[B5 AFN] Nie odpala, błąd 01268 N146
Witam
kolega zakupił autko a4 avant z silnikiem AFN 1996 rok
okazalo sie ze cieknie z pompy wtryskowej a dokladnie z pomiedzy głowicy tłokorozdielacza a korpusem pompy zakupił komplet uszczelek boscha
i wymienił oring zgodnie z zaleceniami jednego z forum (chyba VW) czyli poluzowanie tłokorozdielacza na odległosc około 1 cm i po przekładaniu srub wymiana oringa wszystko cacy elementy złozyły sie bez problemu bez zadnego oporu
po zmontowaniu całosci auto nie opdala wychechłał cały akumulator .Po naładowaniu akumulatora i odpowietrzeniu na przewodach wysokiego cisnienia (do wtrysków) auto dalej nie zaskakuje kreci i cisza paliwo podaje do wszystkich wtrysków
w miedzy czasie podczas wymiany oringa zrobił zwarcie na alternatorze (mówi małe tylko lekko zaiskrzało)
dzisiaj podpielismy auto pod vaga i po wykasowaniu sporadycznych bledów cały czas zostaje
01268 QUANTITY ADJUSTER 18-10 upper Limit - Intermittent
moje pytanko co moze byc przyczyna ze autko nie pali ??
p.s
podawalismy tez paliwo bezposrednio do fitra na wejciu i lekko paliwo pompa zaci,agała po poluznieniu nakkretek na wtryskach paliwo sie sączyłko ale auto nie pali
Proszę o porade gdzie szukac
Nastawnik dawki jest elektromagnetycznym nastawnikiem obrotowym, który sterowany jest przez komputer sterujący na podstawie określonego współczynnika trwania impulsu. Wałek mimośrodowy nastawnika dawki porusza przesuwkę regulacyjną na tłoczkach wysokiego ciśnienia i przez to zostaje ustalona dawka wtrysku paliwa.
Czujnik przesuwki regulacyjnej zwraca komputerowi sterującemu informację o położeniu nastawnika dawki N146 i ustala wielkość dawki paliwa.sprawdź bezpieczniki i okablowanie bo pewnie po tym zwarciu cos sie sfajczyło
Witam
Przewody i bezpieczniki posprawdzane wszystko ok
czy mogła sie rozregulowac dawka starowa tym zwarciem lub wyładowaniem akumulatora ??
jezeli zwarcie nastapilo pomiedzy polaczeniem nastawnika a alternatorem, problemem moga byc nadpalone elementy nastawnika.
Ja jeszcze bym sprawdził na zapłonie grupę 001 jakie jest napięcie na nastawniku ;>
