[B5 AFN] Audi A6 1.9 TDI analiza błędów + otwierająca sie szyba.
Witam
Kolega posiada autko A6 c5 z silnikiem 1.9 TDi i jest taki problem ze po odpaleniu samochodu odsuwa sie tylnia szyba z lewej strony i nie można jej zasunąć a teraz troszke za zimno na jazde z otwartymi szybami :) .
Po autoscanie wywaliło następujące błędy. Spotkał sie ktoś kiedyś z czymś podobnym??
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 BN
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2820
Coding: 00002
Shop #: WSC 02324
1 Fault Found:
00000 - End of Output
35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D36
Coding: 06255
Shop #: WSC 02325
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 H
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00043
Shop #: WSC 02324
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 930 K
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ AUZ7Z0X1271586
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D33
Coding: 04673
Shop #: WSC 02324
2 Faults Found:
01559 - Drivers Door
60-00 - Won't Safe
01560 - Passenger Door
61-00 - Won't De-Safe
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 887 A
Component: Navigation 0001
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
End -------------------------------------------------------
Coding: 00002
Shop #: WSC 02324
1 Fault Found:
00000 - End of Output tu jakby czegos brakowalo
35-00 - -
Readiness: N/A
moduł - A6-klimatronik
1 Fault Found:
00604 - potencjometr polozenia klapy g113
30-10 - brak polaczenia lub zwarty do +
modul centralny zamek D33
2 Faults Found:
01559 - drzwi kierowcy
60-00 - nie beda zabezpiecozne
01560 - drzwi pasera
61-00 - nie beda odbezpieczone
1 Fault Found:
65535 - blad pamieci modulu zewnetrznego[br]Dopisany: 05 Luty 2008, 00:34 _________________________________________________co do otwierajacej sie szyby. to trzebaby sprawdzic czy nie dostala sie woda do konektoow modulu tlynych drzwi.ew. sprawdzic polaczenia masy drzwi.
Z tego co mi wiadomo to raczej nie.
Ale ciężko powiedziec bo autko zostało sprowadzone od niemca we wrzesniu tamtego roku i nie było nic w papierach o chipsie.
