[B5 AFN] uszkodzony czujnik otwarcia drzwi
Czy możecie mi pomóc???? :hi: Mam uszkodzony czujnik od otwarcia drzwi przednich i bagażnika :thumbdown: - strasznie mnie to irytuje, przy każdym otwarciu jak nie ma światełka. Wiecie może gdze można je kupić? Albo może jak to się fachowo nazywa? Z góry dziękuję
* (temat poprawiony) [Musashi]
czujnik otwarcia klapy w ASO 32 zl nr 8D5 959 489
ale to niekoniecznie może być to. mam podobny problem, mi alarm sygnalizuje otwarta klapę bagażnika i właśnie dziś wieczorem będę z tym walczył.
a ja mam dowas pytanie bo mam taki sam przypadek że jak otworze drzwi pasażera z przodu to niezaświeca mi się światełko i alarm jest nadal aktywny tylko niewiem gdzie znajduje się ten czujnik
czujnik (krańcówka) znajduje się w dolnej części zamka są dwie wersje, jedna zapinana blaszką,wymienia się łatwo a druga ma zatopione końcówki tu jest problem.
szubi a czy te czujniki krańcowe widać gołym okiem czy one są gdzieś w drzwiach. może masz jakąś fotke w którym one są miejscu .z góry dzięki
