Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Witam:) Mam takie jedno pytanie...czy nie musze zmieniac modułu pod kierownica??wystarczy sama manetka??
kolego było pisane o tym. Pod sam Fis nie trzeba zmieniać modułu.
I nie pytaj o to samo w kilku tematach :chytry::wink4:
Czy wie ktoś może, gdzie można dostać manetkę z FIS do Avanta? Oczywiście oprócz serwisu, bo z 400zł to trochę przesadzili.
Pozdrawiam.
ja mam pytanie ?czy te manetki występują osobno każda strona czy jest to cały kombajn zespolony ?
i 2 pytanie czy manetka tempomatu jest osobno czy też zespolona ?
-mam tempomat i nie wiem jakiej manetki szukać
FAN_AUDI przecież jest na zdjęciach..
Manetki występują osobno, moduł oraz "tasma" również
  • 4 tygodnie później...
Wczoraj Lukaszr wymienił u mnie manetkę , zrobił kodowanie i pupa.Wycieraczki działają normalnie , przycisk reset wyłącza FIS , ale nie działa pełen FIS.Kodowanie robiliśmy dokładnie tak jak na rozpisce na pierwszej stronie.Macie jakieś pomysły co może być nie tak , ewentulanie co jeszcze sprawdzić ?? :mysli:
Witam Prezesa, mialem ten sam problem, ale faktycznie musieliscie popelnic blad w kodowaniu 17 Instruments, 10-Adaptacja, kanal 19, bo ja przed kodowaniem mialem wartosc 10100 i zmienilem na 11100 i objawy byly takie jak u Was, a pozniej zrobilem 11000 i jak tylko kliknalem save to od razu na FISie wyskoczyla ikona od spryskow, zapiszczalo i pelen FIS zaczal dzialac. Poprobujcie z tym kodowaniem i musi dzialac.
Pozdrawiam i powodzonka
Maniek
Popatrz na daty. Oni juz dawno problem rozwiązali :wink4:
moze problem rozwiazali, ale nie dali znac, a tak przyda sie dla potomnych :)
Witam!!!
Kurde a ja mam problem
niby wszystko poszło oki, manetka przełożona, na wyświetlaczu pojawiła sie informacja o spryskiwaczach ale... na dole gdzie niby powinno pokazać sie spalanie pokazuje nadal liczbę kilometrów do przejechania i obok w rogu taka mała "2" no i nie działa manetka.... o co chodzi z tym Adres 16 Steering Wheel wiem ze powinno gdzieś sie wpisać 00021 ale nie wiem gdzie?? w recode -07
Piszę bo przekopałem sporo i nie znalazłem odpowiedzi, a i jeszcze jedno w 17-instruments -> 10-adaptation ->chanel number 19 ustawilem 11000 dobrze???
jak kogoś denerwuje to sorki ale naprawdę nic nie mogę doczytać
pozdrawiam
Jesli masz 5 biegowy manual to
STG 17
funktion 10 kanal 19
x10xx
STG 16
funktion 7
00011
Oki sprawdzę
Faktycznie mam 5-biegowego manuala bez kierownicy wielofunkcyjnej, bez orginalnego radia
jeszcze jedno jak odczytać te "x" mam rozumieć że to pozycje których należy nie ruszać?? powiem tak u mnie wogóle jakoś dziwni było wpisane bo było 100
Aha Mam 5-biegowego manuala, bez kierownicy wielofunkcyjnej, bez orginalngo radia
pozdrawiam
[br]Dopisany: 04 Marzec 2009, 07:40_________________________________________________Kurde działa!!!!
Manetka nie chciała się zaprogramować, kilkakrotnie przeprowadziłem programowanie i ruszyło, wielkie dzięki za podpowiedź
pozdrawiam
Witam!!!
pozdrawiam
ustaw 31001
Mam wpisane 11000 i fis działa, co daje wpisanie 31001 ( nie moge sobie przetłumaczyć tych opisów z pierwszej strony)
pozdrawiam
10 - Adaptacja --> kanał 19
Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji.
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
poczytaj
No czytałem to czytałem, tylko tłumaczenia potrzebuje
ale dzięki za odpowiedź
pozdrawiam
tłumaczenie google
10 - Adaptacja -> kanał 19
? xxxx: Oświetleniowej Opcja
0 - Igła i Scala tylko aktywnych "Light on"
1 - Igła już działających na "zapłonu na"
2 - Skala już działających na "zapłonu na"
3 - Scala (2. Map) i na Igła "zapłonu na" aktywne
x? xxx: Board Computer
0 - tylko Poziom 2 (długi czas pamięci)
1 - poziom 1 i 2
xx? xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline bez DIS
2 - DIS 2
xxx? x: Temperatura otoczenia
0 - brak Wyświetlacz, Oświetleniowej nieaktywne
1 - Wyświetl i Oświetleniowej aktywnych
xxxx?: Zdalne Zegar
0 - zdalny Zegar nie działa
1 - zdalny Zegar aktywnych
Masz w 1 poscie opisane podpinasz kabelek do 1 pinu na kostce za licznikiem a drogi koniec do masy ito wszystko :)
Witam serdecznie , mam maly problem z tempomatem i manetka od komputera (FIS) a mianowicie niby wszystko poszło oki, manetka przełożona i tempomat wraz z modulem , na wyświetlaczu pojawiła sie informacja o spryskiwaczach ale na wyswietlaczu gdzie powinno pokazać sie spalanie pokazuje nadal liczbę kilometrów do przejechania i obok w rogu taka mała "2" no i nie działa manetka.
Cala procedure programowania VAGiem robilem kilka razy i lipa :confused4:
Co do tempomatu to tez nie dziala , po zaprogramowaniu w grupie: sterring wheel pojawiaja sie bledy: 01426-controls in sterring wheel (E221) 49-00 - no communications oraz: 01044 - control module incorrectly coded
Tylko raz tempomat zadzialal , pojawila sie ikonka na zegarach ale tylko pare minut i potem zadnej reakcji ;(
Ostatnia prosba to prosze mi wytlumaczyc jak ten tempomat dziala a dokladniej czy poza mala ikonka na zegarach powinno sie pokazywac cos jeszcze? jak predkosc jaka zostala ustawiona itp.
Bardzo prosze o wszelka pomoc i podpowiedzi
Dziekuje i pozdrawiam
tłumaczenie google
1 - poziom 1 i 2
0 - DIS 1
2 - DIS 2
xxxx?: Zdalne Zegar
to zrobiłeś ??
a to ??
0?xxx: rodzaj kierownicy
0 - standardowa (4-ramienna bez sterowania)
1 - 3-ramienna (sportowa)
2 - MFL ze sterowaniem radia
3 - MFL ze sterowaniem radia/telefonu
4 - MFL ze sterowaniem radia/telefonu/(system głośnomówiący ?)
0x?xx: Tiptrionic/podgrzewanie kierownicy
0 - bez Tiptronica w kierownicy/bez podgrzewania
1 - Tiptronic w kierownicy
2 - podgrzewanie kierownicy (oprócz kierownicy 3-ramiennej)
3 - podgrzewanie, Tiptronic w kierownicy (tylko dla wielofukcyjnej)
0xx?x: komputer pokładowy/tempomat
0 - bez komputera pokładowego, bez tempomatu
1 - komputer pokładowy
2 - tempomat
4 - komputer pokładowy/tempomat
0xxx?: typ karoserii (wycieraczka tylniej szyby)
1 - sedan/cabrio
2 - Avant/Coupe (wycieraczka tylniej szyby)
tutaj jeśli tylko dokładaliśmy FIS to zmieniamy pozycje przedostatnią.
to są podstawowe kodowania [br]Dopisany: 12 Marzec 2009, 15:01_________________________________________________tempomat działa :) jak sie jedzi epowyżej 30 km/h
i jak nacisniesz set to wtedy zapala sie kontrolka i tyle
aktywowałes tempomat w silniki ??[br]Dopisany: 12 Marzec 2009, 15:02_________________________________________________
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
01426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication
Possible Symptoms
Multi-Function-Display (MFD) can not be operated
Possible Causes
Steering Column Control Module Supply Voltage insufficient
Fuse(s) faulty
Wiring/Connectors from/to Steering Wheel Controls faulty
Possible Solutions
Check Steering Column Control Module Supply Voltage
Check Fuse(s)
Check Wiring/Connectors from/to Steering Wheel Controls
Special Notes
When found in VW Golf/Jetta (1K): Steering Column Control Module
Check Fuse(s) SB2 (E-Box Low) or SB16 (E-Box High) in the Engine Compartment Fuse Box.
Check Connector T5k on the Steering Wheel Controls
oraz
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Possible Symptoms
Reduced Functionality
Possible Causes
Control Module incorrectly coded
Possible Solutions
Check Gateway Installation List
Check/Fix Control Module Coding
See Vehicle Specific Diagnostic Procedures for Details
Special Notes
When found in CAN-Gateway, use the Gateway Installation List to check for unreachable or not registered control modules. Then update the Gateway Installation List by altering the Gateway Coding manually.
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
Some Passat (3B/B5) around MY 2000 have a Firmware Bug which causes this DTC to be set in the CAN Gateway (19). Service Documents for of those Cars indicate that this DTC should be ignored in that Module as long as the Coding matches the Vehicle Equipment.
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Mechanical Failure
Possible Causes
Coding Pin/Bridge does not match
Possible Solutions
Check/Fix Coding Pin/Bridge in Wiring
