20 Lipca 2011 Autor Opublikowano 20 Lipca 2011 Ok orientuje się ktoś ile mniej więcej kosztuje wymiana tego synchronizatora
kalik Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Ok orientuje się ktoś ile mniej więcej kosztuje wymiana tego synchronizatora Synchroniaztor - okolice 120zł w ASO Wyjecie + włożenie skrzynki - 300zł Wymiana synchro - 200/300zł Olej - 100/150zł Ale pewnie coś dojdzie przy okazji, jakieś łożysko, inny synchroniaztor itp...
Azazello Opublikowano 20 Lipca 2011 Autor Opublikowano 20 Lipca 2011 Lepiej chyba kupić używkę i przełożyć
kubson Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Ja mam już 3 u siebie.... taniej by Cie przekładka na automata wyszła co do tematu skrzynia na stół i naprawiać lub wkładać odrazu nową
Gracjan Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 U nas w S4 klękają synchronizatory 2 biegu, u mnie czasami jest to samo, szczególnie przy wyższych obrotach i jak chcesz szybko bieg zmienić.
Azazello Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor Opublikowano 25 Lipca 2011 Panowie pytanie czy skrzynia z 1.8T 99r. podejdzie do 1Z 95r.??
pastaldo Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 Hmm to źle ja na twoim miejcu raczej bym dobierał skrzynie z benzyny jesli ma się benzyne lub z diesela jesli ma się diesla z jednej prostej przyczyny. Skrzynie mają inne przełożenia. Diesle mają wysoki moment przy niskich obrotach a benzyny przy wysokich to tez inaczej jest ta skrzynia przystosowana. Może i fizycznie by podeszły ale jazda będzie co najmniej dziwna.
Azazello Opublikowano 26 Lipca 2011 Autor Opublikowano 26 Lipca 2011 No fakt Pastaldo masz racje nie pomyślałem o tym
kalik Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 No fakt Pastaldo masz racje nie pomyślałem o tym Na Twoim miejscu założyłbym skrzynie EEN, będą najmłodsze, co za tym idzie teoretycznie powinny mieć mniejszy przebieg. Są od 110 kM i mają małą różnicę przełożeń niż skrzynki od 90kM, ale różnica nie będzie odczuwalna. Na allegro jest tego sporo... http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=EEN Warto jeszcze poszukać co sprzedają części z angoli na allegro, można czasami tanio wyrwać.
Azazello Opublikowano 26 Lipca 2011 Autor Opublikowano 26 Lipca 2011 kaliko44 spadłeś mi z nieba własnie miałem pytać czy skrzynia o oznaczeniu EEN podejdzie do mojego bo znalazłem ją na takiej aukcji http://allegro.pl/skrzynia-biegow-een-1-9-5b-audi-a4-passat-b5-gw-i1719475123.html
kalik Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 kaliko44 spadłeś mi z nieba własnie miałem pytać czy skrzynia o oznaczeniu EEN podejdzie do mojego bo znalazłem ją na takiej aukcji http://allegro.pl/skrzynia-biegow-een-1-9-5b-audi-a4-passat-b5-gw-i1719475123.html Spokojnie można montować do 1Z.
